Das geht relativ einfach, es gab hier im Forum eine Anleitung, ohne komplette Demontage der Türverkleidung. Man muss sie nur von unten lösen und anheben. Habe das gemacht, geht innerhalb von 20 Minuten. Ich habe mir im Zubehör neue Feststeller gekauft, 22€, wenn es die Messingröllchen noch gibt, könnte ich mir die alten instandsetzen, denn der zweite knackt mittlerweile auch heftig und ich werde ihn bald tauschen müssen.
vor 5 Minuten schrieb Mayima:
Die Türverkleidung ist an 3 Druckpunkten befestigt, dann noch die Schrauben Lösen, mit etwas Geschick ist das eine Sache von 15 Minuten. Ich hätte auch nicht erwartet das es so leicht ist.
Wenn du sie gelöst ist leicht anheben dann dürfest du genug Platz haben zum lösen des Feststellers.
Es sind deutlich mehr als drei Druckpunkte! Wenn es bei dir nur drei sind, fehlen schon einige bzw. sind einige kaputt.
Und die Schrauben löst man als erstes.
vor 12 Minuten schrieb StephanG:
Hoffentlich keine von Metzger. Die sind von sehr schlechter Qualität. An denen hättest du nicht lange Freude.
vor 16 Minuten schrieb StephanG:
Das die Messingröllchen keine gute Wahl sind ist aber bekannt?
Wenn nicht, kannst du es weiter oben in diesem Thread nachlesen.
Messing ist viel zu weich, und nutzt sich schnell ab, weil sich Röllchen aus Messing schlecht drehen, und dann der Stahl Schlegel immer auf der selben Stelle scheuert.
vor 2 Stunden schrieb A2 HL jense:
Kannst du das näher erläutern, man kann den Feststeller ohne Ausbau der Türverkleidung raus bekommen? Ich habe den Reparatursatz auch schon ewig liegen, ich dachte, da muss alles raus, inkl. Alublech der Tür. Das wollte ich nicht machen ohne Not, solange es alles dicht ist.... Danke im voraus!
wie @Unwissender geschrieben hat, die Aluabdeckung bleibt drin. Der Türfeststeller ist davor montiert.
Wie das Ganze ohne die Türverkleidung anzumontieren gehen soll, erschliesst sich mir allerdings nicht, zumal um sie anheben zu können eh die 3 Schrauben (eine unter der Hochtönerabdeckung) rausgeschraubt werden müssen. Dann ist es nur noch ein Klacks sie ganz abzunehmen. Irgendwie wegbiegen würde eher die Türverkleidung beschädigen, mal abgesehen davon, dass man dann auch nicht wirklich an die 2 Schrauben des Türfeststellers kommt.  Das Ganze dauert keine 10' habs schon x-mal gemacht....
Bearbeitet von Krebserl
OK ... Wenn das Alu Blech dran bleiben kann, das ist eine schnelle Nummer. Das habe ich noch nie abgebaut. Muss ich aber jetzt eh bald Ran, mein Mikroschalter im Schloss wird so langsame dement und vergisst zu arbeiten. Dann mache ich den Feststeller auch gleich mit.
So sehr hat mich das Knacken auch bisher nicht gestört....
Bearbeitet von A2 HL jense
vor 49 Minuten schrieb Krebserl:
Wie das Ganze ohne die Türverkleidung anzumontieren gehen soll, erschliesst sich mir allerdings nicht, ....
Geht schon, aber eben nicht wirklich schön. Und ob das dann sinnvoll ist………
vor 52 Minuten schrieb Krebserl:
 ……mal abgesehen davon, dass man dann auch nicht wirklich an die 3 Schrauben des Türfeststellers kommt.  Das Ganze dauert keine 10' habs schon x-mal gemacht....
Das Türfangband ist doch aber nur mit 2 Schrauben befestigt!?
  • 4 Wochen später...
Am 28.1.2025 um 19:05 schrieb Unwissender:
Doch, waren die billigsten und ja, sie sind schwerer als die originalen. Mit der Passung gab es keine Probleme. Den an der Beifahrertür habe ich letztes Jahr gewechselt, jetzt knackt die Fahrertür. Wenn ich den auch gewechselt hab, habe ich 2 originale Feststeller zum Überholen auf der Werkbank liegen. Die von Metzger müssen so lange halten und drin bleiben, bis ich die anderen überholt habe, ich denke dafür sind sie gut genug. Bis Ostern werde ich den zweiten auch tauschen müssen.
  • 1 Monat später...
Austausch erledigt. Habe die Türpappe vorsichtig gelöst und etwa 10 cm von der Tür gespreizt fixiert. Mit einem gekröpften 10er Schlüssel ging die Demontage und Montage dann recht akzeptabel.
Die originalen warten nun auf die Überholung.
Da sich gerade jemand bei mir gemeldet hat, der Reparatursätze für das Türfangband/den Türfeststeller gesucht aber nicht gefunden hatte, an dieser Stelle die Info, dass ich noch einige Reparatursätze dafür habe.
Die sind aus eigener Herstellung.
Die Röllchen sind aus einem sehr zähen und festen Kunststoff (nicht mehr aus PVC), und die Schrauben aus Edelstahl.
Wenn die aufgebraucht sind werde ich keine neuen mehr herstellen.
Bei Bedarf bitte per e-Mail bei mir melden:
martin_wrede@gmx.net
P.S. Eine Restmenge von OSS Repsätzen und OSS Mitnehmern, 2Nm Schrauben und Y-Stücke sind auch noch vorhanden.
