@Schnarchbaerchen das Teil gefällt mir sehr gut. Aber ist wohl auch extrem hart zu fahren... ich meine da spürt man bestimmt jede Bodenunebenheit im eigenen Kreuz wieder :D
Hallo Sebastian-NRW,
ist ca 50mm tiefer musste nichts an den Radhäusern ändern.
Wir sind noch jung und haben noch nichts mit unserem Kreuz ;-) :D!
Mit der härte vom Fahrwerk geht noch. Hatte schon härtere FAhrzeuge!
Gruß André
  Zitat
Original von Schnarchbaeren
Hier ist unserer A2 :HURRA:! Nur leider dreckig ;heu!!!
Ist für ein 1,4er Benziner ein bissel zu dick aufgetragen oder?
Die neue Alu-Kugel
@Schnarchbaeren,
richtig wir sind doch noch jung und haben noch nichts im kreuz :Hofnarr:...
muss aber sagen das mich das gewindefarhwerk meines kleinen schon nervt wenn ich mal bis nach münchen muss... da regts mich dan schon ein bisschen auf. aber auch nur ein bisschen :D
Ich meinte mehr die zwei Endrohre bei 1,4l Hubraum. Sind sie wenigsten beide unter Dampf oder ist eine Blind?
Grüße
TK
Wenigsten etwas. Ist der Motor auch gepimbt oder hänge ich Dich mit meinem 66kW Diesel an der Ampel locker ab?
Leider hat unser A2 kein quattro, so dass ich Dir bei naßer Fahrbahn noch eine Chance gebe, Traktionskontrolle und Drehmoment sei Dank!
Grüße
TK
  Zitat
Original von Ralle
Tachobeleuchtung aktiviert
kannst du das mal beschreiben???
was hasten fürn baujahr??
würde das auch gern so programmiert haben. das wenn die zündung an ist, das dan die kombibeleuchtung auch angeht<- besonders bei wald fahrten in da früh praktisch. da ich einen 01 hab und der die steuerung noch net drin hat. im vergleich dazu mike's a2 aus 04bzw05 (sorry weiss net genau). der hat das schon ab werk so programmiert. gibts da irgendeinen möglichkeit? wenn ja, lass mich net dumm sterben ;)
  Zitat
Original von Audi-IN-A2
  Zitat
Original von Ralle
Die Programmierung hat mir mein Bekannter von Audi gemacht. Der hat die ganzen Codes auf seinem Laptop. Erst ist er mittels VAG-Com in das Steuergerät und folgende Funktionen programmiert: Tachobeleuchtung wenn das Licht auch nicht eingeschaltet ist, Türverriegelung ab 12km/h (Miami-Schaltung), Gurtsymbol aktiviert.
Ich galube, Voraussetzung ist das Dein A2 CAN-Bus 2 und das Kompfortsteuergerät hat.
Und Du brauchst jemanden der die Codes hat und ein Laptop mit VAG-Com für CAN-Bus 2.
Mehr kann ich Dir leider nicht sagen.
Ach ja, meiner ist von 10/2001 mit CAN-Bus 2.
kannst du mal die codes raussuchen oder hast du dir die irgendwo noch stehen?? wenn net muss ich mal selber in da arbeit gucken. wenn ich mal wieder nix zu tun hab. mitm tester hab ich kein problem. in da arbeit ein 5052 rumliegen und fertig. von dem her fehlt sich gar nix. ja schau bidde mal hätte das schon sehr gern das die immer bei zündung an die auch gleich aus is. ja ksg hat meiner auch (weiss aber net ob das zu 100% funzt) aber CAN-BUS 2?? ja wurde in a2 auch anderes eingebaut??
GreeZ
Andi der zurzeit voll auf der Leitung steht...
So viel ich weiss, haben die A2 bis MJ 02 den alten CAN-Bus.
Mit den Codes müsste ich mal meinen Kumpel fragen. Wie gesagt er hat die Codes auf seinem Laptop.
Wenn ich ihn das nächste mal sehe, frage ich ihn.
ja ich auch... mein kumpel hat gesagt das er das optimistisch sieht. geht ja noch oder??
