Vorhaben (geplant):
  1. Komplette Innenraumaufbereitung
  2. Zahnriemen inkl. Rollen, Wasserpumpe
  3. Kabel in den Innenraum legen (Waschwasserstandssensor) - Teile liegen bereit.
  4. Waschwassertank (groß) - Teile liegen bereit.
Erledigt (geplant):
  1. TÜV/AU
  2. Inspektion
Vorhaben (ungeplant):
  1. Motorlager rechts tauschen - Teile liegen bereit.
  2. Antriebswellengelenk VR außen
Erledigt (ungeplant):
  1. G47
  • Waschen (2 von 12 bisher)
  • Diverse Stellen lackieren lassen
  • FIS nachrüsten (Lenkstockschalter ist schon drinnen)
  • Ambientebeleuchtung (irgendwann mal)
  • Coming Home (irgendwann demnächst)
  • neue Teppiche vorne (erstmal zurückgestellt)
  • Wischwasserdüse an den Wischerarm (Hardware fehlt: brauche Düse, die gut an den Arm passt, zB von Vito)
  • TFL reparieren. Scheixx Waschstraße :yell:
  • Motor reparieren lassen -done-
  • neue Kupplung -done-
  • undichte Kühlschläuche gleich mit ersetzen lassen -done-
  • Bremsen hinten erneuern, vorne evtl
Muss ich auch. Wann bestellst du Teile? Da bin ich dabei, dann koennen wir den Versand teilen. Aber ich denke ich werde den Bremszylinder drinnen lassen, da ich nicht weiss wie man die Bremsanlage entlueftet. Beim Mountainbike isses ja eine Sauerei die ihresgleichen sucht.
Bremsflüssigkeit habe ich zwar erst Ende letzten Jahres erneuert, aber trotzdem werde ich wenn dann gleich alles wechseln. Ich spekuliere auch auf die Hilfe von einem Checker, dem ich mal Mathe beigebracht habe. Der weiß allerdings noch nichts davon, dass ich ihn da brauche.. :rolleyes:
Aber Sammelbestellung wäre sinnvoll!
Ich wuerde - auch wenn ich jemand haette der sich da auskennt - ungern die Fluessigkeit wechseln, da Audi das erst letzten August gemacht hat.
Das heisst ich wuerde die Trommeln selber, die Bremsbacken und den Kleinkram dazwischen tauschen (Ja, inkl. den Gleitstueckchen).
Technik/Mechanik:
  • Bilstein B6 & K.A.W 50/30 Federn -> 30.11.2010 (done, danke Wolfgang)
  • Getriebeöl wechseln -> 08.01.2011 (done, danke Peter)
  • OSS reparieren -> 10.01.2011 (done, danke Autohaus Rinner)
  • Klima-Spinnerei beseitigen (Lüfterregler tauschen) -> 28./29. Januar 2011 (done, danke Peter)
  • Türfeststeller wechseln -> 12.02.2011 (done, danke Peter)
  • Stabi wieder zurecht rücken. -> 19.03.2011 (done, danke Wolfgang)
  • Zündkerzen wechseln -> 26.03.2011
  • "Sproing" an Vorderachse beseitigen -> kein Fehler erkennbar
  • Schleifende Trommel (hi/re) beseitigen (evtl. ganz neuer Satz) -> 2011
  • Beheizte Aussenspiegel nachrüsten -> 2011
  • Kombiinstrument mit Aluringen -> 2011
  • ABS-ASR-(!)-Problem lösen -> wenn ich die Ursache lokalisiert habe...
  • Anlasser läuft nach -> 2011
  • GRA nachrüsten -> 2011
  • Motor kaputt machen, um einen Grund zu haben einen 1,8TFSI einzubauen ;)-> warscheinlich nie
Innenraum:
  • Ambientebeleuchtung Mittelkonsole nachrüsten -> 08.01.2011 (done, danke Wolfgang)
  • Mit Hoast Lenkrad tauschen -> 26.03.2011 (done, danke Peter & Hoast)
  • Neue Fußmatten vorne (haben im Winter schwer gelitten) -> 03.04.2011 (done)
  • Radio rausnehmen und AUX-In Kästchen richtig befestigen (es klappert immer noch) -> 2011
  • Scheppern bei bass-lastiger Musik beheben (Türpappe hi/re richtig befestigen) -> 2011
  • Aluapplikationen im Innenraum (Schaltsack (12.02.11), Handschuhfachhebel, usw.) -> 2011
  • S-Line Schalthebel -> 2011
Optik:
  • Scheinwerfer mattschwarz lackieren -> 14.11.2010 (done)
  • Geriffelte Serviceklappe nachrüsten -> verworfen
  • Scheiben ordentlich tönen -> 2011
  • Sichtbarer Auspuff (Blende oder Endschalldämpfer) -> 2011
  • Unvermackte 17" Alufelgen kaufen -> 2011
  • Votex Spoiler wenn sich ein Schnäppchen bietet.
