Erfahrung mit A.T.U.-Werkstätten?
Ich würde mit den Glühstiften beginnen. Wenn die i.O. sind Kompression prüfen. Glühstifte würde ich folgendermaßen prüfen: Plusleitung ab und jeden Glühstift direkt bestromen oder mit der Prüflampe bestromen. Prüflampe sollte leuchten. Genauer geht es wenn man mittels Amperemeter den Stromverbrauch ermittelt. Ist jedoch nicht unbedingt erforderlich. -
82
Hallo Zusammen, habe mich hier etwas durchgelesen nach dem ich ähnliche Probleme habe. Wenn das KFZ kalt ist springt er nur auf 2 Zylindern an, wenn er dann ca 1-2min läuft ist alles gut und alle Zylinder sind da. Dazu kommt aber das er ordentlich raucht wenn er anspringt und man hört auch das er sich schwer tut beim Starten auf Grund des vermutlich nicht sofort mitlaufenden Zylinders. Ich habe vor ein paar Wochen die Dichtung der Tandempumpe zum Kopf erneuert, keine Ahnung ob das mit hier rein spielt. Mein erster Verdacht war auch Glühkerzen die ich bestellt habe, aber nun lese ich hier verschiedenes was es noch sein könnte.... Motor ist AMF mit jetzt 312tkm (bj 2000) -
41
Ja gut, die Masche ist ja nicht neu, gibt es seit es das Internet gibt... Aber das hier verstehe ich immer noch nicht: Auf welcher Basis denn? Hast Du mal die AGB eben dieser Prüfstelle gelesen? Mein GTÜ Prüfer antwortet dazu folgendes: "Der Bericht darf natürlich zur Beschreibung, Bewerbung und Außendarstellung des eigenen Fahrzeugs verwendet werden" und weiter "dazu gehört ggfs auch die Abbildung desselben in einer Community wie einem model- oder markenspezifischen Forum". Er verweist allerdings darauf, dass Prüfstellen eigene AGBs haben können, allerdings die Verwendung der Berichte nicht unzulässig eingeschränkt werden dürfe, was laut ihm für alle Prüforganisationen gilt. Ich würde gerne verstehen, was denn hier das konkrete Problem sein soll und womit, auch nur im Ansatz, Schadenersatzansprüche begründet werden könnten. Klingt für mich eher nach unüberlegtem Kurzschlußanruf, nachdem dem Prüfer das irgendwer weitergeleitet hat ohne jede Sachprüfung seinerseits oder juristische Bewertung.... Also, die rechtliche Grundlage seines Anrufes würde mich wirklich interessieren - auch gerne per PN...- 1
Komisches Startverhalten BBY
Kraftstoffpumpe ist bestellt - ich werde berichten, sobald die eingebaut ist (kann noch etwas dauern). -
Hi, danke für den Tipp und den Link! Ich mach mich morgen ran. Viele Grüße- 1
Kalender 2027
Ich hab's mal als Termin eingestellt, News-Threads dürfen nicht kommentiert werden. Danke, dass wieder ein Kalender angeboten wird.- 2
17
[Sammelbestellung] Multibox - Halter
Moin, moin. Ist der Satz noch verfügbar? Alternativ hätte ich sonst Interesse an der Datei. Das Lasern sollte kein Problem sein, können wir auch selber machen. Danke im Voraus. -
Kalender 2027
Ich würde für das Jahr 2027 wieder einen A2-Kalender machen. Dafür bräuchte ich bis Mitte November eine ausreichende Auswahl an Bilder. Wenn ihr also in den vergangenen 12 Monaten Bilder vom A2 gemacht habt und diese für den Kalender zur Verfügung stellen möchtet, bitte hier reinstellen oder mit per PN schicken. Dazu bitte auch eine Angabe, wo das Bild entstanden ist. Die Info würde ich zusammen mit eurem Forums-Name als Bildunterschrift einfügen. (Bitte wirklich nur selbst gemachte Bilder einstellen, um Urheberrechtsprobleme zu vermeiden.). Die Bilder, die in die nähere Auswahl kommen, werde ich dann zu gegebener Zeit per E-Mail abfragen, um Qualitätsverluste zu vermeiden. Am besten geeignet sind Bilder in Querformat (oder solche, die sich entsprechend auf Querformat zuschneiden lassen). Außerdem zeigt die Erfahrung, dass Schneebilder einen hohe Wahrscheinlichkeit zur Aufnahme in den Kalender haben. Infos zur Bestellung kommen dann Ende November. Noch eine Bitte: Kann einer der Moderatoren den Thread an der Startseite anheften (z.B. im News-Bereich)?- 9
Hi, Sicherung überprüft? Bei mir ist auch einmal plötzlich der Scheibenwischer ausgefallen, es wann dieser Fehler Vielleicht ist es bei dir auch der Fall?
