Drehzahl Gebläse moduliert selbständig ...
spocksbrain
Hallo Forum,
habe jetzt einige Frischluftgebläse V2-threads durch, aber ich kann mein Problem nicht genau zuordnen:
Wenn ich die Scheibe vom Beschlag innen befreien möchte und das Gebläse anschalte, läuft das ein paar Sekunden bei konstanter Drehzahl um dann abzufallen, danach wieder schneller zu werden, wieder abzufallen, machmal für ein paar Sekunden auszugehen, wieder auf niedriger Drehzahl weiterzulaufen....... Dann läuft er wieder mal ein halbe Stunde problemlos und konstant....
Ist das Phänomen bekannt, oder weiss jemand wo ich suchen soll?
Könnte es eher ein elektrisches Problem (Steuerung) als ein mechanisches Problem des Lüfters sein?. Er schnurrt eigentlich ansonsten vom Klang her unauffällig, daher eher kein Lagerproblem...
Danke Euch
Dann hättest du es eigentlich finden sollen ;)
Das ist der Regler für das Innenraumgebläse, um den zu tauschen muss das Gebläse selber auch raus, je nach Laufleistung deines A2 würde ich dann das Geläse auch direkt mittauschen. Beim Gebläse bitte auf Qualität achten, hierzu gibt es bereits einige Erfahrungen.
Kostet zwar etwas, aber danach hast du wieder lange Zeit Ruhe.
Danke an alle Helfer!
@Arthur
den thread über die schwankende Drehzahl habe ich nicht gesehen (vielleicht rotweinbedingt..:crazy: Asche auf mein Haupt).
@harry
Ja, die Klimaanlage tut es auch nicht... wollte bei Pitstop befüllen lassen, ging aber nicht da die Magnetkupplung im Eimer ist. Neue
Klima aus der Bucht und eine neue Trocknerflasche liegen schon bereit, ist aber erst für's Frühjahr geplant. Oder kann da ein Zusammenhang mit dem Gebläsemotor bestehen?
@Christoph
sind jetzt 145000km, ich denke da werde ich ein neues Gebläse nehmen. Welche Marken haben sich bisher bewährt?
@derWeisseA2 und @Herr Tichy
Oooops, so ist das mit Halbwissen und Falsches weitergeben!
Da der gute Mann bei Pitstop die Haube des A2 problemlos entfernte und richtig abstellte, dachte ich... der kennt das Modell! Seiner Meinung
nach (und nach 30minütigem Anhängen seines Diagnosegerätes) + Konsultation eines weiteren Mechanikers ... Aussage Magnetkupplung.
Also neuer Kompressor ist leider schon besorgt, daher werde ich den wohl nehmen.
Wenn die richtige Werkstatt und die richtigen Kunden zusammen kommen, dann klappt das auch mit dem Bruttosozialprodukt. :bling:
Was machen bspw. die Franzosen bloß falsch ?:D
Zur Technik: Welches Bauteil diese Regler wohl so zuverlässig nach >10 Jahren verenden lässt?? Vermute mal, einer der drei Leistungstransistoren macht sie halblebig, wenn man die schlechte Benetzung des einen Tr. mit WLeitpaste sieht, könnte man auch an Sabotage denken :-) , oder ähnliches Chip-Problem wie beim KSG? Was sagen die Elektriker?
Ich hatte einen mit Endung ...A vom Polo 2008 eingebaut. Läuft, aber da die Teile neu ab 50E zu haben sind, lohnt der Gebrauchtkauf kaum...
Bearbeitet von A2-E
An deiner Stelle besorgte ich mir trotzdem noch ne neue Riemenscheibe und baute die ein. Dann hast du im günstigsten Fall einen Klimakompressor über, den du wieder verscherbeln kannst und musst ausserdem die Anlage nicht neu befüllen. Im ungünstigsten Fall hast du eine Ersatzriemenscheibe liegen.