  • Audi TT Alupedale nachrüsten -> 2011
Bearbeitet von Nagah
OFFENE PUNKTE:
2011 - GGE selbst machen
2011 - Radio-Mute bei Rückwärtsfahrt verkabeln
2011 - beheizte Fächerwaschdüsen vom Golf V fixieren
2011 - Sommer: Kratzer an Heckstoßstange entfernen
2011 - Coming Home & Autolicht Modul von Nikutronics einstellen
2011 - PWM-Tagfahrlichtmodul von Nikutronics einbauen
2011 - Gurtwarnanzeige an der Innenleuchte wie im Mercedes W124 (Verkabelung zum Gurtschloss fehlt noch)
2011 - LED-Fußraumbeleuchtung
2011 - MuFu-Lenkrad nachrüsten
2011 - neue original Fußmatten (wenn der letzte Schnee weg ist)
2011 - Lautsprecher hinten mit Originalverstärker nachrüsten (Danke A2D2)
2011 - LED-Beleuchtung im Kofferraum
2011 - Kompetente 3L-Servicestelle finden für LL-Service
2011 - Handbremshebelweg einstellen
ERLEDIGTE PUNKTE:
2011 - G62-Temperaturgeber tauschen
2011 - Original Kühlerabdeckung für Winter
2011 - Klimastellmotoren Grundeinstellung
2011 - Parksystem vom Conrad einbauen
2011 - Ambientebeleuchtung mit 5mm Flachkopf-LEDs
2011 - Pedalkappen vom Audi TT 6-Gang Tiptronic ohne Kupplungspedal
2011 - S-Line Handbremshebel-Accessories in Alu
2011 - Dension Gateway Five einbauen (liegt vor mir) *gerade erledigt*
hab am Wochenende mal wieder nen Bissl was geschafft :woohoo:
done:
  • (März 2011) neue Radkappen (original Audi) für die Winterräder
  • (März 2011) klären, wieso bei vollem Lenkeinschlag immer die Bremsbelagwarnung aufleuchtet --> irgendwo in dem Kabelstrang vom linken Vorderrad ist nen Wackler, ab und zu geht die ABS-ESP-Lichtorgel auch an --> Kabelstrang erneuern
  • (27. März 2011) Kabelstrang (Bremsbelagverschleißkontrolle, ABS Sensorkabel) vom linken Vorderrad erneuern
  • (31. März 2011) LongLife Service zum ersten mal selbst machen (nee, machen lassen, ich Weichei :rolleyes: war halt nen günstiges Angebot...)
  • (01. April 2011) S-Line Schaltknauf einbauen
  • (09./10. April 2011) Umrüstung der FSE Gen I (Kabel) auf original FSE Gen II (Bluetooth)
  • (10. April 2011) G2/G62 Temperaturgeber tauschen
to do:
  • Stahlflex Bremsleitungen (auf unbestimmte Zeit verschoben)
  • Frühjahrsputz mit Sitzpolster reinigen (wenns wärmer ist...)
  • beheizte Waschdüsen nachrüsten (wird erst im nächsten Winter wieder gebraucht, also irgendwann im Sommer 2011 machen, Teile vorhanden)
  • Sommerräder aufziehen und eintragen lassen (16. April)
  • HU/AU (16. April)
  • LED Kofferraum- und Ambientebeleuchtung nachrüsten (April 2011, Teile vorhanden)
  • 3 Wochen später...
