  2. Der A2 wird allerorten gehyped, seit jahren immr wieder und regelmäßig, nicht nur in Print, vor allem auch in social media.
  3. Das kann ich gar nicht bestätigen, jedenfalls nicht für das Produkt was ich benutze. Und das nutze ich seit über 10 Jahren an verschiedensten Fahrzeugen. Man muss natürlich nach zwei/drei Jahren immer mal wieder prüfen, an Teilen in exponierter Lage auch nachsprühen. Aber alle Teile, die ich in den letzten Jahren mit dem Zeug eingesprüht habe rosten entweder erst gar nicht (z. B. neue verbaute Fahrtwerksteile, ihr kennt die Qualität aus dem Zubehör..., oder Schrauben). Oder sie rosten nicht mehr weiter (Teile wie der angegammelte Hinterachskörper des A2, Vorderachsträger). Schönes WE!
  4. Heute
  5. Wachsbasiert aus der Sprühdose ist halber Kram. Kannst Du auch gleich weglassen. Die Methode von @janihani mit Spritzverzinken ist eigentlich kaum zu verbessern. Ich würde jedoch danach 2 K Füller nehmen. Ich weiß im Augenblick nicht ob es den auch als Epoxy 2 K gibt, glaube ja. Dick drauf, danach Decklack im Nass in Nass Verfahren. Ggfs etwas Elasitkzusatz dazu, wird ernicht ganz so hart was im Steinschlagbereich von Vorteil sein kann. Danach Mike Sanders. Entweder vernünftig oder garnicht.
  6. @Blubla füll mal dein Profil aus "noch kein A2" und oben schreibst was von AUA...
  7. Abkleben mit Papierklebeband, wie es zum Autolackieren benutzt wird, funktioniert für diese Flächen ganz passabel. Bei Aussengewinden sogar richtig gut. Das Klebeband muss auch die Wärme in der Lackierkabine aushalten können und überlebt den Ofen beim Pulverbeschichten nicht perfekt aber brauchbar. Ich hatte im August meine Bremstrommeln lackiert und als ich die Stahlfelgen letzte Woche wieder abgenommen habe, hatte sich der Lack Zwischen den Auflageflächen weggedrückt gehabt. Deshalb würde ich die Montageflächen lieber metallisch blank machen. Etwas wachsbasierte Hohlraumkonservierung schutzt dann gut vor Rost und wird bei der Montage zuverlässig aus den Spalten gedrückt. Meine neuen Radnaben habe ich so vor dem üblichen Gammel geschützt. Brantho Korrux nehme ich nur noch in der Ausführung "nitrofest" weil sich das normale Brantho Korrux 3-in-1 ausschliesslich mit sich selbst überstreichen lässt. Mit anderen Farben löst es sich wieder zuverlässig vom Untergrund. Brantho Korrux muss mindestens zweimal aufgetragen werden, damit es nicht sofort wieder rostet. Ich nehme dafür gerne zwei verschiedene Farben, damit ich beim zweiten Auftrag sehe, dass ich auch alles überstrichen habe. Als ich bei Audi in Ingolstadt im Korrosionsprüfungszentrum gearbeitet, wurden dort gerade Versuche mit Carnaubawachs am Porsche 924 durchgeführt. Es ist sehr sparsam im Verbrauch, muss aber auch, wie Mike Sanders, heiss verarbeitet werden. Der Korrosionsschutz ist richtig klasse aber für den Hobbybereich ist mir persönlich heisses Wachs zu aufwändig. Ich nehme gerne wachsbasierten Korrosionsschutz aus der Spraydose. Damit entfallen die Rüstzeiten für Kleinigkeiten, die immer wieder so zwischendurch beim Schrauben anfallen.
  8. Würden die Polen die Achsen vor dem Pulvern noch verzinken (wenigstens galvanisch), würde ich auch 100€ mehr akzeptieren und sofort bestellen. Oft haben solche Teile nichteinmal eine Epoxygrundierung gepulvert. Die werden dann einfach schwarz gepulvert und fertig. Als Pulverrostschutz gibt es sogar Zink-Epoxypulver. Das ver- wende ich für kleinere Teile selber. Auch Pulverlack benötigt einen Rostschutz. Ein Lack ist kein Rostschutz, was viele nicht beachten, oder einfach nicht wissen.