@spocksbrain
Ich hab den Reglertausch gerade hinter mir und noch frisch in Erinnerung. Wenn Du willst, kannste bei mir vorbeikommen und wir machen das zusammen.
http://www.x1-autoteile.de/index.php?articlesearch=5HL+351+321-281&site=search
Spezialwerkzeug für den Tausch des Freilaufs an der LiMa kommt auch nächste Woche. Das mach ich bei mir mal vorsorglich.
Generatorfreilauf von CONTITECH - AP9001 online kaufen bei X1 Autoteile.
Viele Grüße,
Uwe
@der Weisse A2
ist auch eine Idee mit der Riemenscheibe.
@AL2013
zunächst mal herzlichen Dank für das "Mitschrauberangebot" !
Da Du nur den Reglertausch erwähnst... gehst Du stark davon aus,
dass der Gebläsemotor nicht das Problem ist und ich den gar nicht neu holen müsste?
Gruss
Also der genaue Blick auf die Balkenanzeige erscheint mir hilfreich, wie in anderem Thread zum Thema bereits erläutert:
Wenn beim Einschalten der Regler einige Balken aussteuert und dann auf Null zurückgeht, ist es eher das Gebläse, das zu schwer anläuft.
Wenn aber zunächst gar nichts passiert (keine Balken) und dann mal einige Balken angezeigt werden, wenn er läuft, dann ist es eher der Regler, der dann keine saubere Regelleistung bereitstellt.
Ich hatte beides, am 2003er mit 175tkm war das Gebläselager ziemlich trocken, fett hart, lief bei weniger als 5° mit der Standheizung nicht an, und beim 2002er 170tkm lieferte der Regler erst Saft, wenn er Richtung max hoch getippt wurde. Das Gebläse ließ sich da aber leicht drehen und tut es mit dem getauschten Regler nun auch. Mal Winter abwarten...
Kann natürlich auch sein, dass tendenziell schwergängigere alte Gebläse den Regler langsam aber sicher überlasten, so war es bei den seligen Saab 9000 häufiger.
@Artur: jep, aktuelle Ersatzteilnummer ist nun schon ...B, wenn jemand Ausfälle mit einem A oder B hat, gerne hier melden :-)
Bearbeitet von A2-E
Also mein Gebläserotor ließ sich nach dem Ausbau (letztes WE auf dem Schraubertreffen Legden) nicht besonders leicht drehen. Ich würd's aber nicht als schwergängig bezeichnen. Ich habs gelassen und nicht erneuert. Ist ein interessanter Aspekt, dass ein schwergängiger Lüfter den Regler belastet...
Grüße
Uwe
immer wieder der selbe gedankenfehler:
wärmeleitpaste ist witziger weise ein relativ schlechter wärmeleiter. zu dick aufgetragen hat sie sogar einen hohen isolationswert.
die paste wird nur dazu aufgetragen, eine poröse oberfläche künstlich zu glätten, da luft noch schlechter wärme leitet.
eine geringe schicht wärmeleitpaste ist also kein indikator für mangelnde sorgfalt oder die ursache eines defektes.
in der regel wird deutlich zu viel wärmeleitpaste aufgetragen, sehe ich tagtäglich in der praxis.
Bearbeitet von vfralex1977
..die paste wird nur dazu aufgetragen, eine poröse oberfläche künstlich zu glätten, da luft noch schlechter wärme leitet...
genau, und da wo das nicht passiert, wird das Bauteil vielleicht zu heiß, siehe Bild 2 oben. Von 'dick' war ja gar nicht die Rede ;) . aber mag natürlich sein, dass die 2 besonders gut geschmierten aufgegeben haben...
@Artur, die ..A-Teile wurde glaub erst bei den wirklich letzten A2 oder
gar erst als Ersatzteil nach 2005 eingebaut ( B sowiso), heißt das, du hast auch mit so einem Teil schon einen Ausfall? Na dann hat sich da wohl nix verbessert... kratz doch mal die 5 Schrauben frei (Bild 1) und mach ihn auf.
