Hi, ich sehe es eher als gefährlich an, daß die verriegelung nicht mehr öffnet, wenn man im Auto sitzend-bei laufendem Motor- den Schließer der Ferbedienung drückt. Dann ist nämlich Schicht im Schacht! Wenn ich den Türhebel ziehe, hat sich die Tür zu öffnen! Tut sie aber nicht! Da kann ich auch die zusätzliche Öffner- und Schließerfunktion an der Fahrertür probieren,...NICHTS! Nur mit der Fernbdienung ist die Tür wieder zu entriegeln! Oder habe ich ein Sondermodell?
Das ist das wirklich eizig große Sicherheits- Manko. Den Rest verbuche ich unter Problemen, die jeder KFZ-Hersteller hat!
Nur leider kann ich nicht zum Treffen, wie kann das mit der ZV verändert werden?
Edit Mod im März 2007: Der Inhalt obigen Beitrags ist falsch. Zweimaliges Ziehen am Türgriff von innen öffnet eine bei 15km/h verschlossene Tür wieder. Und auch der Taster nebem dem Türgriff entriegelt alle Türen. Jedenfalls funktioniert das im Stand bei entsprechend programmierter ZV prima.
erstens
Soweit ich gesehen habe, läßst sich die Fernbedienung nut betätigen, wenn der Schlüssel nicht eingesteckt ist. Beim Unfal öffnet die ZV aber selbstätig. Das mit dem Verschließen finde ich auch praktisch. Habe das im BMW auch so gehabt. Ich fahre ab und zu nach Polen, und da kommt es schon mal vor, das dich jemand ablenkt (wolle scheibe putze) und ein anderer hinten den Kofferaum plündert.
Ich glaube nicht das die aufgeht wenn es mit der Fernbedienung abgeschlossen ist. Ich hatte mal meine Frau eingesperrt und die musste dringen auf... lange Geschiechte und sie kamm nicht raus.
zum Thema:
Das sich Türen usw. ab ca 15 km/h schließen nennt man bei Audi SZV Sicherheitszentralverriegelung!
Ich habe mir diese Funktion beim freundlichen freischalten lassen!
Alte Funktion ist wohl bekannt
Neue Funktion:
1x FB Drücken, Nur Fahrertür auf. Inerhalb von 2 Sek. nochmal Drücken alle Türen auf!
Ab 15km/h verriegeln alle Türen und die Heckklappe. Wird der Schlüßel gezogen werden die Türen wieder entriegelt! Oder 2 mal ziehen am Türgriff!
Dennis
Ich kann Euch nur sagen, dass sich der A2 nur mit dem Schlüssel öffnen lässt - da hilft kein 2 mal am türgriff ziehen (geht nur wenn man den Zusperrknopf am Fahrertürgriff gedrückt hat) - wenn sich der A2 nach 30 sekunden von alleine wieder versperrt (passiert übrigens scheinbar auch trotz Öffnen der Fahrer und Beifahrertür und dem Schlüssel im Zündschloss) dann hilft nur der Ersatzschlüssel oder der gelbe Engel mit dem "Schlüsselfischer". Anders geht der A2 nicht wieder auf - habs selber leidvoll am Wochenende erfahren müssen.
p.s. die 30sekunden Weiderversperrung wird übrigens nicht durch öffnen der Heckklappe verhindert! Also NIE den Schlüssel in den Kofferraum legen!
Irrtum! Das Automatische versperren geht auch bei öffnen der Heckklappe aus. Das dumme ist nur, das bei 50 % aller A2 der Microschalter im Kofferaum spinnt und manchmal das Licht nicht angeht (oder erst spät) und er gibt dann auch kein Signal an die elektronik.
nach dem umstellen auf die SZV habe ich auch die Infos und die komischen Nummernfolgen bekommen!
Sollte also mit dem VAG COM in 5 Minuten einzustellen sein! Wer sich denn damit auskennt ?(
Bringe diese auch zum Treffen mit :D
Gruß Dennis
  • 8 Jahre später...
der Thread ist schon etwas Älter...
habe bei meiner Kugel, das automatische Türveriegeln bei 15 km/h programmieren lassen. Die vier Türen lassen sich nun nur nach zweimaligen Betätigen des Türinnengriffes öffnen.
Heute war ich mal Beifahrer und nach dem Verlassen (zweimaliges betätigen Beifahrertür) bin ich an den Kofferraum gegangen. (Schlüssel steckte noch im Zündschloß)
und war erstaunt, das der Kofferraum nicht verschlossen war...
Muß da etwas extra Programmiert werden oder gibt es evtl. ein Problem mit dem Microschalter?
Das entriegeln mit der FFB (mittler Knopf) funktioniert einwandfrei...:kratz:
Kofferraum sollte verriegelt bleiben. Das weiß ich, da ich das oft habe. Frauchen fährt mich wo hin, ich steige kurz aus, renne hinter und muss erstmal klopfen, damit sie dran denk auf zu machen.
