Super!
Jetzt müßte noch einer der Moderatoren die genannten Adressen in den Therad "das wichtigste über xyz" hieven, damit das jeder und auch jeder Neuling immer findet. Tolle Sache!
Bei mir schlabbert der Faltenbalg zwischen Fahrertür und A-Säule lose rum: Zwei der vier Rastnasen sind abgebrochen.
Den Faltenbalg habe ich bestellt und bekommen, aber der ist ohne die Nasen. Also scheint da noch eine Art Rahmen erforderlich zu sein?
Kann mir jemand weiter helfen?
Eigentlich gehört der fehlende Halterahmen dazu würde ich meinen. Bei anderen Audi-Modellen heißt dieses Teil im Katalog auch "Faltenbalg mit Halterahmen", nur beim A2 schlicht "Faltenbalg".
Einzeln finde ich den Halterahmen im A2-Teilekatalog nicht.
Ich würde mal beim Teiledealer anfragen ob/wie man dieses Teil bekommen kann. Evtl. kann der Teiledealer eine Anfrage an Audi stellen um diese Frage zu beantworten.
Einmale die TN und nen Preis für:
Audi A2 1.4 BBY Antriebswelle Links und Rechts.
Merci ;)
Meine rechts macht "wub wub wub wub wub wub" beim fahren und sie ist kein Dubstep fan :D
PS: Gibts da Antriebswellentechnisch was dünneres? Die Rechte ist ja sehr Massiv und ist bei mir schon ein paar mal auf Kuschelkurs mit der Karosse gegangen...
Die Teilenummern: 8Z0 959 845 A (vorn) und B (hinten).
Nennen sich LU (Lieferumfang) Türfaltenbalg vorn bzw. hinten.
Die Halter (Clipse mit Rastnasen) sind in den Faltenbälgen eingeklebt.
Audi A2 1.4 BBY Antriebswelle Links und Rechts...
Du meinst wohl Gelenkwelle, oder willste ins Getriebe?
Baujahr und Fahrgestellnummer sind unabdingbar.
Gelenkwelle links mit Gleichlaufgelenken und Tilgerwicht
8Z0 407 271 AQ (566,44 €) bzw. 8Z0 407 451 BX (410,55 €)
Gelenkwelle rechts mit Gleichlaufgelenken
6Q0 407 272 DR (515,27 €) bzw. 6Q0 407 452 PX (376,04 €)
Preise incl. Mwst. Alle Angaben ohne Gewähr. Teilenummern sind FIN-abhängig.
Danke dir.
Den Faltenbalg hatte ich bereits, war aber ohne Rahmen, Clips oder dergleichen.
Teiledealer hat nach Ruecksprache mit Audi einen neuen bestellt.
Wenn der auch ohne ist, bitten sie um Fotos... :-\
Ich hätte mal gesagt da war das gelieferte Teil nicht komplett.
Hellsoldier: Es gibt keine dünneren Wellen. Der 1.4er hat schon die dünnsten. Die linke ist dünn weil massiv (das geht weil sehr kurz), die rechte is dick weil hohl (das muss so weil sehr lang). Entweder neu kaufen wie von a2s2 genannt oder neue Gelenke kaufen.
Wer zu tief kommt, den bestraft das Leben... ;) Die Gelenke sind sicher durchs Anschlagen kaputt gegangen.
Das neue Teil ist ebenfalls ohne.
Wollen sich wieder mit Audi kurzschliessen...
Ich orakel schon einmal, dass da was falsch im System angelegt ist und der Rahmen dann halt einfach nicht mehr lieferbar ist.
10 Jahre sind ja rum...
Grrr... mir laeuft Wasser in die Stecker. Sicher schon lange. Aber nun weiss ich es halt! :-)
Ne, brauchst M12.
Nur beim 1.2er: M12x1,5x23,5 (3A0 601 139, Einzelschraube ohne Diebstahschutz), M12x1,5x24,5 (6N0 601 139 + Codeschlüssel, Einzelschraube mit Diebstahlschutz)
Bei den anderen A2: M14x1,5x27 (WHT 002 437, Einzelschraube ohne Diebstahlschutz), M14x1,5x27,5 (8D0 601 139F + Codeschlüssel, Einzelschraube mit Diebstahlschutz)
Bearbeitet von Phoenix A2
Hm.:confused:
Gewindenachschneiden sollte allerdings jeder können, sofern man gerade und vorsichtig ansetzt. Einfach das entsprechende Werkzeug (siehe unten) vorsichtig wie eine Schraube eindrehen. Etwa jede halbe Umdrehung ein klitzekleines Stück wieder rausdrehen, bevor man weiterdreht.
(Bild)
Mannesmann M53250-B Gewindeschneidsatz 32-teilig: Amazon.de: Baumarkt
Der geht aber nur bis M12, sind die Radbolzen nicht M14?
Mmh, ne. Soweit ich weiß sind die M12, obwohl sie SW17 haben.
SW 17 haben ja normalerweise M10 Schrauben.
Ich frage nur, weil es hier so angeben ist.
Radschraube
Außengewinde M 14 x 1,5 mm
Die Originalschraube ist M12x1,5 und da passt der "normale" Gewindeschneider aus dem oben abgebildeten Set nicht, weil dieser eine Steigung von 1,75 hat.