Vorhaben (geplant):
  3. WSS (neu)
Erledigt (geplant):
  1. TÜV/AU
  2. Inspektion
[*]Antriebswellengelenk VR außen
  1. G47
  2. Motorlager rechts tauschen
und wieder ein bissl was geschafft :)
done:
  • (März 2011) geklärt, wieso bei vollem Lenkeinschlag immer die Bremsbelagwarnung aufleuchtete --> irgendwo in dem Kabelstrang vom linken Vorderrad war nen Wackler, ab und zu ging die ABS-ESP-Lichtorgel auch an --> Kabelstrang erneuern
  • (27. März 2011) Kabelstrang (Bremsbelagverschleißkontrolle, ABS Sensorkabel) vom linken Vorderrad erneuert
  • (01. April 2011) S-Line Schaltknauf eingebaut
  • (10. April 2011) G2/G62 Temperaturgeber getauscht
  • (17. April 2011) LED Kofferraumbelechtung eingebaut
  • (19. April 2011) Sommerräder aufziehen und eintragen lassen
  • (19. April 2011) HU/AU zum 4. mal ohne Mängel
  • (07. Mai 2011) beheizte Scheibenwaschdüsen eingebaut (müssen noch verkabelt werden)
  • (07. Mai 2011) Wischerarm vom Rost befreit und komplett neu lackiert
to do:
  • Frühjahrsputz mit Sitzpolster reinigen (wenn Zeit ist...)
  • beheizte Waschdüsen verkabeln (wird erst im nächsten Winter wieder gebraucht, also irgendwann im Sommer 2011 machen, Teile vorhanden)
  • Ambientebeleuchtung nachrüsten (Sommer 2011, Teile vorhanden)
2011 ist schon fast zur Hälfte weg- mein "Projekt A2" fängt gerade erst an: Schätze mal, dass sich einiges in 2012 bzw 2013 verzögern wird -.- (Wenn ich nicht vorher im Lotto gewinne :D )
Fertig:
-Innenraumaufbereitung
-Eintragen von 17" Parabol
(fast geschafft- war ein Endlosdrama -.-)
-CD-Wechsler läuft wieder
-Zahnriemen neu + Ölwechsel
(beides bei ~80 tkm)
-Scheiben foliert
-TÜV
(vorgestern :) Ohne Mängel )
Das kommt noch:
Optik
- 4-Speichenlenkrad gegen 3-Speichenlenkrad tauschen
-->(Mal sehen..ich hab noch Sicherheitsbedenken :P muss mich nochmal durchs Forum lesen)
- Innenraumbeleuchtung durch LED's ersetzen
(möglichst vor Winteranfang)
-LED Standlicht/Kennzeichenbeleuchtung
(Scheint nicht erlaubt zu sein- brauche noch Infos)
-Plastik an Stoßfängern und Schwellern lackieren
(ganz hinten angestellt)
-TT-Pedalkappen u. Fußstütze
(Ende Mai ?!)
-Sportauspuff
(Teuer, außerdem weiß ich nicht, ob BN-Pipes, Remus oder Sebring --> Später)
-Alu-(optik?)ringe für Tacho/ Alu-Handschufachöffner
-S-Line Schaltknauf
-Bremssättel bzw. Trommel entrosten und lackieren
Technik:
Anlasser (reinigen?!)
(Surrt im Winter, im Sommer nicht)
-Dämpfer
(Eigentlich noch in Ordnung aber bei 83 tkm wahrscheinlich irgendwann fällig)
-Bremsscheiben vorne / Trommelbremse hinten (?)
(Viell. vor Winter 2011- Hab keine Ahnung welche- Tipps und Erfahrungsberichte gerne per Nachricht ;) -gleiches gilt übrigens für die Dämpfer )
Sonstiges:
-Motorwäsche
(Wenn Pollenflug vorbei ist :D )
-Belkin oder Roadtrip Ipod-Transmitter
(War mein Osterwunsch- Übermorgen geht's nach MediaMarkt -> Wenn zu teuer, dann Amazon ;D )
So: Anmerkungen, Kritik, Tipps sind per Nachricht sehr willkommen (bin nicht so der Prakmatiker (leider) und brauche noch ein bisschen bevor ich anfange irgendetwas Elementares zu verändern- *Unsicherheit* :D )
Schönes Restwochenende ;)
Felix
Technik/Mechanik:
  • Trommelbremsen erneuern & schwarz lackieren -> 14.05.2011
Innenraum:
Optik:
Heute haben wir die kompletten Trommeln der Hinterachse erneuert. Ich rate jedem der das machen möchte die Audi Originalteile zu verwenden und keine Dritthersteller.
Nicht mal die hochgelobten ATE Teile taugen hier was (es sei denn, man scheut nicht den Umgang mit der Flex...).
Gott, Trommeln sind vielleicht scheisse.
