Heftiges Rumpeln bei Neustart nach "längerer" Standzeit.
Tagchen:D!
Wenn mein Wagen so 3 Tage stand und ich am vierten den Motor anwerfe, dann rumpelt er mit einer spürbar großen Unwucht los - wie bei einem beginnenden Schleudergang der Waschmaschine, wenn die Wäsche ungünstig liegt. Bei den nächsten Starts ist dann wieder alles normal.
Was ist die Ursache eines solchen Verhaltens?
Es wird doch nicht das Zweimassenschwungrad abgefallen sein?:o:rolleyes:
Bedanke mich für die Antwort im voraus.
Mein Gott, was ist 'ne Tandempumpe?
Ah, Tandempumpe bei youtube gefunden. Muss mal nachsehen. Morgen. Da fällt mir ein, meiner war mal in einer Rückrufanktion wegen der Tandempumpe. Da wurden irgendwelche Schrauben ausgetauscht.
Bearbeitet von Herr Rossi
Tagchen:D!
habe das gleiche problem, nur das bei meinem das schon nach 8Std Standzeit passiert.
Werkstatt hat festgestellt das eine Pumpe/Düse Einheit eines Zylinders kaputt ist. IS schon bestellt ( s... teuer:()
Gruss
PDs gehen eigentlich recht selten kaputt, ich würde immer erst den Kabelbaum in die Mangel nehmen. Bei 35€ wäre es mir das wert.
Gruß Audi TDI
die tandempumpe fördert luft und diesel. sie sitzt rechts am motorblock wenn man in den motorraum schaut. du kannst unterm sitz hinten rechts den deckel abschrauben und gucken ob öl im tank ist. dann wäre diese pumpe undicht.
Hallo.
Ist bei mir exakt das gleiche, schon seit längerem.
Oft, meist nach längerer Standzeit, fühlt es sich tatsächlich an
wie "Schleudergang". Schüttelt das ganze Fahrzeug durch.
Allerdings läuft die Kugel ja den Rest (99%) der Zeit völlig rund,
also was kann da schon richtig kaputt sein *auf Holz klopf*
Hab die Sorge daher erst einmal beiseite geschoben.
Grüße, Jens
Hey Leute,
bei mir gibt es auch anzeichen dafür, gerade wenn er länger steht und sehr kalt ist.
Kann ich dagegen was tun, bevor es sich ausbreitet, wo die ursache liegt, weis ich bereits "Tandempumpe"
Herr Rossi,
im angefügten Bild das weiss eingekreiste ist die Tandempumpe :D
Gruß Audi TDI
  • 3 Wochen später...
Die Tandempumpe ist trocken.
Könnte es sein, dass nicht alle Glühkerzen syncron vorglühen, sondern ein Zylinder verzögert? Kann man das durch Auslesen irgendeines Steuergerätes auslesen?
hr
sollten nicht alle Glühkerzen funktionieren dann würde ein Eintrag hinterlegt weil das Steuergerät den Widerstand bei Zündung EIN überprüft (will es aber nicht zu 100% behaupten) dein A2 würde auch OHNE Glühkerzen ganz normal starten und er würde Nicht rumpeln.. Tritts du beim Starten die Kupplung?
  • 1 Monat später...
Die Unwuchtigkeit des Startvorganges erhöt sich linear mit abnehmender Temperatur. Ein Hinweis auf Glühkerzen?
Bei mir sieht das ähnlich aus. Ich glaube, wenn man ein paar Sekunden länger vorglüht, ist das Startverhalten besser.
Sprach heute mit einem Gelben Engel. Der tippte sogleich auch auf Glühkerzen. Also, dann wird getauscht.
Von welcher Firma sind die originalen? Sollte man beim Wechseln andere reinmachen? Gibts da für ein paar Euro was Besseres? Ihr wißt doch, das Bessere ist der Feind des Guten.
Wer hat Ahnung?
kann ein defekt im bereich der glühkerzen auch das kurze nachlaufen beim starten (ähnlich kavalierstart) hervorrufen?
hast du da schon mal bestellt?
der preis ist für 4 stück, aber wir brauchen ja nur 3.
machen die dann einen sonderpreis?