Bearbeitet von A2-E
Bei mir leider keines der oben beschriebenen Phänomene... ;-(
Die Balkananzeige verändert sich nur, wenn ich sie manuell betätige,
so wie es sein soll. D:h. es verändert sich bei den beschriebenen Drehzahlschwankungen nur die Drehzahl und nicht die Balkennanzeige.
@spocksbrain, ist bestimmt der Regler, war bei mir auch so wie du unter #1 beschreibst, im unteren Bereich gar nichts, im oberen Bereich normaler Lauf und dazwischen eine schmale Stelle, wo er herum stotterte.
Ich hatte gehofft, Elektroniker könnten sagen, wann so ein Verhalten bei den gezeigten Bauteilen möglich ist, ob zB der Bürsten-DC-MagnetMotor auch mit 2 Transistoren noch bestromt werden kann (mit solchen Auswirkungen), oder ob eher Potentialstörungen den Regler-chip abwürgen (mir sind halt auch ähnliche Aufbauten (Standheizung-STG) mit solchen Ausfällen bekannt), aber über die Dicke der Paste sind wir noch nicht hinaus gekommen :D
Also der Forum-übliche Hinweis: Ersatzteilnr ist (seit 2008) 6Q1907521B für L-Lenker.
Halt schade, das man den Hersteller bei derart häufiger Ausfallrate mit Neukauf belohnt. Deshalb habe ich lieber ein junges Gebrauchtteil erworben.
War bei mir genauso.
Ist 100 %ig der Regler.
Viele Grüße
Frank
:D was willst du denn nun rauskitzeln?
Du hast ja immer noch nicht gesagt, was du für eine Ersatzteilnummer hast.
Mein Interesse liegt ganz banal so, das ich vermute, das bislang nur die 6Q1907521 hier aufgelaufen sind (so auch das Teil von mir), da
6Q1907521A nach Teileliste wohl erst ab ca 2003 drin war.
Äußerlich habe ich nur mini Unterschiede am Gußkörper erkennen können (andere Fertigung), wenn du nun einen A aufgeschraubt hast und die gleichen Chips drin findest, wäre das mal ne nette Info.
Und wenn dann auch die 6Q1907521B (ab ca 2008) genauso ausfallen, auch nett zu wissen, dachte ich mir.... So viele Worte ist das zugegebenermaßen nu gar nicht wert, der gemeine Kunde zahlt ja eh...
Den Ausfall des Teils kann technisch dann eh nur jemand bewerten, der so eine Schaltung kennt bzw messen kann. Da das hier kaum passieren wird, was kann man also mehr machen als reingucken und wenigstens Grundlagen für weiteres zu schaffen? Wenn man sicher wüsste, dass es die drei Transistoren betrifft, wäre das Teil ja sogar reparierbar, denn man kommt ja dran! Meine Sensor-Waschmaschine läuft mit einem neuen Transistor (mit ordentliche WL-Paste :D) auf der Platine nun auch schon wieder seit 12 Jahren, der Service wollte damals ne ganze, recht teure Platine einsetzen.
Vielleicht findet sich ja auch hier einer, der es auch am Regler ausprobiert... meine Reglerplatine war (als Erstmuster :)) bei der Demontage ziemlich kaputt gegangen, aber nun weiß man ja, wo man kratzen und löten kann, gine ja auch ohne Abschrauben der Platine (edit: was hiermit also die Rep-Anleitung wäre :-) )
Bearbeitet von A2-E
@ Artur:
ich glaube A2-E geht es ganz banal um den Buchstaben hinter der bisher 9-Stelligen Teilenummer.
Also A, B oder C
passt schon, achte auf die Änderungszeiten der letzten Beiträge...
C gibbet aber nicht, vgl #27, oder meintest du das jetzt nur logisch als 3. Version? Herrlich, diese Unklarheitsspiralen :D
Bearbeitet von A2-E
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