Technik/Mechanik:
  • Trommelbremsen erneuern -> 14.05.2011 (done, danke Armin & Peter)
  • Warum heizt mein Beifahrerspiegel nicht? -> 2011
Innenraum:
Optik:
Jo, das war echt nervig mit den Trommeln. In 150.000km kommen wieder Original-Bremsen rein, wenn es die bis dahin noch gibt.. :rolleyes:
  • Waschen (4 von 12 bisher)
  • Bremsen hinten und vorne erneuern -done-
  • TÜV 07/2011
  • neu: abgerissenen Bremsverschleißstecker reparieren --> diese Woche noch
  • Bremsen noch mal ordentlich entlüften, nachdem es beim Nagah auf's erste mal nichts wurde und er ohne Bremsen anfuhr, werde ich meine auch nochmal entlüften.. :D
OFFENE PUNKTE:
ERLEDIGTE PUNKTE:
2011 - Handbremshebelweg einstellen (-> neue Bremsen rundum)
2011 - MuFu-Lenkrad nachrüsten (Mai)
done:
to do:
  • GRA nachrüsten (Juni 2011, Teile vorhanden)
  • Komfortblinker nachrüsten (Juni 2011, Teile vorhanden)
  • mp3-Player-Anschluss nachrüsten (Juni 2011, Teile vorhanden)
OFFENE PUNKTE:
2011 - LED-Fußraumbeleuchtung Farbton Amber wie im 7er-BMW (Teile bestellt)
ERLEDIGTE PUNKTE:
2011 - Lautsprecher hinten mit Originalverstärker nachrüsten (Danke A2D2) *gerade erledigt*
2011 - Gurtwarnanzeige an der Innenleuchte wie im Mercedes W124 *gerade erledigt*
2011 - beheizte 3Strahlwaschdüsen vom A8 einbauen (Audi Plug'n'Play Nachrüstsatz) *gerade erledigt*
Bearbeitet von PAPPL
noch zu erledigen:
  • anlasser macht keinen mux mehr -> geplant für januar 2011
  • neue glühkerzen -> geplant für januar 2011
  • TÜV + AU -> geplant für märz 2011
  • umbau waschdüsen von fächer auf 2-strahl -> geplant für 2011
  • getriebeölwechsel (TAF-X) -> geplant für 2011
  • original APS noch fertig anschließen -> geplant für 2011
  • comminghome/leavinghome -> geplant für 2011
  • LED tagfahrlicht -> geplant für 2011
  • LED im innenraum und kofferraum -> geplant für 2011
  • LED umfeldbeleuchtung spiegel-türen-heckklappe -> geplant für 2011
  • neue velours-teppiche für vorne -> geplant für 2011
erledigt:
  • anlasser + massekabel getauscht -> erledigt 03.01.2011
  • 3x glühkerzen getauscht -> erledigt 15.01.2011
  • TÜV + AU -> erledigt 04.03.2011
  • umbau waschdüsen von fächer auf 2-strahl -> erledigt 18.06.2011
  • wischerwellen neu gefettet -> erledigt 18.06.2011
  • getriebeölwechsel (TAF-X) -> erledigt 18.06.2011
Technik:
2011 - MKL an (AGR Getauscht) *done*
2011 - MKL an (AGR Rohr Getauscht) *done*
2011 - MKL wieder Auskriegen, Fehlersuche läuft *done*
Drosselklappe & Flansch gereinigt und Dichtungen erneuert
2011 - Äußerst nerviges Quietschen an der VA beseitigen *done*
Neue Koppelstangen
2011 - Anlage überarbeiten
2011 - Laute Hupe
20XX - Kolbenringe
Optik:
2010 - Haube Fertig Montieren *done*
2011 - Votex Lackieren
2011 - Haube Lackieren
2012 - KW Variante 2 inox-line
2011 - Coming Home
2011 - Scheibenfolieren
20XX - Scheinwerfer Einlagen Lackieren
20XX - Neue Winterfelgen
20XX - Passende Winterreifen
20XX - BN-Pipes - 558 €
20XX - Leder (Recaros?)
