... der Audi A2 Anhänger ist zugelassen!
Bremsschlauch
Guten Abend in die Runde Folgendes Problem: Beim TÜV vor 2 Wochen mitgeteilt bekommen, dass die Bremsschläuche vorne hinfällig sind. Heute die Schläuche gewechselt und leider wieder keinen TÜV bekommen, da die Schläuche im maximalen Lenkzustand (links sowie rechts) an die Schraube (siehe Bild) kommen. Idee vom Prüfer: Die Schläuche vielleicht mal in sich zu verdrehen. Also wieder nach Hause, alles abmontiert und Schläuche diesmal verdreht angebracht. Erneut zum TÜV. Kommentar diesmal: Schläuche kommen an die Felge des Wagens und dürften ja eigentlich nicht in sich verdreht sein. Also wieder kein TÜV erhalten. Und langsam ist der Geduldsfaden auch am Ende. Anbei habe ich ein Bild eingefügt: Orange: Schraube, wo der Schlauch entlang-schleift Gelb: Gummiring (Wofür ist der eigentlich da?) Blau: Da läuft der Schlauch eigentlich her (auf dem Bild ist der Schlauch aktuell um 180 Grad gedreht, da vom TÜV so vorgeschlagen) Jetzt ist die Frage, hatte vielleicht jemand von euch ein ähnliches Problem mit der Montage der Schläuche? Ist es normal, dass der Schlauch die Schraube berührt, wenn man extrem einlenkt? Und wofür ist eigentlich der Gummiring an dem Bremsschlauch? Muss dieser irgendwo fixiert werden? (Als Art Polster vielleicht?) Vielen Dank schonmal fürs Durchlesen und Antworten. -
1.4 16v BBY Umbau von Handschalter auf Automatik
In den Niederlanden gibt es (mindestens) einen mit DSG-Getriebe. Den habe ich schon, beim Schraubertreffen in Legden, selber gesehen, und mich mit dem Besitzer unterhalten. Ist aber schon länger her, daher weiß ich nicht mehr welchen Motor der verbaut hatte. War aber ein Benziner. -
EPC - Fehlermeldungen beim BBY 1,4l, 55kW, Fehlermeldungen kommen (sporadisch) nach Gaswegnahme
Danke, werde ich kontrollieren. -
10.516
gefällt mir, aber warum sind die schwarzen Akzente lackiert? und wer wechselt den ZR nicht??? -
25
12. Audi A2 Schraubertreffen am 12.04.2025 in 59510 Lippetal / Bye Bye Winter and there is a Party 🥂🍻
UliN800 möchte: Drosselklappe, AGR etc. reinigen und anlernen, Gurtaufwicklung straffen?, Bremsbeläge hinten tauschen, diverse Kleinigkeiten beheben... benötigt: Beistand von welchen die sich auskennen. -
Kühlschlauchsystem FSi
Mit der richtigen Nummer 1K0 121 087B suchen und dann findet man es https://de.aliexpress.com/w/wholesale-1K0121087B.html?spm=a2g0o.productlist.search.0 Ich habe mir nochmals 5 Teile bestellt für dann 15,xx€ und jetzt alle meine 1.6er umgebaut. Fahre den einen 1.6er jetzt seit über einem Jahr mit den Teilen und es funktioniert einwandfrei... und das andere Teil genauso 1J0 121 087 D mit Zusatz Edelstahl Wasserrohr https://de.aliexpress.com/item/4001019367915.html?pdp_npi=4%40dis!EUR!€ 34%2C73!€ 32%2C99!!!35.49!33.71!%402103890117379943393114565e30cf!10000013526799310!sh!DE!3962199398!X&spm=a2g0o.store_pc_allItems_or_groupList.new_all_items_2007585989851.4001019367915&gatewayAdapt=glo2deu- 1
Wow... 🙂 Das ich so schnell Antworten erhalte hab ich nicht gedacht. Vielen Dank -
Den Wählhebel vom 1.2er kann man leider nicht nehmen, da der elektronisch funktioniert. Ich habe damals einen vom A3 genommen.
