Hallo Fans und Fachleute!
Nach wenig ersprieslichen Erfahrungen mit dem flüssigen "Dicht"mittel überlegen wir nun die Anschaffung eines echten Ersatzrads.
Laut "Suche" gab es ja seinerzeit ein Faltrad als Alternative. Bevor ich nun 310,- auf den Tisch des Hauses lege möchte ich allerdings die Unterbringungsfrage geklärt haben.
Laut Bedienungsanleitung liegt das Rad links im Kofferraum unterhalb des doppelten Bodens. Nur ist dort bei uns die Batterie eingebaut! Und rechts davon dürfte - so jedenfalls meine Schätzung - auch beim Ausbau des Werkzeugblocks nicht genug Platz sein.
Folgende Fragen daher:
* Wo kommt bei dieser Konstellation das Faltrad hin?
* Welche Dimension hat es eigentlich?
* Gibt es noch andere Bezugsquellen als ausgerechnet den Freundlichen?
Danke!
Das Faltrad ist über der Batterie, quasi zwischen den beiden Böden. Im Deckel, der Batterie und Werkszeug abdeckt (=unterer Boden) ist ein Loch mit Gewinde. Wenn ich mich recht entsinne haben A2s, die von Werk aus ohne Faltrad ausgeliefert wurden, dieses Loch nicht in diesem Deckel.
das Faltrad liegt in dem unteren Bereich des Kofferraums, der durch den doppelten Ladeboden abgetrennt ist, also direkt über der Batterie.
Zu Deinen anderen Fragen kann ich Dir leider keine Antwort geben, würde aber empfehlen, neben Tirefit und Faltrad als dritte Möglichkeit noch den Pannenservice anzusehen, der in der Mobilitätsgarantie nach einem Kundendienst oder auch in einem Schutzbrief zur Haftpflichtversicherung enthalten ist.
Letzteren kannst Du Dir von dem gesparten Geld fürs Faltrad problemlos bis zum Ende der Nutzungsdauer des Autos leisten.
Gruß,
Stefan
Danke schonmal,
aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, kommt das Faltrad nicht neben die Batterie ("Ebene Null"), sondern darüber, also quasi in die zweite Ebene des Kofferraums? Ist das richtig?
Damit wäre dann die Geschichte für uns eigentlich zu Ende, weil wir ohne den Faltboden fahren müssen (Kinderwagen etc.). Dann kann man sich ja auch gleich ein Winterrad da rein packen. Damit kann man dann wenigstens ein paar Hundert Kilometer fahren....
Mobilitätsgarantie haben wir natürlich in Anspruch genommen. Aber "vor Ort" war am Sonntag ein VW-Händler zuständig. Und der hatte natürlich keinen Reifen in der Exotengröße 175/65/15. Und außerdem war es kein Spaß, mit Leihwagen 400 km zu fahren um diesen dann 2 tage später wieder zurückzubringen. Und das alles wegen eines läppischen Reifendefekts.
Faltrad ist im Doppelboden, also nicht im Fach wo die Batterie ist...
da ist dann ein kleines Loch drin udn über die Batterie kommt ein Halter in den das Faltrad festgeschraubt wird.
Gruß Audi TDI
Wieso zurückbringen? Ich hab auch mal mit einem Audi die Mob-Garantie in Anspruch nehmen müssen und mir wurde der Wagen nach der Reparatur kostenfrei nach Hause gebracht und der Leihwagen abgeholt.
Grüßle
Frank K.
Wagen zurückbringen, weil die Mietwagen bei VW/Audi Stationsgebunden sind. Kommt dann halt aufs Autohaus an, ob sie den wagen wieder bringen und tauschen. Hängt meist von der Entfernung und dem Autohaus selbst ab.
Meines Wissens nach bekommt die Werkstatt in einem Mobilitätsgarantiefall nur ca. 150 Euronen für das Abholen/Abschleppen und ür den Mietwagen. Deswegen rücken die auch nur ungern einen Mietwagen raus.
Falls das nicht stimmen sollte, verbessert mich.
Gruß Dejad
Ich mach morgen mal Fotos!
Bei mir ist eins vorhanden, und als zubehör im Batterieabteil ein kleiner mobiler kompressor mit anschluss am zigarettenanzünder um dieses Aufzupumpen, da kein druck auf dem erstazrad ist.
Ist recht simpel zu demontieren, schraube aufdrehen raulupfen und gut, kein größerer aufwand!
Hallo!
@ NewAudi: erstmal herzlichen Glückwunsch zur Entscheidung "Pro"-Ersatzrad. 1. gibt es viel zu viele Pannen, die mit dem Tire-Fit nicht behoben werden können (u.a. Risse und Löcher in der Reifenflanke), und 2. habe ich mit dem Faltrad mein Auto schneller wieder flott gemacht, als der Pannendienst, egal welcher, in Erscheinung treten kann. Und wenn der Pannendienst dann feststellt, dass er eine "Fahrbereifung" gerade nicht da hat und (sonntags...) auch nicht mal eben besorgen kann, war das mit dem Pannendienst für die Katz... Übrigens: wenn ich mit meinem Faltrad die Fahrt kurz nach Auftreten der Panne selbst nur mit 80 km/h fortsetzen kann, bin ich so gut wie immer schneller am Ziel als mit jedem Mietwagen, der ja auch erstmal besorgt werden muss (und den ich, nachdem viel Zeit verstrichen ist, erst dann bekomme, nachdem mein Auto in die Werkstatt transportiert worden ist).