20XX - Votex Spoiler
Innenraum:
2010 - Gummi Fußmatten (danke Tobi) *done*
20XX - Alarmanlage
20XX - FIS
20XX - Mittelarmlehne
Wir haben den Wagen zwar erst seit zwei Wochen, aber Umbaupläne sind schon vorhanden!
zu erledigen:
- Zuheizer auf Standheizung umbauen
- Feinvelours-Fußmatten
- Sitzheizung (am liebsten gleich in Verbindung mit Sitzhöhenverstellung)
- Komfortblinker
- PDC
- Nebelscheinwerfer
- Lederlenkrad (am liebsten 3-Speichen)
- Lederschaltknauf (wie sieht denn der S-Line aus)
- Chromaufwertungen im Innenraum
- Spiegelkappen und Griffe in silber lackieren lassen
- S-line Alufelgen + Fahrwerk
- klappern Vorderachse beseitigen
hab noch keine Teile sonst wären die ja auch schon verbaut :racer: Hat vielleicht noch einer nen par Teile die mir weiterhelfen könnten? (Sitze, Schaltknauf, Lenkrad...)
schon erledigt:
- Koppelstangen ers.
- große Inspektion (Longlife) mit Bremsflüssigkeitswechsel und Dieselfilterwechsel
- GRA nachgerüstet (Cumcartec)
- CD-Radio mit Freisprecheinrichtung (ext. Mikro) nachrüstet
- Aero-Wischer nachgerüstet
Bearbeitet von babbe84
Rechtschreibung
Zu Erledigen
  • Anlasser Quietscht beim Anlassen -> geplant wenn es wieder wärmer ist
  • AeroTwin-> Sommer 2011
  • comminghome/leavinghome -> geplant für Sommer 2011
  • FIS-> geplant für Sommer 2011 (Kabel schon vorhanden Tacho fehlt noch)
  • Subwoofer Beifahrer Fußraum-> (Subwoofer ist schon da) Geplant für Sommer 2011
  • 12x Auto Waschen->1 mal im Monat
erledigt:
  • Ölstarb vom Polo einbauen ->erledigt am 30.12.2010
  • LED tagfahrlicht ->erledigt am 17.02.2011
  • Wunsch Radio eingebaut (JVC KD-R 901E) ->erledigt am 28.02.2011
  • Zahnriemen -> erledigt 21.03.2011
  • Ölwechsel -> erledigt 21.03.2011
  • Auto Gewaschen und Gewaxt 8/12->erledigt am 27.01.2011
  • Auto Polieren damit er aussieht wie neu->erledigt am 08.03.2011
  • Drosselklappe Sauber gemacht->erledigt am 22.06.2011
Gruß Julian
  • 4 Wochen später...
Zu Erledigen
erledigt:
  • Auto Gewaschen und Gewaxt 9/12->erledigt am 18.07.2011
  • Lichtsensor nachgerüstet->erledigt am 18.07.2011
Gruß Julian
done:
  • (Juni 2011) Komfortblinker nachnachgerüstet
  • (Juni 2011) SD-MP3-Wechsler eingebaut
  • (04.August 2011) GRA nachgerüstet
to do:
  • Sommerputz :rolleyes: und Sitzpolster reinigen (wenn Zeit ist...)
  • Schalter für Tankklappenentriegelung austauschen (August 2011, Teile vorhanden)
Neues Auto, neues Glück. Und vor allem: Ein neuer Perfektionierungsplan. :)
Technik/Mechanik:
  • Getriebeöl wechseln -> 2011
  • Türfeststeller wechseln -> 2011
  • Koppelstange tauschen-> 2011
  • GRA nachrüsten -> 2012
Innenraum:
  • Brandfleck beseitigen -> 2011
  • Ambientebeleuchtung Mittelkonsole nachrüsten -> 2011
  • Neue Fußmatten vorne -> 2011
  • Neues Concert Radio kaufen (Knöpfe sind abgegriffen) -> 2011
  • Radio rausnehmen und AUX-In Kästchen einbauen -> 2011
  • S-Line Schalthebel erneuern (wenn es ein Schnäppchen gibt) -> 2012
Optik:
  • Dach schwarz & (wenn möglich) Spoiler rot Folieren -> 2011
  • Scheinwerfer mattschwarz lackieren (alte Scheinwerfer nötig) -> 2012
  • Scheiben ordentlich tönen (+vordere Dreiecksfenster) -> 2011
  • S-Line Felgen richten und Pulvern lassen -> 2012
Ah, s-line-Plus :). Konnte ich hier nicht genau erkennen.
Aber wenn das Dach schwarz wird, warum dann den Spoiler rot? Dann lieber die Leiste unterm Kofferraumdeckel schwarz machen (degimon hats z.b.)