Vorne: 7,5x16 ET 35 (kommen aber noch 10mm platten drauf)
Hinten: 9x16 ET 15 :WTR: :WTR: :WTR: :WTR: :WTR:
Hallo sieht gut aus haste auch fotos vom ganzen Fahrzeug mit Felgen und seitlich Mit freundlichen Grüßen mnu
  Zitat
Original von minu
die folgen erst bei erfolgreicher tüv abnahme, aber das dauert nicht mehr lange... ;D
@friedel.kronach
Thanks
GreeZ
Andi der jetzt auf morgen wartet...:tongue:
die sonne kommt raus und die reifenkreativität ist auch wieder im hoch.
hätte auch riesen lust die asfaltschneider für die warme jahreszeit durch optische schmuckstückerl zu ersetzen. leider hat das bisher nicht immer so toll funktioniert, wie man in einigen threads lesen kann und der leistungsverlust ist ja auch nicht ohne.
hier mein a2 (der gelbe) und der meiner Mutter (der rote)....
Der 80er ist zwar der Sionior in diesem Trio, aber immer noch einen Blick wert!!!
MfG Topscorer
Nachdem ich die zweitschönsten Felgen für den A2, die s-line 17", verkauft habe, habe ich nun seit heute die schönsten Felgen dran:
Hallo hast du die Abt federn drin also 3 -4 cm tiefer oder was meinst du mit ABT Fahrwerk ? Gefallen mir immer besser die TT felgen .
mfg
patric
Sind die ABT-Federn mit 30mm rundum.
Wobei dem A2 eigentlich 40/30 besser stehen würde. Und zwar deshalb, weil die Spur hinten schmaler ist und die Radhäuser vorne höhergezogen sind. Deshalb sieht es immer so aus, als ob er hinten tiefer als vorne wäre.
Die Schwellerkanten sind aber vorne näher am Asphalt als die hinten.
Sodele: Das ist mein "Neuer" - fotografiert kurz vor der Übergabe in Ingolstadt im April (Werksdienstwagen - Details siehe Signatur). Seht nur wie er glänzt 8) - genauso haben meine Augen in diesem Moment geglänzt ;) - hatte schon was von Weihnachtsbescherung...
Ist mein zweiter A2 (Vorgänger war ein 2003er 1.4 Benziner in azurblau) und ich bin nach wie vor begeistert von diesem Auto. Macht einfach jeden Tag aufs Neue Spaß! :HURRA:
Gast Audi TDI
Hallo Ralle,
das sieht ja ganz anständig aus, aber ich sehe da auch einen Abt-typischen Ansatz. :D Aber bei Dir ist das ja kaum zu sehen. Mit den Kanten hast Du recht, aber es sieht komisch aus.
Komisch ist nur dass meiner tiefer ist/war, Das Bild zeigt meinen vor der Fahrwerksaktion. In einem anderen Beitrag wurde ja schon einmal über die Höhenunterschiede gesprochen.
Gruß Audi TDI+++
Hallo FSIDELPHIN
Herzlichen Glückwunsch zum neuen A2 der sieht echt wunderschön aus -ORDEN-
Allzeit Gute Fahrt mit dem neuen FSI bin auch immer wieder begeistert von meinem und kann immer zu allen sagen ätsch mein Beziener kommt mit 6Lietern Super auf 100km aus.
Hi,
nachdem ich seit einigen Wochen stolzer A2-Besitzer bin und hier mitlese, möchte ich mich nun auch vorstellen.
Nur soviel: Ich fahre ihn nun seit April mit wachsender Begeisterung!
Ich habe Ihn als Werkswagen gekauft, mit einer ganzen Palette an Austattungen. Zum Bose habe ich mir dann noch eine Phatbox eingebaut anstelle des Orginal-Wechslers.
Ich staune immer noch über dieses Super-Forum!
mojo
hoffe es klappt mit den Bildern??
Hi Alex,
ja, ich hab Leder/Alcantara in grau, aber keine Bilder. wenn die Sonne wieder scheint mach ich mal ein paar vom Innenraum.
mojo
Ich habe mal ein bischen mit meinem Auspuff gespielt.
Ich wollte einen netten Abschluss am Heck, der in die Schürze integriert ist. Ausserdem wollte ich nur eine Optikaufwertung und keine Soundveränderung.
Hier mal ein Bild:
    2. 50
    3. 52
      A2 1.4 Wegfahrsperre aktiv 😔
    4. 50
    5. 50
    6. 52
    7. 12
      Und da ruckelt er wieder... Wie weiter mit dem FSI?
    8. 50
    9. 50
    10. 12
