Bei mir plätschert es
Poppa
Hallo zusammen,
ich habe meinen A2 ja noch nicht so lange und kenne daher auch die üblichen Geräusche noch nicht.
Wenn ich um eine Kurve fahre hört es sich hinter mir an als ob Wasser von einer Seite zur anderen rüberläuft. Ich habe schon im Kofferraum nachgeschaut. Da ist aber alles trocken. Auch unter der Klappe und unter den Polystyrol Schaum Klötzen. Alles trocken.
Ich finde da kein Wasser. :confused:
Ist das evtl. der Kraftstoff im Tank? Der Tank ist ca. 1/3 voll.
Hört man das so deutlich?
Oder gibt es noch andere Hohlräume die ich mal inspizieren sollte?
Gruß, Poppa
Prüf mal den Spoiler. Der kann voll Wasser laufen, was durch Bohrungen an geeigneten Stellen abgelassen werden kann. Danach nach ein bis zwei Sonnentagen die Kanten der Bohrungen mit Klarlack versiegeln, fertig. Ist irgendwo im Forum dokumentiert, da musste mal ein wenig graben.
Gibt es auch vorne irgendwo eine ähnliche "Wassersammelstelle"? Ich habe mir neulich eingebildet im Kreisverkehr ein Plätschern von vorne zu hören... :confused:
Da ist doch so eine schwarze, nach oben offene Kunststoffkappe, mit einem daran angeschlossenen Schlauch als Überlauf. Glaub aber nicht, dass Wasser darin (bis in den Fahrgastraum hörbare) Geräusche macht.
Ansonsten: Wischwasser und Kühlflüssigkeit. Aber Plätschern? Hmm..:kratz:
Wenn die beiden Gummiventile unten an der Motorhaube verklebt sind, kann das durch das Lüftungsgitter eingetretene Wasser nicht mehr ablaufen und könnte sich dort sammeln, bis es irgendwann in Richtung Lüfter weiterläuft. Einfach mal die Gummiventile checken und am besten gleiuch neu mit zum Beispiel Vaseline fetten.
Muss mal später paar Bilder von unserem Spoiler posten...
Hab ja die kl. Kratzer aus der Heckscheibe poliert und den Kalkrand um den Spoiler entfernt.
Hab dann ringsrum diese Dichtung etwas entfernt... dabei is ne Brühe rausgekommen die seinesgleichen sucht.
    2. 13
    3. 1
    4. 1
    5. 9.979
    6. 6
    7. 13
    8. 26
    9. 26
    10. 1.374
      LED anstelle H7
