Heckspoiler entfernen
Anschleifen reicht, damit die Unebenheiten begradigt sind. -
56
GRA läuft. Klima stünde auf dem Zettel. -
7.040
Danke für den Tipp. Was meinst du mit Lack? Die Dichtung nur anschleifen oder ganz runter? Vermutlich ersteres. -
7.040
Ich meine als 3L „Experte“ hat der sicher eines der 2 Spezialwerkzeuge und da ist man mit der Spindel viel schneller weil man den Achsschenkel drinnen lässt. Oder du meintest es ironisch 😄- 1
7.040
Genau. Die Dichtung mit Schleifpapier vom verschrumpelten Lack befreien, beidseitig dünn auftragen, alles entfetten und wieder zusammenbauen. Hält bei mir 100% Dicht.- 1
33
Was ist der Sinn dieser Übung? Die Stromwerte für N255 sind in der Software als Konstanten hinterlegt. Bei Beginn der GGE muss sich die Kupplung mit diesen Standardwerten öffnen und schließen lassen, sonst funktioniert gar nichts mehr. Wenn deine GGE durchläuft, sollte die Einstellung des N255 passen. Im laufenden Betrieb wird (in einem kleinen Bereich) automatisch adaptiert. -
7.040
Er hat sich vermutlich schlicht eine hydraulische Presse gemeint, wie sie professionelle Werkstätten benutzen. -
7.040
@Lupo_3L Ich glaube eher, aufmachen und Dichtmasse auf die Dichtung / Dichtflächen auftragen, oder? -
46
Da hatte ich kann ich bestätigen. Kleine Stecker sind echt 💩. Möchte ich mir nicht ein 2. Mal antun. Tipp: Kaufe nur den Kabelsatz bei Cum Cartec. Den Schalter von Febi um die 40 €. Zusammen bist Du mit um 80 dabei. Freischalten kann ich Dir das. Oh, das mit dem Ableger habe völlig übersehen. Wäre 'ne gute Idee. Ich wäre mit dabei, vermutlich rein als "Unterstützer". Da GRA ja bei mir jetzt läuft hätte ich zum nächsten Frühjahr vorläufig nur Klima aufzufüllen. Das macht das Gerät ja allein. -
7.040
Ganz unten ist natürlich bin von der Ablesbarkeit nicht mehr so gut, besser innen Klima, darüber dein Radio, darüber eine Standard ein DIN Ablage mit den eBay blenden, das sollte gehen. Allerdings ziemlich viel gedremel nötig, um das zu realisieren, siehe Umbau von 1din auf 2 DIN, gibt's im Wiki und Threads im Forum