Ich will dann auch mal wieder ;) etwas ergänzt, geupdatet, weggestrichen und so weiter und so fort ;)
Technik:
- MKL an (AGR getauscht) *done*
- MKL an (AGR Rohr getauscht) *done*
- MKL wieder auskriegen, Fehlersuche läuft *done*
- Laute Hupe
- Kolbenringe
- Scheibenbremsen Hinten
- 312 Scheiben Vorne
Optik:
- Haube Fertig montieren - ca. 250 € *done*
- Votex lackieren - 350 €
- Votex montieren
- Haube lackieren - 300 €
- KW Variante 2
- Coming Home
- Scheiben folieren - 150 €
- Scheinwerfer Einlagen lackieren
- Neue Winterfelgen
- Anderer ESD/Auspuff
- P2 Spoiler
Innenraum:
- Gummi Fußmatten (danke Tobi) - 16 € *done*
- Ablage unter der Handbremse
- Getränkehalter Hinten
- Alarmanlage
- FIS
- Mittelarmlehne
- Leder (Recaros?)
Gute Idee! (Und ja, S-Line Plus *freu*)
Naja, ich habe bei den Votex Spoilern gesehen daß es in Wagenfarbe sehr gut aussieht.
Leider habe ich keinen Votex, aber ich denke dennoch daß es gut aussehen würde.
Bevor ich da wieder Pläne aufstelle (frühestens nächstes Jahr), möchte ich nochmal ganz bestimmte Kombinationen Probefahren. (andere Ausgangslage, diesmal hat die Kugel ja das S-Line Fahrwerk)
  • neues Fahrwerk -> done
  • immernoch das Thermostat wechselen -> done
  • Ölwechsel -> done
  • PDC nachrüsten -> auf unbestimmte Zeit verschoben :)
  • diverse Klappergeräusche ausfindig machen und beseitigen
Bevor ich da wieder Pläne aufstelle, möchte ich nochmal ganz bestimmte Kombinationen Probefahren.
Magst mal das Standardfahrwerk kosten? Ist gar nicht so schlecht! ;)
Ja, endlich habe Ich wieder was zu schreiben in diese topic :)
Nr. 10 auf die liste hat sich etwas anderes :D
Neue reifen 4 Stuck Michelin Energysaver 195/50 auf (billige eBay) 16" TT-Felgen :D
Und auch noch ein Longlife Service diese Monat :cool:
dabei 4 neue Zündkerzen
file.php?n=14455&w=l
update 05/09/2010
1. set Winterreifen # fertig (Dec 2009) Vredestein Snowtrac 3 165/65R15
2. erste TUV in Januar # fertig, alles okay, nächsten TUV in Januar 2012
3. doppelte Ladeboden einbauen # fertig
4. neue led's in Kofferraum # fertig, aber zurück nach normal Lampe
5. autom. abblendbare Innenspiegel # fertig
6. neue navteq-navigation cd # fertig
7. Audi A2 Subwoofer # fertig (tolles sound)
8. Votex Bodykit # fertig, März 2010
9. Dunkel Grau Leder Sitze # fertig
noch zu erledigen:
10. scratzen auf 17" Felgen reparieren, aber vielleicht werden es neue 16" RS4
Und warten für alles was kommen soll. :cool:
habe es endlich geschafft, mir bei E**Y neue fussmatten zu kaufen.
sind die exclusiven, inkl. originalhalterungen vorne und hinten :D
noch zu erledigen:
erledigt:
  • neue velours-teppiche für vorne -> erledigt 15.08. 2011
Technik/Mechanik:
  • Reifen Fahrerseite hinten tauschen (Nageldefekt) -> 17.08.2011 (done)
  • Scheibenwischer wechseln -> vor dem Winter
Innenraum:
Optik:
  • Scheibenwischerarm wieder schwarz lackieren -> 2011
Technik/Mechanik:
  • Türfeststeller wechseln -> 19.08.2011 (done)
Innenraum:
Optik:
Technik:
- Laute Hupe
- Kolbenringe
Optik:
- LEGALE LED Kennzeichenbeleuchtung - 30 €
- Votex montieren
- KW Variante 2
- Coming Home
- Neue Winterfelgen
- P2 Spoiler
Innenraum:
- Alarmanlage
- FIS
- Mittelarmlehne
- Leder (Recaros?)
      Kalender 2027
    2. 48
      Vorstellung & Kaufberatung
    3. 28
    4. 10
    5. 4
    6. 7
      Zahnriemen und Wasserpumpe
    7. 7
    8. 541
    9. 9
      Empfehlungen für Federn