Bezugsquellen für das Notrad: auch wenn ich von dem Laden bekanntermaßen nicht allzu viel halte: was gibt es denn bei E-Bay? Wir hatten hier im Forum auch mal jemanden, der hatte Noträder gesammelt und alles gekauft, was im Basar angeboten wurde... :D Vielleicht passen auch Noträder anderer VW-/Audi-Fz.? Wer, außer mir, ist nicht zu faul und kann mal eben die Faltraddimensionen (einschließlich Felgen-ET) hervorkramen? ;)
Wenn im Kofferraumboden kein Gewinde eingearbeitet ist, dann könnte man evt. selbst ein Loch an der richtigen Stelle bohren und von unten so eine Mutter mit Widerhaken (mir fällt gerade der Fachbegriff dafür nicht ein) ensetzen bzw. einkleben.
@ Silas: das mit dem Schutzbrief als dritte Möglichkeit (und der Kosten-Nutzen-Rechnung) ist auch so eine Sache. Ein A2 hat eine überdurchschnittliche Lebenserwartung, und A2-Fahrer halten überdurchschnittlich lange an ihrem Fz. fest (es gibt ja kaum eine Alternative zum A2 ;) ). Und Mobilitätsgarantie: die setzt voraus, dass man die Wartung immer bei Audi machen lässt. Wollen wir das alle? Und wollen wir das auch (oder immer noch), wenn das Auto mal 8 oder 9 Jahre (oder mehr) auf dem Buckel hat?
CU!
Martin
Stahlrad mit Faltreifen 5,0JX15 H2 ET28, LK 5/100 Teilenummer 8Z0 601 011 L, montiert ist ein Reifen Vredestein Spacemaster in 155/70 R15 78P.
Gruß Audi TDI
CU!
Martin
Bei HUK24 kostet der Schutzbrief z.B. 6€ pro Jahr. Ich wage zu bezweifeln, dass sich so ein Faltrad, auch bei längerer Fahrzeugnutzungsdauer finanziell nur irgendwie rechnen könnte.
Mobilitätsgarantie bekommst Du bei vielen Werkstattketten oder Freien in ähnlichem Umfang wie bei Audi, wenn Du dort die Wartung gemäß Herstellervorgaben machen lässt. Nur wegen der Mobilitätsgarantie in die Werkstatt zu fahren ist natürlich Schwachsinn (mach ich als Selberkundendiensterlediger ja auch nicht), aber dafür kann man dann bei der Versicherung stattdessen den Schutzbrief nehmen.
Ich persönlich würde jedenfalls nie auf die Idee kommen, freiwillig meinen Kofferraum durch ein Faltrad, das ich dauernd mitschleppe zu verkleinern.
Wenn ich dann noch in meinem Bekannten- und Verwandtenkreis die bisherigen Pannen bei mindestens 1Mio Kilometer Revue passieren lasse kommen ich zu der erstaunlichen Anzahl von NULL! (Die 4 zerstochenen Reifen von einem Freund zähl ich jetzt mal nicht mit, dem hätte ein Reserverad in dem Fall auch nicht geholfen).
[ironie]
Fazit: wer unruhig wird, wenn er kein Reserverad an Bord hat, sollte auch mal in Erwägung ziehen, sicherheitshalber immer auch noch den großen Werkzeugkoffer und paar Steurgeräte, Zündspulen, ... mitzuführen, könnte ja mal was kaputt gehn.
[/ironie]
Gruß,
Stefan
Den HUK-Schutzbrief habe ich auch. Der Service ist auch top - dumm ist nur, dass das keinen unmittelbaren Einfluß auf den örtlichen Pannendienst hat. Hatte Nachts um 1/2 2 Uhr ´ne Panne, bis alles mit dem Pannendienst (Leihwagen, Werkstatttransport etc.) erledigt war, war ich erst um 6 Uhr zu Hause. Die Strecke von 90 km hätte ich mit einem Notrad schneller und streßfreier bewältigt.
Man muß halt je nach Veranlagung entscheiden, ob man lieber Stauraum oder kleine Pannenreserven bevorzugt.
