Verbrennungsaussetzer auf 3 Zylindern
MKL an - Glühkerzen defekt?
Ok.... soltle auch passen.... Gibt einen guten Anteil der Fälle, da kommt raus, dass für 5 Eur weniger Ebay BestQuality "neu" verbaut wurde, was genau das Problem war -
1.456
LED anstelle H7
Bei mir ging das gefühlt sehr schnell. Ich habe keine Nachricht bekommen, sondern einfach einen Satz neuer Leuchtmittel. Über den reibungslosen Ab- lauf war ich sogar erstaunt... -
Gegen was hast du getauscht ??? Beru Originalware ?? Der ATL überwacht seine Glühkerzen -
22
Ja, es sieht leider danach aus.- 16684
- abgasgeruch
(und 2 weitere)
Du bist seit Jahren eine Erklärung schuldig was aus Sicht des SG der Unterschied zwischen beiden ist bzw. sein soll. Ich meine damit eine wasserdichte Erläuterung incl. Fehlercodes. Ich kenne nur P0300 (allgemein) und P0301 bis P0304 als Zylinderangabe. Der eine übersetzt Missfire als Zündaussetzer, der andere als Verbrennungsaussetzer, daher gibt es beide Namen.- 16684
- abgasgeruch
(und 2 weitere)
Hier die Liste mit der Änderung des Lokales: Bitte auch eintragen, wer an der MV teilnimmt! Nupi & Tazino - DormeroHotel gebucht plus Abendessen Alte Weinschenke & MV Phoenix A2 - DormeroHotel und Abendessen Alte Weinschenke & MV A2 Papayaorange & AudiA216RS DormeroHotel und Abendessen Weinschenke & MV Alleswirdgut2 Abendessen und Camping 1 + 0,5P Prof. Dr. mamawutz + evtl. Frau mamawutz, DormeroHotel und Abendessen Alte Weinschenke a2-701 Abendessen Alte Rheinfähre + Camping Räubermutti + Begleitung - 2x Abendessen Alte Weinschenke Eric1964 & Carola -Dormerohotel Samstagabend gebucht und Abendessen alte Weinschenke Fred Wonz - Abendessen Alte Weinschenke Zweierlehrling - DormeroHotel (Samstag auf Sonntag) und Abendessen Alte Weinschenke & MV durnesss Abendessen Alte Weinschenke + Camping Zeltwiese gebucht Fr. Sa-So. & MV (ich reise wegen Firmen-Sommerfest doch erst am Samstag an) DerWeißeA2 - Camping, Alte Weinschenke & MV Carpinus - DormeroHotel gebucht plus Abendessen Alte Weinschenke A2-s-line - Samstags als Tagesgast, evtl. auch über Nacht, was ich aber noch klären muss - wenn das klappt, dann mit Abendessen und Camping Seb Gurkyh - Fr-So Dormero + Abendessen Alte Weinschenke Alu_Green mit Monika - DormeroHotel gebucht plus Abendessen Alte Weinschenke -
Ok, besten Dank. D.h. Fehlermeldung ernst nehmen und Glühkerzenkabel besorgen - gibt's dafür einen empfehlenswerten Anbieter? -
Der ATL ist soweit ich weiß der einzige, der defekte Glühkerzen erkennen kann. Du kannst die Kerzen prüfen indem Du deren Widerstand misst. Der sollte bei etwa 1,5 Ohm sein. Kabelbruch kannst Du unter Umständen nicht sehen. Wenn nur einzelne Litzen gebrochen sind, kann das den Widerstand verändern und das Steuergerät schlägt an, da es auch "nur" auf den Widerstand reagiert. Da kann das Kabel außen rum theoretisch intakt sein und Du hast trotzdem den Fehler. -
6.502
Sei froh, dass das so sit, dass ermöglicht den Umbau in beide Richtungen ohne Eintragung. Bei T5/Sprinter usw. ist das auch so, da wird reihenweise von 3 auf 2Sitzer und umgekehrt vorne umgebaut (vanlife etc....) , mit originalen teilen ist das dann ohne Eintragung möglich ...