Hab ich auch am Fernsehen gesehen. Da mußten sie's rausbohren, sonst wäre der Zylinderkopf im Eimer.
Es gibt NGK, Champion, Bosch. Man will mir Champion verkaufen, weil NGK gerade nicht lieferbar. O. K?
habe ien angebot über 24€ bei E**Y. link zum verkäufer steht weiter oben.
denke, die werde ich mir holen.
@hr. rossi
war nur ein frage, denn das verhalten habe ich von zeit zu zeit und kann es nicht zuordnen....
Die Glühkerzen waren es leider nicht. Die Werkstatt mit den drei Buchstaben, am Anfang ein A., am Ende ein U., - mehr wird nicht verraten - hat es durchgeprüft.
Auch das Auslesen des Steuergerätes brachte keine Erhellung, alles i. O. Motortemperaturfühler auch i. O.. Sichtprüfung, keine Auffälligkeiten.
Also, damit leben und hoffen, dass sich das Problem eines Tages von selbst legt, wie so vieles beim A2.
Der Preis für die Dienste der Fehlersuche in der Werkstatt mit den 3 Buchstaben - der Wagen stand mindestens eine 1 Stunde auf einem Montageplatz . . . . nix, nur Trinkgeld.
Damit hat sich diese Werkstatt, mit der ich bisher auch keine schlechten Erfahrungen gemacht habe, nun endgültig in mein Herz geserviced. Also weiß ich schon, wo ich mit den Bremsen hingehen werde.
Bis dann
euer Herr Rossi
bei mir war wohl tatsächlich ne Glühkerze hin (ob man das nu glauben soll, startet jetzt schließlich auch nicht besser als vorher, wahrscheinlich haben sie sich damit nur wieder was dazu verdient, tja), hat das Problem auch nicht behoben...das Bangen geht weiter...
Grüße, Jens
Probiert doch mal folgendes: Zweimal hintereinander vorglühen, dann erst starten. Unser zweiter A2 TDI rumpelt auch deutlich anders beim Starten als unser erster. Ich meine, das Rumpeln ist deutlich geringer bei zweimaligem Vorglühen, wenn Motor kalt ist. Eure Erfahrungen?
Wie ich schon sagte, das Rumpeln hat nichts mit dem vorglühen zu tun. Solange eine Glühkerze funktioniert und die muss es gerade noch zur Hälfte tun, springt der A2 an.
Das rumpeln kann aus einer falschen Starteinspritzmenge kommen. Gründe warum dies mit zunehmendem Fahrzeugalter auftritt sind schlechter verteilende EInspritzdüsen, PDs die verschleißen allgemein, Luft im Dieseltrakt (Tandempumpe, Dieselfilter als Ursache) etc.
Ich konnte durch verschiedene Experimente mit den Einspritzmengen diesen Fehler reproduzieren. War die Menge zu niedrig sprang er entweder garnicht an oder rumpelte, war sie zu hoch rußte er und sprang mit einer riesigen Wolke an. Da ich auch das Serienprogramm vom 90ps hatte sprang er mit neuen Düsen super an und mit zunehmendem Fahrzeugalter immer schwieriger.
Ich tippe mal dass bei euch keine große Wolke entsteht beim anspringen, daher tippe ich auf eine etwas zu geringe Einspritzmenge beim Start.
Gruß Audi TDI
Bearbeitet von Audi TDI
Mal ne Frage: Wären dann bei allen drei PDs die Menge zu hoch? oder würde eine gegenüber den anderen PDs veränderte Menge diese Unwucht bedingen?. Wie könnte man sich das vorstellen?
  • 3 Monate später...
Wer fummelt den da eigentlich an deinem Auto rum?
Das macht doch keine Fachfirma.....warst du mal bei einem der sich mit AUDI auskennt?....wo runter ich A*U nicht zähle!
Tach auch,
hast du das mit dem mehrmaligen Vorglühen schon getestet (2 bis 3 mal vorglühen). Mach ich übrigens im Winter immer und wirkt bei tiefen Minusgraden Wunder beim Startverhalten.
Die Glühkerzen sind übrigens nicht nur beim direkten Startvorgang wichtig, sie glühen auch noch etliche Zeit später bis zum Erreichen eines bestimmten Parameters nach.