  • 5 Monate später...
Ein Freund durfte jetzt das erste Mal an die Drehbank und hat mir gleich was schönes gedreht:
Die Maße habe ich hier aus dem Thread genommen.
Messing funktioniert nicht. Hatte ich auch schon drin. Die laufen schneller ein als du "Türfeststeller" sagen kannst.
Habe mir von @Unwissender Rollen aus Kunststoff besorgt, die tun ihren Dienst so wie sie sollen.
  • 11 Monate später...
Hab gestern auch kurz das TFB an der Fahrertür repariert. Die Verkleidung muss nicht abgenommen werden. Die drei Schrauben raus und aus den Clipsen ziehen, habe dann die Verkleidung im unteren Bereich mit einem Kantholz auf Distanz gehalten. Mit einem Gurt oder Expander Hochzurren würde ich nicht empfehlen. Man kommt wunderbar an die Schrauben dran, allerdings ist es auch nicht viel mehr Aufwand die Verkleidung ganz abzunehmen. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, da die Steckverbindung von meinem HT seit der letzten Demontage, sagen wir mal, eher eine temporäre Halbwertszeit hat. Daher besser nicht anfassen.... -PENG-
Beide Nieten waren am Kragen sauber abgeschert, ein Bohren war nicht notwendig, alles konnte händisch auseinander genommen werden. Habe im Alu-Winkel die Senkungen für die Inbus-Senkkopfschauben angebracht und M6x15 mit selbst sichernden Muttern verschraubt. Bilder hab ich jetzt keine gemacht, da gibt es schon genug. V2A Schrauben hab ich nicht gehabt, daher nur verzinkte genommen. Ist aber auch nicht tragisch, da nicht notwendig. Wenn die Schrauben an dieser Einbauposition rosten sollten, hat man eh ein ganz anderes Problem. Von daher ist Edelstahl nice to have aber definitiv kein Muss.
Ergebnis ist eine wieder geräuschlose Fahrertür...., himmlisch.
Ich muss da auch noch ran.
Eine Frage bitte: Was ist HT 🤔❓ Bin nicht der Typ der Abkürzengen verwendet. TFB bekomm' ich mir zusammen gereimt. Aber HT nicht.
Würde Türfangband immer ausschreiben...
Gerade eben schrieb Verratnix:
Aber HT nicht
In dem Zusammenhang wird es der Hochtöner sein. Der hat eine fummelige Steckverbindung und es passiert leicht, dass man sich diese vom HT abreißt.
vor einer Stunde schrieb Verratnix:
selbiges hier. Steht auch noch auf der Liste.
Frage: Neukaufen bei Tradition oder einen Fremdhersteller oder die Buchsen tauschen?
Bearbeitet von INHRO
vor 23 Stunden schrieb Verratnix:
Danke. Steh' halt nicht auf Abkürzungen 🤷‍♂️
Da hamse wohl nich jedient, wa? :D
#AbküfiBW
Ich habe mir inzwischen angewöhnt, den Hochtöner (HT) aus der Verkleidung rauszunehmen, ohne die Verkabelung abzunehmen. Die Rastnasen an der Verkleidung sind um einiges stabiler als die Steckverbindung der Verkabelung.
Beim Einbau muss man dann aber darauf  achten, dass der Hochtöner (HT) nur in einer ganz bestimmten Position wieder eingesetzt werden kann.
vor 43 Minuten schrieb A2-s-line:
Auch ne gute Idee, werde mir das mal anschauen, wenn die Verkleidung weg muss.
Bin eigentlich auch kein Fan von Abkürzungen, außer diese sind im Kontext ein-eindeutig. Dieses Forum hält sich mit Abkürzungen noch recht bedeckt aber man wird nicht ganz darum kommen, sich damit auseinanderzusetzen und bestenfalls anzufreunden.
Fanta 4 halt....
vor 2 Stunden schrieb FSI-Treiber:
Den Hochtöner (HT) ausclipsen, während man noch die Türpappe in der anderen Hand hält ist (viel) einfacher, als nur den Stecker abzuziehen.
Wenn die Türpappe ab ist und ordentlich weggelegt ist, kann man dann deutlich entspannter den Stecker abziehen.
Vor der Montage der Türpappe dann den HT wieder einclipsen, wobei es schon fummelig werden kann, genau die richtige Position zu finden. Aber da die Türpappe ja noch nicht montiert ist und somit "gut gebettet liegt", kann das in Ruhe und mit der nötigen Geduld erfolgen. Wenn die Türpappe dann eingehangen wird, lässt sich der Stecker leicht einstecken.
Mit 2 Zahnstochern o.ä. ,  die man in die Rasten steckt, um die Rasten nur soweit aufzubiegen wie nötig, kann man die Hochtöner aber auch problemlos ausbauen ohne etwas kaputt zu machen.
vor 10 Stunden schrieb Verratnix:
Doch...jedient...abba nich in inne Zone, da war et janz schlimm mit ABV, VEB, HO und Co...
Hintergrund zum „Abkürzungswahn“: Bürokratie: Die planwirtschaftliche Verwaltung, die SED und staatliche Organe (wie das Ministerium für Staatssicherheit) nutzten eine stark reglementierte, formalisierte Sprache.
siehe hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Abkürzungen_(DDR)
...  da werden wieder Erinnerungen wach.
    2. 15
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    3. 12
    4. 12
    5. 12
    6. 12
    7. 15
    8. 15
    9. 1
      Ersatzteil für Abgasrohr