Gruß,
GMer
Nun, die Verkleinerung des Kofferraums hält sich in Grenzen - weil man in der Felge auch die div. Kleinigkeiten unterbringen kann, die sonst lose im Kofferraum herumfliegen. ;)
Wenn ich dann noch in meinem Bekannten- und Verwandtenkreis die bisherigen Pannen bei mindestens 1Mio Kilometer Revue passieren lasse kommen ich zu der erstaunlichen Anzahl von NULL! ... [ironie] Fazit: wer unruhig wird, wenn er kein Reserverad an Bord hat, sollte auch mal in Erwägung ziehen, sicherheitshalber immer auch noch den großen Werkzeugkoffer und paar Steurgeräte, Zündspulen, ... mitzuführen, könnte ja mal was kaputt gehn.[/ironie]
Mein Bordwerkzeug habe ich mit einem guten Werkzeugset, das sich in jedem Werkzeugkoffer verlieren würde, komplettiert. Und die Reifenpannen, die ich allein auf den letzten 375 Tkm gehabt hatte (3x), hätten den Erwerb und den Einsatz eines Faltrades locker gerechtfertigt. Darunter zähle ich auch den zerstochenen Reifen eines Vandalen. ;) Wenn ich weiß, dass ein Faltrad beim Altteilehändler oder E-Bay ca. 50-60 EUR kostet und dass einem eine Reifenpanne statistisch ca. alle 10 Jahre widerfährt, sieht es mit der Schutzbriefvergleichsrechnung schon wieder ganz anders aus! :] Und wenn ein Steuergerät ausfällt, führt das auch nicht automatisch zu einer kompletten temporären Stillegung des fahrbaren Untersatzes. Davon abgesehen, bin ich jemand, der sich erstmal lieber selbst hilft, als auf andere angewiesen zu sein und dabei wertvolle Zeit ins Warten auf den Pannendienst investiert. ;) Während ich mein Auto schon wieder flott bekommen habe, suchen andere meist noch nach der Telefonnummer des Abschleppers. :D
CU!
Martin
Jeder wie er mag, sollte auch kein Vorwurf sein, sondern nur ein Denkareiz über statistische Wahrscheinlichkeiten und Nutzen/Kosten Abwägung.
Halte Reserveräder trotzdem für überflüssig und habe im Fall der Fälle auch kein Problem damit, nachts mal 6 Stunden Aufwand zu haben, sofern das nur ungefähr alle 10 Jahre mal passiert.
Den besten Hinweis auf die Wahrscheinlichkeit liefert wohl der Versicherungsbeitrag selber. Keine Versicherung der Welt kalkuliert ihren Beitrag so, dass sie dabei draufzahlt. D.h. bei 6€ Jahresbeitrag und 150€ Abschleppkosten ereignet sich eine abschleppungswüdige Panne im Schniit frühestens alle 20 Jahre.
Ciao,
Stefan
  • 2 Jahre später...
Stahlrad mit Faltreifen 5,0JX15 H2 ET28, LK 5/100 Teilenummer 8Z0 601 011 L, montiert ist ein Reifen Vredestein Spacemaster in 155/70 R15 78P. ...
Ist eigentlich in dem 12.5kg schweren Faltrad im Lieferzustand ein Ventil eingeschraubt - hat der A2 im Werkzeugset einen Ventilschrauber?
Einfache Antworten: ja - nein.
Gruß Harry ;), der selbst Faltradbesitzer ist :D.
Einfach Kompressor 'ran und gut iss.
p.s.: Handhabung steht am Kompressor.
Bearbeitet von fmbw10
p.s.: zugefügt
  • 7 Monate später...
Mein Auto hat beides, allerdings fehlt bei mir die Schraube zur Befestigung des Faltrads... Gibt es die einzeln zu kaufen und falls ja: Was ist die Teilenummer?
Dank & Gruß
..., allerdings fehlt bei mir die Schraube zur Befestigung des Faltrads... Gibt es die einzeln zu kaufen und falls ja: Was ist die Teilenummer? ...
Ob es die Befestigungsschraube einzeln gibt, weiß ich nicht.
Die aufgedruckte TN lautet 8Z0-803-899.
Oder bei mir, hab noch eine ;)
A2-D2, der garantiert freundlicher ist :D
.. wobei das bei 5EUR weniger Sinn macht.
Bearbeitet von A2-D2
Danke für das Angebot, hab aber nun schon 5,41 € beim Freundlichen gelassen. Nach 1,50 und 4 Versand für die neue Kombitasche auf ebay ist der Kleine jetzt wieder komplett.
  • 4 Jahre später...
  • 8 Jahre später...
Darf man die Felge des Original-Faltrades als normale Felge beim A2 nutzen. Oder ist diese Felge nur als Notrad nutzbar ?
Viele Grüße
Torsten
      Preis zu Hoch
    2. 2
      Preis zu Hoch
    3. 2
      Preis zu Hoch
    4. 0
      A2 AUA/BBY - Rotierendes schabendes Geräusch bei Motorbremse und Lastwechsel
    5. 2
      Hydraulikschlauchverbindung Gangsteller - Hydraulikeinheit. Alternative gesucht
    6. 27
      Best of Werkstatt - Fails oder "Wie man ein Auto definitiv nicht repariert"
    7. 9
    8. 27
    9. 1
      Motor geht während der Fahrt aus. A2 3l
