Erweiterungsmodul FIS-Control (OBD-Diagnose mit Anzeige im FIS)
Mach keine Wissenschaft draus... ein TDI drei Zylinder Kopf ist nicht anders als 99% der restlichen Fahrzeuge dieser Altersklasse... Haarlineal als Index reicht aus,(und wenn verzogen, such dir einen gescheiten Motorenbauer der Ahnung hat, ggfs. lassen sich zu viel Abtragungen mit dickeren Dichtungen ausgleichen) ist da alles im Lot, pack neue Schrauben rein, neue Dichtung, und bau die Korpushalter in dem Zuge mit rein (wenn du die noch nicht hast). Nockenwelle in dem Zuge prüfen und ggfs. neue Hydros verbauen schadet nicht (kostet paar Pfennige im Vergleich zum Rest) und du bist wieder gut für 200k mindestens. Statt alles zu zergrübeln solltest du dir eher Gedanken machen mit einer wohl definitiv defekten Kopfdichtung weiter zu fahren (wenn dir was am Auto liegt und du es nicht am Straßenrand entsorgen willst), besser wird hier nichts, nur schlimmer- bis hin zum Totalschaden, dass hab ich mit genug Karren durch. Kopfdichtungsschrauben sind zwar Dehnschrauben ja, aber selbst in der Meisterschule wurde uns damals vertraulich erzählt dass diese wiederverwendet werden können wenn man die OEM Maße kennt und diese nicht unterschritten werden... Klar macht dir das keine "Fachwerkstatt" da sich jeder absichern will und der Kunde eh alles neue bezahlt, aber bei einem Auto was du am Leben nach 25+ Jahren erhalten willst, muss man auch mal pragmatisch vorgehen... in dem Zug würde ich direkt schauen wie alt dein Zahnriemen ist, wann die Kette gemacht wurde, das ist ggfs. relevanter und muss in dem Zug eh ab (bis auf die Kette ggfs.). Sieh es positiv, wenn du das Auto magst, vieles selbst machen kannst, bist mit mit allem Material etc. bei unter 1000 Euro, kannst alles erneuern, begutachten wo du so nie rangekommen wärst, und hast wieder sehr sehr lange ruhe! -
36
[1.4 TDI ATL] AGR deaktivieren?
Nabend NSUFahrer, da muss ich aber noch mal nachfragen? 15-20PS OK 40PS ??? ich habe Fragen und habe das noch NIE gehört,... 130PS? beim "Serien-ATL"? Wie soll das gehen Entweder läuft dann die Kiste kurz vor dem Exitus, weil Turbo übernormaler Ladedruck und Getriebe wird auch völlig überbelastet. Oder jemand hat dich angeflunkert ;-) und generell würde ich da gerne das Leistungsdiagramm sehen wollen. Ich selbst habe das TriplePlay von Blackfrosch drin also umschaltbar beim Fahren zum Original/Eco/Turbo ohne AGR . Mach mal Licht an dein Steuergerät und wer das Programm gemacht hat. -
55
Gerade gesehen: Bis morgen Blackweek bei VW Classic Insb. für den A2 3L kann es hier und da interessant sein, z.B. orig. Alutrommeln hinten, wer mag Lupo 3L Stahlfelgen, Kupplung u.ä.: -
Ich habe meine durch lösen und wieder Anziehen wieder dicht bekommen. Ich war selbst überrascht dass es geklappt hat und bin froh über die Zeit die ich mir dabei gespart habe. Dabei sollte man vor dem Lockern der Zylinderkopfmuttern den Ausgleichbehälter öffnen um Überdruck abzulassen, damit nach dem Lockern der Mutter kein Frostschutz in den Brennraum gedrückt wird. Am besten zu soweit Lockern dass die 40nm haben.- 1
39
Delle in Karosseriestruktur
Gurtprüfung habe ich in über 30 Jahren auch nie erlebt und ich "begleite" meine Autos immer bei der HU!😉 Gurtprüfung hinten würde ich als noch unwahrscheinlicher einschätzen. Ich würde behaupten, dass die Beule auch nicht TÜV relevant ist. -
554
#001 Verratnix, 1 Stück #002 theno, 1 Stück #003 LamaV10, 1 Stück #004 aeppelken, 1 Stück #005 Audi-Helmut, 1 Stück -
Ganz vielen Dank für Eure Antworten. Möchte noch hinzufügen, bin mit dem Wasserverlust durch nachfüllen 5 Mon gefahren. Sagt das auch was über den Zustand des Zylinderkopf aus? Und...wäre es ein Versuch wert, vom Schrauber ohne planen eine Kopfdichtung einbauen zu lassen? Wie lange dauert so eine Arbeit? Herzliche Grüße -
116
Rekordlebensdauer Batterie
Diese Woche hat der Bleianker in unserem aua aufgegeben, 80Ah Originalbestückung Varta, A2 ist MJ01. Bin etwas enttäuscht, warum geht das jetzt schon kaputt? Ob eine Kulanzanfrage Sinn macht? Kommt eine Exide EA770 rein und neue Stabilus. Wenn ich schon mal dabei bin.- 3
108
Danke, ich habe immer nach Unterfahrschutz gesucht. Habe jetzt bei ebay bestellt für knapp 51,82€ frei Haus! -
Karton ist nicht das Problem! Das Porto nach Österreich. Weil das Teil länger als 1,2 m ist und somit Sperrgut 😥