Glühkerzen können auch nur im ausgebauten Zustand vernünftig kontrolliert werden. Selbst wenn der Wiederstandswert einwandfrei ist, heißt das noch nicht, dass die Dinger mechanisch in Ordnung sind (verbogen, teils weggeglüht, abgefressen, etc.) .
Also mal testen.
Vorglühen:
Nach dem Einschalten der Zündung werden bei
einer Temperatur von unter +9°C die Glühkerzen
eingeschaltet. Die Kontrollampe für Vorglühzeit
leuchtet. Ist der Glühvorgang beendet, erlischt
die Kontrollampe und der Motor kann gestartet
werden.
Nachglühen:
Nach jedem Motorstart wird nachgeglüht, unabhängig
davon, ob vorgeglüht wurde. Dadurch
werden die Verbrennungsgeräusche vermindert,
die Leerlaufqualität verbessert und die Kohlenwasserstoff-
Emissionen reduziert. Die Nachglühphase
dauert max. drei Minuten und wird bei
Motordrehzahlen von über 2500 U/min
unterbrochen.
Tot ziens,
Christoph
Bearbeitet von Christoph
Nun, ich gehe davon aus, dass man zum Wechseln des Filters keine Staatsexamen braucht. Aber jetzt tropft etwas Kraftstoff aus diesem Bereich auf die Fahrbahn.
Also doch ein Staatsexamen nötig?:rolleyes:
Den Filter kannst du selber von Hand nach drehen.....er starte vermutlich schlecht weil er über den nicht richtig angezogenen Filter Luft zieht.
Diese Vermutung hatte Achim auch schon. Deswegen hatte ich einen noch gar nich mal so alten Filter ja wechseln lassen. Achim vermutete einen Haarriss im Filter, über den Luft gezogen wird.
Da werden wohl Nacharbeiten fällig. Muss sowieso nochmal zur Werkstatt, weil der Monteur beim Bremsentausch den Bremsverschleißanzeigenstecker abgerissen hat. Ein häufiges Problem, wie hier im Forum zu lesen ist.
  • 7 Monate später...
Habt ihr rausbekommen ob es an einer Glühkerze lag, die Ihr Ableben bloß noch nicht mitgeteilt hatte?
Meiner rumpelt neuerdings nach ca. 12h Standzeit dann immer auch etwas los. Ohne Wolkenbildung. Dieselfilter ist nach einem Wechsel im Sommer immernoch dicht und die Pumpe sieht auch trocken aus.
Das letzte Mal als er so heftig gerumpelt hat, waren es -25°C ... Mittlerweile macht er das bei 0°C-5°C.
Subjektiv würde ich sagen: über 10°C ist kein Rumpeln mehr vorhanden.
  • 9 Monate später...
Nachdem ich das hier von Herr Rossi gelesen habe würde mich mal interessieren ob es noch rumpelt beim anlassen, wenn man den kompletten Ansaugtrakt weg nimmt. Dann würde der Motor ohne AGR-Ventil und vor allem ohne Drosselklappe als Saugmotor laufen.
Im Prinzip das Ladeluftsystem vor dem Saugstutzen unterbrechen und Drosselklappe und AGR-Ventil abklemmen.
Wenns dann weg ist, ist das Problem schon sehr eingegrenzt..
Bearbeitet von A2-D2
  • 2 Jahre später...
Soll Motorlager rechts und links sein. Habe jetzt eine Werkstatt gefunden, die das eingehend überprüft hat. Man hat die Lager blockiert und geschaut und vorher/nachher geschaut. Also gibts jetzt zwei neue Motorhalterungen.
Rumpeln ist weg!
Dieselfilter war es nicht.
Glühkerzen waren es auch nicht.
