Dieses WE am Samstag haben wir eine Karosse beim Schrotti abgeholt. Laut Schrotti war es ein abgewrackter* A2 1.4, Papiere sind keine mehr dabei. Die Karosse ist aus MJ2001 und hat nen leichten Heckschaden - was wohl der Grund für die Verschrottung war....
*Laut Abwrackstatistik vom Staat wurde aber kein A2 abgewrackt?! Vermutlich war das aber eher ein Fahrzeug aus dem Ausland...
An der Karosse sind noch ein paar Teile dran. Im großen und ganzen ist der Zustand brauchbar... genaueres kann man erst sagen wenns wärmer ist und trocken, da die Karosse die letzten Tage offen auf dem Hof stand und es reingeschneit hat..
Was mit dem Altmetall passiert ist noch offen... mal gucken ;)
Nachfolgend ein paar Videos (stehe auch schon hier: Man ist A2-geschädigt, wenn... - Seite 41 - A2 Forum ) und ein paar Bilder.
Das ist doch die perfekte Basis für den A2-Anhänger!!
Edit: Sind die Klima-Stellmotoren schon versprochen? Baue sie auch selbst aus :D
Bearbeitet von A2-s-line
Warum ist beim Fahrer kein Haltegriff verbaut? gab es da Unterschiede?
edit: Bei mir ist auch keiner verbaut
aber auf dem Bild hat der A2 4 Haltegriffe, ist aber auch ein Rechtslenker
Bearbeitet von arosist
Ja meißt haben sie nur drei bzw. ev. haben alle Linkslenker drei und alle Rechtslenker vier. Wer weiß.
Letztes WE haben wir die Karosse mal nackig gemacht und ein bisschen rumgealbert...
Wir haben festgestellt:
- Im A2 sind demnach ca. 20-25KG Kabelbäume verbaut, genau werden wir das noch nachprüfen.
- ein leerer A2 mit geklebten Scheiben lässt sich zu zweit ein paar Meter ganz gut tragen
- A2s würden sich auch hochkant lagern lassen
- Würde man eine leere Karosse in diesem Zustand mit einer original HInterachse versehen und vorne eine Deichsel anbringen hätte man eine Stützlast von ca. 50kg. Um dem entgegen zu wirken müsste man die Karosse abschneiden (=sehr böse, würde scheisse aussehen wenn man mehr als die Längsträger absägt) oder man müsste hinter der Achse am besten den Aufprallträger mit Blei ausgiesen und Gegengewicht erzeugen
Desweiteren haben wir eindrucksvoll nachvollziehen können, dass es für einen Teileverwerter keinen Sinn macht Kabelbäume zu recyclen. Um die A2-Kabelbäume komplett rauszuholen ohne auch nur eine Litze zu durchtrennen müsste man erstmal das komplette Fahrzeug zerlegen. Mich grauts schon davor meinen Unfaller zu entkernen....
naja mit der original Hinterachse und einem Auflaufbremsenbausatz ( sowas gibts doch bestimmt)
ließe sich doch bestimmt was machen :)
fragt doch mal euren tüv zu dem thema, denn Autowrack-Anhänger gibt es doch zuhauf?
Für den Anhänger muss (sollte) die Achse weiter vor als die orig. Hinterachse. Hilft nix.
Tüv ist kein Problem, der Achse muss nicht weiter weg. Max gewicht wird eh 450kg sein, also Bremse nicht notwendig.
Frage ist eher Deichsellänge wegen Fahrbarkeit und dann entsprechend wie mann es schliesst und wieder öffnet.
Bret
Da schon viele Teile wie Kombiinstrument, Lenkrad samt Lenkstockverkleidung, Radio, KLimabedienteil , Mitteltunnel etc draußen waren, hat das sicher ne Stunde bis zwei Zeit gespart.
Um Unterverkleidungen zu entfernen, Sitze auszubauen, alle Schrauben zu lösen die das Amaturenbrett halten, und es letztendlich auch raus zu bekommen... schätzungsweise nochmal 2-3 Stunden wenn mans ordentlich machen will und auch weiß wo alle Schrauben sitzen.
5 Stunden kommt hin. Der Einbau ist aber sicher nochmal ne andere Nummer die mehr Zeit in Anspruch nimmt.
Ok danke dann weis ich Bescheid :-(
Hatte die Idee auf Doppeldin umzubauen. Aber so ist es nicht wirklich sinnvoll da auch die Armaturentafel 1000 Franken kostet plus arbeit.:o
[...] alle Schrauben zu lösen die das Amaturenbrett halten, und es letztendlich auch raus zu bekommen... schätzungsweise nochmal 2-3 Stunden wenn mans ordentlich machen will und auch weiß wo alle Schrauben sitzen.
Hab ich etwa welche vergessen?
Schalttafel - A2 Wiki
:D
Tag
In Deutschland ist bis 750kg keine Bremse erforderlich.
Imho je nach Gewicht des Zugfahrzeuges.
Aber die Achse kann daher nicht das hinten bleiben Bret, weil die zulässige Stützlast ganz schnell überschritten wird! Weil alle Zuladung vor der Achse liegt und die Stützlast ja bereits mit leerer Karosse am Maximum ist.
Also das mit Hänger wird nichts - leider :mad:
Habe mich mit dem TÜV Mann unterhalten und was der alles will...!!!
Ich sehe auch nicht ein, dass des Ding nachher 10.000€ kostet, da kaufe ich mir dann lieber nen ganzen!
Na ja bleibt halt ein Traum....
  • 7 Monate später...
Ne Coladose...
"Dieses Thema ist hier zu finden:
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=36845
Dies ist der Beitrag, der gerade geschrieben wurde:
Ein Anhänger..! :idee:
wie schnell doch aus einem Anhänger eine Coladose wird:D
Bearbeitet von Audi TDI
      8Z0998121 Repsatz Halter SW noch zu bekommen?
    2. 0
      Fahrwerk + Achse (PQ25?) neu, ST-X? ST-XA?
    3. 2
      Ölwechsel des Hydrauliköls
    4. 2
    5. 213
    6. 213
    7. 2
    8. 404
      Nachgemacht - RNS-E / Umbau auf Doppel DIN
    9. 40
    10. 404
