Batterie ausbauen, laden, einbauen, Probleme?
Uwe F.
Hallo
Da meine Kugel nun schon sehr lange steht, und vorher nur viel Kurzstrecke, ist die Batterie schwach,
d.h. ZV, Zündung und Armaturenbeleuchtung sind noch O.K., aber für den Anlasser reicht es nicht mehr.
Will nun die Batterie ausbauen und laden, da ich den Wagen am Wochenende benötige.
Ist nach dem Einbau irgend etwas zu befürchten?
Im Radio den Code eingeben ist klar, aber noch irgend etwas?
Danke.
Gruß Uwe
Wenn du den Kofferraum ohne Stromquelle zuhaust, bekommst ihn von außen nimmer auf. Also entweder offen lassen, oder schonmal den Seilzug parat legen...
Ich häng manchmal über Nacht einfach so das Ladegerät ran. Ist deutlich unkomplizierter als Batterie ausbauen. Steckdose in Reichweite vorausgetzt.
Hallo
Ich Wohne in Berlin, da haben nur die allerwenigsten einen Parkplatz vor der Tür.
Wenn ich mehrere 100m Kabel hätte, könnte ich das Ladegerät auch ins Auto stellen.
Zumindest für ein paar Minuten, denn dann wäre das Kabel zerissen oder geklaut.
Hier klauen sie einem sogar die Scheibenwischer und machen alte wieder dran :bur:
Aber zurück zu meiner Frage, ist irgendetwas nicht mehr so wie vorher, wenn die Batterie abgeklemmt war?
ZV, FH, Komfortsteuergerät, FFB, ...
Gruß Uwe
1. Datum und Uhrzeit musst du neu einstellen :D
und
2. der Stand des Tageskilometerzählers ist futsch :D
und
3. alle Radiosender musst du neu einprogrammieren :D
Ich korregiere Semmel in Punkt 3: Radiosender bleiben erhalten!
1 + 2 (zusätzlich fehlen, falls FIS vorhanden, gefahrene Zeit etc.) passt, zusätzlich müssen die Funkschlüssel neu an's KSG angelernt werden. Das ist alles.
Steffen,
der gestern Abend die Batterie ab hatte :)
Steffen,
Also bei meinem Billig-Radio:o musste ich die Sender neu einstellen !!
Meine Batterie hatte ich kurz vor Weihnachten ab ...
und: ach ja - Funkfernbedienung;
aber das ist eigentlich kein Aufwand: zum Synchronisieren muss man doch nur den Schlüssel im Zündschloss haben (bei angeschalteter Zündung) -- oder?
Ich bin nur kurz ums Haus gefahren, da ging die Funkfernbedienung schon wieder - toll.
Hallo
Gruß Uwe
Musst das Kabel halt über die Dächer ziehen:D
Aber jetzt mal richtig. Vielleicht hilft das hier:
http://www2.westfalia.de/shops/autozubehoer/reparatur_und_wartung/batterieladegeraete_und_starthilfen/mobile_starthilfen/22066-power_pack_profi.htm
Bischen teuer, aber man kann ja mal die Bucht oder guhgl durchforsten.
Ich sehe gerade - die haben noch ein deutlich billigeres Gerät im Angebot, bischen weiter unten.
Vielleicht gibt es jemanden in dieser erlauchten Runde, da mit solchen Geräten Erfahrung hat :kratz:
Danke erst einmal.
Es passiert also nichts aufregendes.
Code am Navi Plus muß ich definitiv eingeben.
Wenn das Radio am CAN-Bus hängt identifiziert es sich gegen irgendein anderes Steuergerät. Wenn nicht, ist Tippen von Hand angesagt.
Den CAN-Bus habe ich damals nicht angeschlossen.
Gruß Uwe
Bei meinem anderen Auto habe ich eine Hilfsbatterie (12V 7Ah Bleivliesakku) über den Zigarettenanzünder abgeschlossen, um aus Gründen der Faulheit alle Einstellungen etc. zu erhalten, während die Starterbatterie im Keller eine CETEK-Kur mit Mega-Pulse-Schockbehandlung macht. Die 7Ah reichen dort für 7 bis 10 Tage, je nach Außentemperatur. Habe leider auch keine Steckdose in der Nähe.
Beim A2, den ich seit Mitte Dezember nicht mehr gefahren habe (Sommerreifen...), werde ich diese Übung jetzt auch mal exerzieren -- in der Hoffnung, dass sich die weiße Pracht demnächst zurückzieht. Wenn ich mich richtig erinnere, hat der A2 Zig.-Anzünder auch Dauerplus, oder?
Viele Grüße AlMg3
Als ich mich nach fast 60 Tagen dem A2 näherte, blinkte nix mehr rot und ich dachte schon: Batterie tiefentladen... aber der A2 ist schlauer, als ich dachte, denn nach normaler Öffnung lagen noch 12,2V am Zig-Anzünder und an den befreiten Polen sogar 12,3V an -- also noch über halb voll! Das hätte locker für einen Kaltstart gereicht, aber wegen des vielen Schnees sind wir ja noch nicht soweit...
Nach Anschluss des Bleivliesakkus (siehe oben) habe ich die 1,5 Jahre alte Starterbatterie trotzdem ausgebaut und auf dem Schlitten von der TG nach Hause gezogen, um sie dort die nächste Zeit zu mit dem CETEK Multi 3600 und Mega-Pulse zu verwöhnen ;)
Wer keine Werkzeugkiste im Auto hat: Zum Ausbau der Batterie wird nur eine SW13-Nuss mit min. 15cm Verlängerung und SW10 für die Polklemmen gebraucht.
Eisige Grüße_AlMg3
  • 7 Monate später...
sorry, wenn ich das nochmal "aufwärme":
Nach Umbau von 20 auf 42 Liter-Tank, habe ich Den 1,2-er auf 34 Litertank umgestellt und anhand der Ohmwerte die Restabweichung dem 42-Litertank angeglichen.
Nachdem ich nun einmal die Batterie abklemmen musste, traten nicht nur die o.g. Erscheinungen auf, sondern auch dieses:
Die Restweitenanzeige entspricht plötzlich wieder der eines 20 Ltr-Tankes:((
Is das normal?
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
