Klack beim vom Gas gehen und beim wieder Gas geben..
baba
Hallo, hab schon Gesucht aber nichts passendes finden können:(
es geht um ein Klack nicht immer aber oft meist in höheren Gängen 3,4,5 manchmal auch im 2ten immer wenn ich vom Gas gehe oder eben wieder Gas gebe ist mitlerweile etwas lauter geworden Antriebswellengelenke wurden Mitlerweile alle ersetzt...
Was meint ihr Kupplungsscheibe Ausrücklager oder Getriebe?? 280TKM Ev noch Erstgetriebe:rolleyes: Zweimassenschwungrad hat er ja nicht!
Das Geräuch ist so wie wenn ihr euer Auto Parkt ohne Handbremse im ersten Gang und dann versucht zu schieben...
Möglicherweise ist nur die Pendelstütze defekt. Mach mal die Motorhaube ab und kippe mal den Motor nach vorne und hinten. Siehe auch Motor kippeln.
Wenn dann das Klacken zu hören ist, solltest du mal die Pendelstütze (Hundeknochen) prüfen. Die sitzt unten am Getriebe und Vorderachskörper. Bei meiner war die Öse gebrochen.
Sollte es das nicht sein, so bock mal den Wagen beidseitig vorne auf, und dreh mal ruckartig (in beide Richtungen) an den Rädern. (Heute gab es hier gerade Neuschnee. Super Wetter um solch Aktionen zu starten :rolleyes:)
Die Stütze wurde letztes Jahr getauscht, Getriebe Öl vor zwei, am Motor selbst (oben) hab ich mal versucht zu rütteln nicht viel Spiel und keine Mechanischen Geräusche! Ev Getriebe seit das Teil?
Wäre die Stütze nicht in Ordnung, könnte der Motor (mit einiger Kraft) oben gekippt werden, da er pendelnd auf den beiden (Motor- und Getriebe-) Lager aufgehangen ist. Der Auspuff / Flexrohr unten dämpft / verhindert, dass der Motor von Hand gekippt werden kann.
Da diese Geräusche beim Gas geben oder wegnehmen auftreten, wird es eher nicht die Kupplung oder das Ausrücklager sein, da die Kupplung geschlossen ist.
Welche Antriebsgelenke wurden ersetzt? Die radseitigen? Es gibt auch getriebeseitige Gelenke.
Es ist gut möglich, dass das Getriebe die Geräusche verursacht. Gibt es einen Getriebeinstandsetzer in deiner Nähe, den du besuchen und um Rat fragen kannst?
Es wurden alle vier Gelenke ersetzt, ich hab auch schon ein Ersatzgetriebe liegen, hab nur Angst das es mir um die Ohren fliegt da das Geräusch lauter wird :rolleyes: hatten den Plan im Frühling wenn die Temperaturen angenehmer sind zu tauschen.
Ein Klackern von der Vorderachse... hmmm... Sehr ungewöhnlich bei dem Auto :D
Abgesehen von den Üblichen Verdächtigen: Stabi, Koppelstangen.
Tippe ich auf: Muss die Antriebswelle in das Radlager eingeklebt werden? - A2 Forum oder jemand hat 'ne Radnabenmutter (das 12Kant Ding in der Mitte) vergessen oder nicht richtig angezogen?
Sollte mittlerweile 'nen Preis geben, wenn man ein Geräusch richtig errät :P
Den würde ich auch sofort verleihen:D
Von meinem logischen Verständnis her würde ich bei den Lastwechsel Geräuschen auf das Getriebe tippen die Wellenlänge sind von SKF und sollten was taugen und die wurden eingeklebt das Geräusch passt auch nicht dazu meiner Vermutung nach hört sich ein wenig so an als hätte das Getriebe Spiel nur nicht im ersten Gang:confused:
Ich werde mich am WE nochmal drunter legen und wenn es nix offensichtliches ist hoffen das es noch paar Wochen hält;)
Habe momentan genau das gleiche Symptom bei meinem FSI.
Ich vermute momentan eine defekte Torsionsfeder der Kupplung, die ein "schnallen" der Scheibe und eben dieses Klacken verursacht. Weitere Untersuchungen, wie die Pendelstütze, muss ich in hoffentlich bald auftauchende Freizeitlöcher stopfen :P Ebenso, wie mein seit einigen Tagen sportlichen Auspuff... :rolleyes:
So Pendelstützte is ok, Antriebswellen spielfrei also denke ich wie PhilHannover das es die Torsionsfeder der Kupplungsscheibe sein könnten, Getriebe bei der Laufleistung jedoch nicht auszuschlißen. Was dazu jedoch nicht passt ist das es im Ersten Gang nicht passiert und sonst auch nicht immer nur zu 85%
Daumen drücken das es noch hält bis es warm wird und ich Urlaub hab...
Es rollt aber nichts zufällig im Handschuhfach, den Fächern in den Türen oder unter dem Sitz / in einer Box / Kofferraum / Armlehnenfach etc. rum, das hatte ich mal. Wenn das innen beim Fahren gehört wird, kann man auch da anfangen.