Hier nochmal die modifizierte Schraube, bin für den Tip immer noch sehr Dankbar
Das Teil entspricht eindeutig nicht den Zeichnungsvorgaben. Der Halter Säule fehlt.
Ist wenigstens am anderen Ende die Gummiverrastung vorhanden (sieht man auf den Bildern nicht)?
Schicke dir heute noch 'ne PN.
Am anderen Ende sollte normalerweise eine Gummiverrastung eingeclipst sein.
Wie gesagt, schicke dir heute noch 'ne PN.
Jetzt wurden Fotos gemacht, die wohl an Audi gehen.
Komische Sache ....
Aktueller Stand:
Haben am Lager nachgesehen:
"Im Fach" sind alle Faltenbälge ohne Rasten/Rahmen.
Entweder falsch produziert oder oder sonstetwasirgendwiestammel...
Jetzt wollen sie am anderen Lager (wievele Läger haben die für A2-Fahrertür-Faltenbälge? :rolleyes:) nachsehen oder ob ggf. etwas nachbestellt/produziert werden muss. (sicher.. die werden nachproduziert - für den A2 :janeistklar: )
Wenn ich das Teil nicht wirklich bräuchte, wäre es ja lustig...
Hej, ich suche die Teilenummern
für die beiden Hydraulikleitungen am Lenkgetriebe...
Für AMF/BHC/AUA/BBY/BAD:
Dehnschlauch - 8Z1 423 893 G - 186,83€
Rücklaufschlauch - 8Z1 423 891 F - 79,97€
Die Preise sind ja mal gesalzen:rolleyes:.
Audi / VW haben z. Z. im Vertrieb ein Problem mit den Faltenbalgen unserer Kugel.
Wann neue und passende Teile wieder verfügbar sind, obligt allerdings meiner Kenntnis.
Händler sollten reklamieren und die Teile an das zuständige Vertriebszemtrum zurückschicken.
Aktueller Stand:
Hast du die Teile vom Audi TT 8n probiert? Teilenummer scheint die gleiche zu sein.
Audi TT 8n - 8D0 959 845 F "Faltbalg mit Halterrahmen"
Der sollte eigentlich passen ... also der Rahmen
Das der Faltbalg net passt ist ja schon klar. Aber mir gehts um den Rahmen. Wenn der eh gesteckt ist kann man ja umbauen.
Hast du den vmo TT schon in der Hand gehabt?
Evtl. dennoch bei anderen Modellen schauen ... vl.. A8?
Rücklaufschlauch 80EUR -> 8Z1423891F
Vorlaufschlauch/Dehnschlauch 186EUR -> 8Z1423893G
Danke A2-D2
Der Halter (Rahmen Säule) ist im Original mit dem Faltenbalg wasserdicht verklebt.
Wäre also mal wieder nur 'ne Bastellösung, die nicht lange Freude bereiten würde.
Außerdem sind die Konturen und Längen der Faltenbalge bei jedem Typ anders.
Mein Rat:
Warten bis Kassel aussortiert hat und die Teile wieder nach Zeichnung lieferbar sind.
p.s.: 8D0... hat einen anderen Säulenanschluss (Lochbild Säule ähnlich Lochbild Türe).
Zur Info:
VW Kassel hat den gesamten Bestand gesperrt und bearbeitet den Fall.
Laut Disposition Ingolstadt kann es aber bis zu 60 Tage dauern, bis
die richtigen Teile wieder verfügbar sind - manchmal auch länger - leider.
Du meinst den weichen Gummischlauch, der auf das Ansaugrohr führt und die Heizung drin hat? Wenn du den ersetzen willst weil er er dir zu weich vorkommt kannst du dir das sparen, denn der ist im Neuzustand nicht wirklich anders.
Er besteht beim AUA aus 2 Teilen.
Oben 036103493AJ
Unten 036103493AH
BBY Motoren haben einen anderen: 036103493BM
Bearbeitet von A2-D2
Ich suche den Ausstattungscode für Sportsitze in Leder mit Alcantara......
Bzw. die ET-Nummer für den Sitzbezug.
Farbe grau oder schwarz?
Leder sehr dunkel (grau?) oder schwarz.
Alcantara grau.
Ausstattungs-bezeichnung:
Alcantara / Leder Schwarz: YA
Alcantara / Leder Hellgrau: YL/YG
Diese Bezeichnungen findest Du im Wartungsheft bei den Fahrzeugdaten nach der Motortypenbezeichnung
Danke.
Eben nicht, weil nachgerüstet, wie so vieles.
Danke.
Setzt bitte kurz eine Foto dazu. Dann kann ich es genauer sehen.
Sitzbezug: 8z0 881 405 K ist Alcantara / Leder, 3 quernähte, mit Heizelement. unten. 881806 F ist für die Lehne, Beifahrerseite (Lehnenabdeckung unten?).
Das ist noch für PR-N7U+Q1D. Denke dass das schon Sportsitze sind, erinnere mich gerade nicht.
@Mak: 8z1 885 405K, MMC farbcode, und 8Z1 885 805J. 73G farbcode.
Hilft das? Erste ist €321...
- Bret
- Bret
Ups gesehen du hast für mich und Andreas geantwortet :-)
Bearbeitet von mak10
    2. 49
    3. 4
      A2-Freunde um Freiburg
    4. 6.797
    5. 16
    6. 16
    7. 20
    8. 20
    9. 16