Waren denn die übrigen Türen noch verschlossen?
Möglicherweise entriegelt das Öffnen einer Tür von innen alle Türen und den Kofferraum.
Nein, nur die Tür an der man zieht. Denn sonst würde es im ganzen Auto "klack" machen, wenn alle Schlössen entriegeln, was es nicht macht.
Habe ich schon seit 5 Jahren so programmiert.
Aber stimmt, es gibt diese 10km/h Kofferraumverriegelung einzeln zu programmieren. Wobei ich meinen würde aber nicht ganz sicher bin, er ist auch zu wenn alle Türen zu gehen bei 15 km/h.
Fürs VAG-Com die entsrp. Codes: de.openobd.org - audi - a2 (8z)
Man wählt den entsprechenden Bereich und ändert dort eine 5-stellige Zahl, addiert bsp. 4 hinzu (+00004) und schon gehts danach. Wichtig: der Werkstattcode muss erneut eingegeben werden. Am besten 12345 und gut ist.
Bearbeitet von VFRiend
ok danke für die Antworten..
sehe in der von VFRiend geposteten Liste, das die Heckklappe separat codiert werden muß...
Nö bei +32 ist die Heckklappe inklusive. Das mit den 5km/h und Heckklappe ist eine andere Funktion.
Tippe auf einen defekten Microsschalter im Kofferraumschloss :D
nicht schon wieder Microschalter...der in der Fahrertür war auch schon defekt...:WUEBR:
apropo: ließe sich mit defekten Microschalter das Heckschloß über FFB entriegeln... funktioniert eigentlich noch...:kratz:
Mal eine bescheidene Frage, wenn die Türen autom. verschlossen sind, bzw.
ich die Türen per Taste an der Fahrertür verschlossen habe, wird die Verriegelung
bei einem Unfall autom. wieder aufgehoben?
Ich frage deshalb, weil die Cheffin meiner Schwester in einem A8 verbrannte.
Die Helfer haben die Tür nicht auf bekommen.
Gruß Uwe
ja... es gibt ein sogn. Crashsignal, mit diesem werden die Airbags ausgelöst und gleichzeitig werden die Veriegelungen geöffnet.
oh.. da fällt mir ein, das bei mir noch etwas im Fehlerspeicher steht...:huh:
Gruß Uwe
@Karat21: Wenn der Airbag auslöst ja, ...aber was, ...wenn er nicht?
Bei automatischer Schließung kann das Fahrzeug nur durch Abziehen des Zündschlüssels,
Betätigen der Öffnungsfunktion im ZV-Schalter oder der Türöffner entriegelt werden.
Deshalb auch der Hinweis in der Betriebsanleitung: "Verriegelte Türen erschweren Helfern,
im Notfall in das Fahrzeuginnere zu gelangen - Lebensgefahr!"
Ich hab' trotzdem auf automatische Schließung umgestellt, Gruß Harry ;).
Das Crashsignal macht wohl auch den Warnblinker an. Es kommt bestimmt auch, wenn nur ein Gurtstraffer zündet also auch bei Seitenaufprall. Ein Restrisiko für leichtere Unfälle bleibt. Das ist klar. Aber da sollte jemand noch im Auto bei Bewustsein sein und die Tür öffnen können.
Auch bei einer harmlosen Überschlagrolle ohne Airbagzündung wird das registriert und ergibt sicher dieses Crashsignal, dass die Türen entriegelt.
  • 13 Jahre später...
Am 24.8.2011 um 08:38 schrieb VFRiend:
Da der Link tot ist für die Nachwelt:
https://forum.vcdspro.de/index.php?/wiki/vehicle/audi/a2/audi-a2-8z-r2/area/vehicleinfo/content/audi-a2-8z-komfortsystem-r90/
Codierung
  • +00001 - DWA Abschaltung via FFB möglich
  • +00002 - DWA schärfen quittieren (Blinker)
  • +00004 - Sicherheitszentralverriegelung (SZV)
  • +00008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) verbaut
  • +00016 - Heckklappe ab 5 km/h verriegeln
  • +00032 - Autom. Verriegeln ab ca. 15 km/h
  • +00064 - Komfortschließen/ -öffnen über Funkfernbedienung
  • +00128 - Rechtslenker
  • +00512 - Verriegelung via FFB quittieren (Blinker)
  • +01024 - DWA schärfen quittieren (Horn)
  • +02048 - Fensterheber USA Logik
  • +04096 - Entriegelung via FFB quittieren (Blinker)
  • +16384 - SZV nur über Schließzylinder
    2. 20
      Standheizung?
    3. 20
      Standheizung?
    4. 6.793
    5. 268
    6. 20
      Standheizung?
    7. 20
      Standheizung?
    8. 20
      Standheizung?
    9. 20
      Standheizung?