Auch möglich, ich hab mal ne Nuss in der Abfangschale der Windschutzscheibe nach dem Schrauben vergessen, aber die hört man nicht.
  • 3 Wochen später...
So, mein Klacken ist weg.
Habe letzte Woche neue Stoßdämpfer (Bilstein B4, Serienfedern), neue Koppelstangen (Meyle HD), die verstärkte Drehmomentstütze und eine neue Lambdasonde installiert (mit Nebenhöhlenentzündung alles sehr anstrengend...).
Dabei hab ich auch nochmal alles gecheckt. Letztendlich war's bei mir zum Glück nicht die Torsionsfeder, sondern das rechte (i.FR) Antriebswellengelenk. Das hatte Spiel in der Verzahnung und somit das Klacken hervorgerufen. Habe die Verzahnung mit Fett aufgefüllt (Zähfließendes Wälzlagerfett) und eine bessere Zentralschraube für das Gelenk verwendet (die Verzahnung war nicht stabil genug um im Radlager zu verkeilen).
Jetzt ist's vorbei mit der Rumgeklackerei :D
Geprüft hab ich das mit verschiedenen Bewegungen an den Bremsscheiben, der Antriebswelle und dem gegenüberliegenden Rad.
  • 1 Monat später...
So, Getriebe gewechstlet drei Wochen ohne klack (Hätte übrigens nie gedacht wie positiv sich so ein Getriebewechsel auf das fahrverhalten auswirken kann:HURRA: ich kann nun auch mal mit 1200rpm fahren und beschleunigen da hat das alte immer gebockt wie ein Esel Ausrücklager hatte auch riesiges spiel) hatte auch die Achsmuttern vorne mal nachgezogen, Heute wieder Klacken:bur:kommen nun ev doch in Verdacht, aber das Geräuch würde ich denen nun eigentlich so nicht zutrauen das Geräuch kommt auch wirklich nur wenn ich Ruckartig vom oder auf´s Gas gehe, mal weiter sehn...............
Soo Klack auch wieder weg... nach erneutem fester ziehen der Antriebswellenmutter links, klacken weg, dafür ist die Mutter nun keine 30NM mehr angezogen sondern eher mehr, sollte ja nicht tragisch sein :/ aber wie gesagt dieses Geräusch hätte ich beim besten willen nicht mit dem Achszapfen in Verbindung gebracht.
Mein Vorbesitzer erwähnte beim Verkauf das er die vorderen Radlager getauscht habe mit bösem Aufwand wer weiß wie die gelitten haben, denke drüber nach die Achszapfen doch einzukleben falls es sich wieder lockert. soll ja bei den TDI´s so gemacht werden....
Danke nochmal auch an PhilHannover für den Tipp!!
  • 1 Monat später...
Bei meinem AUA, den ich seit 02/2016 fahre, habe ich genau dieses (Beschreibung passt sehr gut) Klackern auch, aber nicht in höheren Gängen, sondern in den niedrigen, vor allem in Gang 1 und 2, wenn die Lastwechsel grober/ruckhafter sind. Das Klackern ist nicht oder kaum zu hören, wenn ich bewusst sehr geschmeidig die Kupplung kommen lasse, so dass der Lastwechsel ohne jeglichen Ruck abläuft. Das Geräusch hat sich seither nicht verändert, ist weder lauter geworden noch taucht es öfter auf.
Am 13.1.2017 um 12:00 schrieb cer:
Nach 15 Jahren A2 sage ich: Ein A2, der beim Lastwechsel nicht "klack" sagt, ist nicht gesund. :janeistklar:
Ist das also nur eine bekannte "Marotte" des A2's, für die kein dringlicher Handlungsbedarf besteht oder ein bekanntes "Problem", auf das reagiert werden muss ? Zu viel Spiel, wenn das Geräusch denn tatsächlich dadurch verursacht werden sollte (wüsste jetzt keine Alternative), skaliert sich doch normalerweise langsam hoch, und schädigt die betroffenen Teile schneller mit größer werdendem Spiel.
In diesem Thread wurden folgende Teile genannt, die mit diesem Geräusch in Verbindung gebracht werden könnten.
Antriebswellengelenke (Getriebegelenke)
Drehmomentstütze
Ausrücklager
Pendelstütze
Motorlager Anzahl ?
Getriebelager
Getriebe schlägt an Stabi an (Motor kippeln)
Stabi (ganzes Wort ?? Stabi buchse, -lager, -Stange ? )
Koppelstangen
Kupplung/Torsionsfeder
Stoßdämpfer
 Welche dieser Teile können zuverlässig auf Defekte/Spiel geprüft werden, während das Auto steht bzw. sich auf der Hebebühne befindet und wie geht das am Besten, Erfahrungen ?
  • 1 Jahr später...
Ich ergänze die Liste um Gummimetalllager vom Querlenker (s. https://a2-freun.de/forum/forums/topic/41852-mal-wieder-ein-knackproblem-vorne-links-nach-fahrwerksumbau/):
Drehmomentstütze
Ausrücklager
Pendelstütze
Motorlager Anzahl ?
Getriebelager
Koppelstangen
Stoßdämpfer
Gummimetalllager Querlenker
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