  9. Haha, weder noch 😂. Genau dazwischen, eine C4, die wunderbare (und Dank 32V DOHC Lotus Hochdrehzahl V8 ziemlich brachiale) ZR-1.
  10. https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Komfortsteuergerät Hier auf der Seite findest du die Teilenummer Matrix, nach der du dich richten solltest.
  11. Gestern
  12. Ich sags mal so, ich hatte genug Autos aus Polen gehabt, Leute von dort gekannt... dort gibts nichts was nicht geht. Jedoch ist dort wie im anderen Handwerk auch, die Qualität für Perfektionisten oder Zwangs- Neurotiker nicht immer das Beste... Das muss ich meiner deutschen Pulverbeschichter Firma hier lassen, die weiß was Sie tut, (wenn auch wie erwähnt der Preis nicht ohne ist), vorzugsweise sollten die Auflageflächen laut "Lehrwerk" immer blank sein! Das sind diese übrigens bei OEM Neuteilen auch soweit immer. Natürlich passiert nichts weltbewegendes wenn diese es nicht sind,da die Lackschichten im µm Bereich sind, aber fürs Gewissen und dem ordnungsgemäßen Verlauf, sollten an den Achsen, Achsschenkeln etc. diese an den Auflageflächen sauber -blank sein. Das sind die hier bei dem genannten Lieferanten laut Fotos nicht. Anscheinend weil es mehr Arbeit wäre, mehr Zeit und Kosten verbunden gewesen wäre, und hier einfach in Massen schnell schnell gemacht wird. Lange Rede -gar kein Sinn, dafür dass die Firma jedoch kein Altteil erfordert, und man somit eine Achse kostenlos mit zum Preis bekommt, wofür andere nur zum lackieren und strahlen nehmen, kann man nicht meckern, natürlich kann man nie ausschließen wie diese vorher behandelt wurden, ob was "gerichtet" wurde etc. aber im großen und ganzen kann man nichts falsch machen und ist eine gute Lösung heutzutage. Wer seine eigene Achse noch gebrauchen kann (ohne Rostlöcher), nimmt die im Sommer (wer draußen arbeitet und keine Halle hat) ab, geht mit ner CSD Scheibe drüber, entfettet, nimmt ne 2K Epoxy Grundierung, Brantho Nitro+ Korrux 3in1, kann auch alles gerollt/gepinselt werden wer keine Lackierpistole hat, lässt es ordentlich aushärten, und dann statt das überteuerte Mike & Sanders dafür zu nutzen, nimmt das klassische simple und kostengünstige Seilfett (was auch in der Industrie - bei Seilbahnen verwendet wird!). Dann hält die Achse auch 10 Jahre + Man(n) weiß was man hat, und hat es selbst getan. Natürlich geht das alles mit entsprechenden Trocknungszeiten nicht unerheblich schnell, aber ist relativ "günstig". Muss halt jeder für sich selbst entscheiden, aber stellt auch eine Alternative dar, seine Achse aufzuarbeiten und das hält mindestens genauso gut.
  13. Bei 200€ kann man nichtt viel falsch machen, wenn ich mir das Werkzeug zum einpressen der Lager und die Lager und brauchbarer Qualität bestelle, bin ich schon fast das gleiche Geld los. :-) Die Bewertungen der Bude sind auch recht gut, sowohl bei Google als auch bei eBay.
  14. Also ich hatte den Strategen ebenfalls angepinselt. Innerhalb von 24 Stunden gab es keine Antwort auf mein Ankauf-Angebot.
  15. Ja. Da waren vor 1/2 Jahr? mal diese Artikel zum A2 als "günstige" Wertanlage. Oder Youngtimer, die es mal zu was bringen könnten. Artikel waren in Bild, Autobild, etc. - vielleicht ein Zusammenhang mit Deiner Wahrnehmung, vielleicht auch Zufall.
