Koni FSD mit KAW 50/30
Frontschaden reparieren
Das wurde dem Gutachter auch so bei der Besichtigung kommuniziert! -
Klackern beim Eindrehen des Lenkrades
Guten Abend, bei starkem Eindrehen des Lenkrades höre ich neuerdings ein Klackern, das allerdings sonst beim Fahren nicht zu hören ist. Ich habe den Ton aufgenommen und hoffe nun, dass ihn jemand zuordnen kann und mir sagen kann, ob es sich um einen Defekt handelt. a2-klackern.mp3 -
35
Radnabendeckel Magnesiumfelgen
Die Aufkleber sind aus Alu und halten nun auch schon 2 Jahre, das ist keine dünne Filoe, aber die Ringe sind trotzdem noch besser, das finde ich auch. -
35
Genau die Aufkleber meinte ich mit: Vielleicht verkauft @3LFan auch die Schneidplotter Audi Ringe Die sind vermutlich langlebiger als dünne Folie... -
PDC Problem , aber kein Fehler im Fehlerspeicher
Seit es jetzt so kalt ist , habe ich ein Problem mit meinen PDC´s. Lege ich den Rückwartsgang ein, ist sofort Alarm ! Aber nicht der Alarm, wenn ein Sensor defekt ist , sondern so, als wenn man direkt vor einem Hindernis steht. Ok , also schnell gecheckt, ob Schnee oder Eis auf den Sensoren ist: Fehlanzeige ! Alle vorsichtshalber gesäubert ! . Immer noch das Problem. Also VCDS angeschlossen , dort sind keine Fehler abgelegt. Komisch . Erweit. Messdaten ausgelesen , und siehe da: Sensor Mitte rechts zeigt einen Abstand von 19 cm an, alle anderen 255 cm ! Aber es ist nIx hinter dem Auto und der Sensor ist sauber. WAS is da los ?? Infos zur Fehlerbesitung werden gerne angenommen. Gruß in die Runde -
Das leidige Thema der FFB.....Hilfe
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Datei:Teilenummernmatrix_KSG.png Diese Matirx kennst du? -
254
254
Ölpeilstab abgebrochen!
Ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass es einen Sensor gibt, der den exakten Ölstand anzeigt -
254
jedesmal die diagnose anschließen ist nicht so mein fall...zumindest wenn man irgendwo in urlaub oder so fährt. AMF motor aufm schrotti finden ist ne gute idee.werd mal schaun obs hier in kroatien sowas gibt. -
35
Genau, das sind die Lupo Like Kappen, da sollten dann auch die 56mm Aufkleber passen. https://de.aliexpress.com/item/1005008716034184.html?spm=a2g0o.productlist.main.39.5eaa4bfeVgtDZl&algo_pvid=9521bf89-523c-46b2-9e0d-d6568a11aadc&algo_exp_id=9521bf89-523c-46b2-9e0d-d6568a11aadc-38&pdp_ext_f={"order"%3A"43"%2C"spu_best_type"%3A"service"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!3.79!3.79!!!30.08!30.08!%40211b653717681520491166258e8d35!12000046364921536!sea!DE!175933094!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A564fb07b%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=40uJujNjv0B0&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005008716034184|_p_origin_prod%3A
