Beleuchtung Lichtschalter
Funktioniert eure Beleuchtung des Lichtschalters?
89 Benutzer abgestimmt
  1. 1. Funktioniert eure Beleuchtung des Lichtschalters?
    • Funktioniert
    • Defekt
    • War bereits defekt und wurde repariert
    • War bereits defekt und wurde ausgetauscht
    • Funktioniert von Anfang an
3 Beleuchtungen von 3 getesteten Schaltern funktionieren. 2 Schalter sind MJ03, einer ist MJ04.
Morgen werde ich noch einen ausgebauten Schalter verbauen und testen und noch einen weiteren Schalter MJ03 im FSI.
Wo ist der Unterschied von "Funktioniert" und " Funktioniert von Anfang an"?
Meiner funktioniert seit 40tkm. Was in den 5tkm vor dem Kauf war, weiß ich ned.
... Was in den 5tkm vor dem Kauf war, weiß ich ned.
... und deshalb klickst du dann bei "funktioniert".
Ob die der Vorbesitzer austauschen lassen hat, kannst du ja nicht wissen.
Danke. :idee:
Oha meiner funktioniert! wäre er kaputt täts mir aber auch nicht weh... Boah war das kalt grad draussen!
schön das hotting sein Schalter im TT auch von Anfang an funktoniert! :D
ja bin auch extra raus (ok wollte auch die neuen whitehammer anschauen)
bei mir funktionieren die leds, obwohl der schalter schon recht alt ist (älter als mein A2 - Stichwort nsw)
Die beiden anderen Schalter die ich habe funktionieren auch tadellos....
Dann schick mir mal gleich einen, mit NSW natürlich! :D
...Stichwort nsw)
Aaahhh, ich Depp!
Die hab ich ja auch nachgerüstet! Demnach ist also der Lichtschalter neuer als der A2 und bei diesem Schlater funktionierts von Anfang an.
Ob beim ursprünglichen Lichtschalter alles brennt, sollte bret wissen ;)
Wie sieht der denn jetzt aus wenn er funzt? So wie auf dem Bild (Beitrag 1) gezeigt oder gibt es welche die oben auch leuchten und wenn ja in welcher Farbe denn? Rot? Kann jemand ein Bild hochladen wo man sieht wie es leuchtet wenn nichts kaputt ist?
Alle Symbole sollten rot leuchten und bei eingeschaltetem NSW oder NSL die jeweiligen Symbole dann gelb.
Fast richtig, da es hier aber um Beleuchtung geht muss ich das noch berichtigen.
Normal-Betrieb: alles leuchtet Rot
NSW-Betrieb: NSW-Zeichen leuchtet Grün
NSW+NSL-Betrieb: NSW-Zeichen leuchtet Grün, NSL-Zeichen leuchtet Orange/Gelb
Meine Lichtorgel funktioniert einwandfrei.
Vermutlich noch die Originale, da laut dem Eintrag bei Elsa nichts gewechselt worden ist.
Gruß Volker
Mein Lichtschalter sah auch so aus wie in dem Bild aus Beitrag 1. Seit ein paar Wochen leuchtet aber wieder alles. Gemacht habe ich nichts. Das Auto hat halt doch Selbstheilungskräfte...:D
Was soll ich jetzt ankreuzen?
Ralflz
  • 5 Monate später...
Heute habe ich mal meinen Lichtschalter zerlegt.
Darin sind normale LEDs, lassen sich also prima tauschen.
Werde mir passende bei Conrad besorgen und einlöten.
Der Schalter selbst lässt sich sehr gut zerlegen, das sollte jeder mit ein wenig Fingerspitzengefühl hinbekommen.
wie kann ich mich bei der umfrage umentscheiden?
seit 2 oder 3 wochen hat der lichtschalter manchmal geflackert, jetz geht er manchmal oder auch nicht.. oder er blinkt oder leuchtet kurz beim einschalten :huh:
  • 1 Jahr später...
Bei unserem geht die Beleuchtung komplett an, nach ein paar Sek. geht der obere Bereich dann aus und bliebt aus.
Werde mal den Schalter tauschen.
  • 7 Monate später...
Wie habt Ihr das Problem gelöst, bei mir leuchten die LED's auch kurzzeitig und dann sind sie aus, sieht für mich aus wie ein Wackler.
Gibt's eine Lösung (?), möchte nicht unbedingt einen neuen Schalter kaufen, weil der ja indirekt funktioniert.
Muß mann etwas vielleicht nachlöten?
Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar!
Geht mir genauso. Beim Start sind die LEDs noch an, kurze Zeit später sind und bleiben sie aus.
Ein Austausch der gesamten Einheit lohnt nicht wirklich.
  • 6 Jahre später...
Ich habe heute meinen Schalter repariert.
Habe die Beleuchtung nachgelötet und dann festgestellt, dass 3 SMD  Widerstände fast abgefallen sind.
Nachgelötet und jetzt leuchtet alles wieder9_9
  • 3 Jahre später...
Hallo!
Ich habe auch auf einen Golf (6??) Lichtschalter mit Lichtautomatik und Comming Home umgerüstet.
Alles funktioniert soweit sehr gut, wenn man die NSW anschaltet leuchtet die entsprechende Kontrollleuchte grün-
ABER  wenn man die NSL anschaltet, dann leuchtet keine Lampe in orange - wie ich gelesen habe, ist das beim Golf 6 anders gelöst und es leuchtet da eine Kontrollleuchte extern.
....d.h. für den Einsatz im A2 muss eine Lösung her - oder bemerkt der TÜV die fehlende Kontrollleuchte nicht??
Gibt's dafür Lösungsansätze?
Danke & Gruß Jens
      Audi Tradition Parts
    2. 25
    3. 25
    4. 25
    5. 161
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    6. 3
    7. 3
    8. 14
      Langsamer Kältemittelverlust. Wo könnte das Leck sein?
    9. 25
    10. 25