Waren zu weit ausschlagende Motorlager. Die mussten schon bei Einbau in der Werkshalle bei Audi murks gewesen sein, denn das Problem tauchte schon sehr früh auf. Vielleicht hätte ich es noch auf Garantieverlängerung reparieren lassen können, aber es glaubt einem ja keiner, wenn man mit so einem nicht greifbaren Problem ankommt. Man wird ja gleich als Hypochonder abgestempelt:o
Viereinhalb Jahre nach Eröffnung dieses Themas habe ich es nun reparieren lassen, weil ich eine Kfz-Werkstatt fand, die mein Problem ernst genommen und sich intensiv mit der Erforschung der Diagnose (mit Hinweisen von mir:rolleyes:) beschäftigt hat - und der Leidensdruck groß genug war;)
Mechaniker zeigte mir das ausgebaute Teil. Man konnte dieses zylindrische Gummidings fast bin an den Rand drücken. Mag sein, dass es nur ein Komfortproblem ist, aber ich mag keine beim Anlassen rumpelnden Autos. Das waren mir die 450 Euro wert.
Außerdem habe ich das Gefühl, dass er beim Gas geben etwas weniger Zeit zum Reagieren braucht. Ebenso nach dem Einkuppeln hängt er wieder schneller am Gas. Außerdem meine ich, dass er bei niedrigen Geschwindigkeiten etwas ruhiger läuft.
Scheiß auf das Geld. Schließlich fährt man ja nur einmal im Leben einen A2.
Im übrigen wollen mir immer alle Mechaniker den A2 abkaufen:D.
Nix da! Der muss noch mal das gleiche an Kilometer bringen. Und so lang wird da noch Geld reingesteckt, solange es noch bezahlbar bleibt.
Eine Werkstätte im Ostwestfälischen meinte vor einigen Jahren, das läge am Ventilsitz - ". . . , ein typisches TDI-Problem" und würde die Ventile für 300 Euro dichten. Selber Dichter!
Herr Rossi, auch meinen Dank für Deinen durchgemachten Leidensweg zur Erkenntnis! Ich glaube langsam, nun weiß auch ich, warum mein 90 PS-TDI rauher läuft als der meines Sohnes, obwohl alles sonstige stimmt. Keine Hinterlegung eines Fehlers, eigentlich auch kein Mehrverbrauch und schnell genug ist er auch. Nur läuft er rauher und scheint auch nicht so gerade spritzig abzugehen wie der andere. Ich dachte in letzter Zeit auch schon an die Mechanik der variablen Ladergeometrie, aber nun werden zuerst mal die Motorlager inspiziert. Meiner ist aus 04/04 mit 173.000 aufm Tacho, und Deiner?
  • 2 Monate später...
  • 5 Wochen später...
Hallo Herr Rossi,
bist Du mit dem Thema schon weiter?
Meiner rumpelt beim Start ziemlich heftig. Ich habe immer das Gefühl, mir springt gleich der Motor entgegen.
Danach läuft er aber einwandfrei.
Deiner macht das ja schon ziemlich lange. Sind da irgendwelche Begleitschäden entstanden?
Grüße
floribär
Ja, so ist es bei mir auch, bis auf wenige Zündungsmomente.
Nein, keine Begleitschäden, offensichtlich nur ein Komfortproblem, aber lästig. Vielleicht sind die Lager dadurch mehr beansprucht und weich geworden. Aber die wurden ja nun gewechselt. Hat aber am Ergebins nichts geändert.
Steuergerät auslesen gibt keinen Aufschluss. Glühkerzen gewechselt, Stromdurchfluss geprüft, drei Werkstätten die Möglichkeit gegeben, den Fehler zu finden - alle finden es nicht.
Der letzte will das Zweimassenschwungrad samt Getriebe für ca. 1500 Euro tauschen, weiss aber auch nicht, ob es daran liegt. Also lass ich es nicht machen. Damit kann ich warten, bis mir das ganze mal um die Ohren fliegt.
Ich mach da erst mal nix mehr.
Das Phänomen habe ich bei meinen beiden 90 Diesel erst seid dem Zahnriemenwechsel :cool:
Bearbeitet von mak10
      Preis zu Hoch
    2. 5
      Preis zu Hoch
    3. 7.052
    4. 5
      Preis zu Hoch
    5. 2
      Motor geht während der Fahrt aus. A2 3l
    6. 5
      Preis zu Hoch
    7. 5
      Preis zu Hoch
    8. 5
      Preis zu Hoch
    9. 0
      A2 AUA/BBY - Rotierendes schabendes Geräusch bei Motorbremse und Lastwechsel