  16. wenn die ein Rückgaberecht einräumen könnte man doch zu einem Schraubertreffen, Clubtreffen etc. eine Achse bestellen. Dann haben wir doch die geballte Fachkompetenz zwecks Begutachtung an ein einem Ort. Besser gehts doch (fast) nicht, oder? Und die bieten auch Rabatt bei Sammelbestellung (ab 10 Stk.) an; so stand es zumindest in der polnischen Version, so dass bei positiver Begutachtung zu einem weiteren Treffen entsprechend angemeldetem Bedarf bestellt werden kann.
  17. Was kannst denn bei rund 200€ falsch machen? Vom Video her, scheinen die zu wissen, was die zu tun haben.
  18. Hallo, ihr verrückten der Sparkugel, Mein 3L 1.2 TDI soll jetzt eine Anhängerkupplung bekommen! An sich kein Problem – ich habe auch jemanden an der Hand, der die einträgt, aber das hat er bis jetzt immer nur bei den Modellen gemacht, die eine Servolenkung hatten! Haben wir hier jemanden im Forum, der einen 1.2 TDI, ohne Klimaanlage ohne Servolenkung auch eine Anhängerkupplung verpasst hat? Wo entsprechende Anhängelast eingetragen wurden? Von denen oder diejenige benötige ich eine Kopie vom Fahrzeugschein, dann würde auch mein TÜV die Anhängerkupplung mit den entsprechenden Lasten mit circa 750 Kilo eintragen! Vielen Dank für eure Unterstützung
  19. also wie ist die Tendenz? wollte mir mal eine weglegen für die Zukunft bestellen oder lassen?
  20. Bin mir nicht sicher, wie gesagt ist Jahre her - wollte nur drauf aufmerksam machen, dass es viele/einge schwarze Schafe gibt.
  21. ich denke, der A2 wird gerade gehypt weil der „Nachfolger“ kommt jeder Depp meint jetzt da aufzuspringen und sich sowas zu sichern weil jetzt jeder von dem tollen alten A2 schwärmt……… schnelle Kohle mit dummen gemacht……..
  22. Ich stelle fest, dass die Preise gerade deutlich ansteigen…. Sehr oft aber für viel Schrott der nicht mal die Hälfte wert ist. Hab ich irgendeinen Artikel in der Oldtimer-Bild o.ä. zum A2 verpasst oder ist es einfach weil der A2-etron in den Startlöchern steht und der der Alukugel ja nicht so wirklich das Wasser reichen kann… Spass beiseite! ich glaube der Markt ist noch in Ordnung. Man sieht nur das sehr viele Verkäufer inzwischen hoch bissehr hoch einsteigen und dann jede Woche den Preis reduzieren bis er irgendwann dann doch zum Normalkurs weggeht. Ich sehe das auf meiner Watchlist. Aber klar versuchen kann man es ja, findet sich ja doch immer wieder mal ein Unwissender😉
  23. Ich dreh die fest und gut ists...
  24. @A2 HL jense Muss mich outen, welche Matrix meinst Du? bin unerfahren hier weil bisher alles funktioniert hat (bisher)
  25. Hallo zusammen, eben hat ein 9n3 mit dem 1.9tdi PD BLT den Weg zu mir gefunden. Der BLT ist ja sozusagen der Nachfolger vom ASZ, der BLT hat Euro4 ohne DPF. Hat den 9n3 schon mal jemand als Basis für der Swap genommen? Beim ASZ Ibiza scheint das MSG auch ein EDC 15+ zu sein, weiß jemand wie das beim Polo aussieht. Ich kann noch nicht nachsehen. Jetzt suche ich noch ein passendes Empfänger Fahrzeug, am besten einen gut ausgestatteten ATL mit Motor- und Getriebeschaden Zeitdruck habe ich keinen und das soll ein Projekt werden, wo der Spaß und die Lust am Schrauben im Vordergrund steht.
  26. Corvette???? C7 oder 8? oder alter Klasiker?
  27. Danke für deinen Hinweis Horst, dass sie nicht zwingend neu müssen. Schraube 5 erhält 40 nm +90 ° , Schrauben 1-3 50 nm + 90° (zumindest gemäss einem YouTube Video), bitte um Korrektur, falls nicht zutreffend.
