Tank - wie groß wirklich?
Andi
Hallo auch , bin mir sicher hast noch 34 liter meiner ist 06/02 TDI (07.06.02) und hat auch noch 34l war aber bestimmt einer von denn letzten weil kurz darauf gab´s denn großeren Tank aber das müsste auch in der Bedienungsanleitung stehen.
Der große Diesel-Tank kam später, zuerst waren die Benziner dran, damit man mit dem FSI witer als 250 km mit einer Füllung kommt (grins)... Kann da auf entsprechende Prospekttexte verweisen, nach denen man zur Einführung des 1.4 TDI-42-Liter-Tanks den VAG Partner seines Vertrauens befragen soll, während dieser Kommentar für die Benziner nicht gemacht wurde.
Das Thema wurde hier auch schon mal woanders behandelt.
wie ich gelesen habe muss es ersichtliche Unterschiede geben. Aber wie sehen die aus - wie kann ich das optisch erkennen (mit u. ohne gößerem Tank)??? Gibts da evtl. Infos/Fotos?
Sorry das ich erst so spät zum Punkt komme ;)
  • 6 Monate später...
Hab diese Woche meinen 1.4 TDI mit 34 Liter Tank fast trocken gefahren. Als er gestottert hat, hab ich aufgehört um ihm die Orgelei zu ersparen.
Dann hab ich genau 5 Liter eingefüllt und hab bei der Tankstelle genau 28,2 Liter getankt.
Das Ausgleichsvolumen wurde befüllt, bis Diesel im Stutzen zu sehen war.
Macht also einen nutzbaren Tankinhalt von 33,2 Litern.
Sicher war noch mehr Sprit im Tank, doch der kann nicht mehr von der Kraftstoffpumpe angesaugt werden.
Thomas
Wenn ich meinen (42l) bis zum Schnappen der Zapfe vollaufen lasse, und dann die Entlüftung des Ausgleichsbehälters betätige und weiter fülle bis zum-geht-nicht-mehr, dann passen glatt 8l mehr rein. :]
Aber dann gleich mind. 50 km fahren, auch im Winter, denn der vom Motor zurückfließende Sprit ist deutlich wärmer als der hinfließende und bringt die Tankfüllung zum anschwellen.
Extrem ist das im Sommer, wenn der kalte Sprit aus dem Erdtank dann die Außentemperatur annimmt.
rgb
  • 2 Jahre später...
Wo und wie betätige ich denn die Entlüftung des Ausgleichbehälters?
Das würde mich auch brennend interssieren!
oben im Einfüllstutzen ist auf der Fahrtrichtungsseite ein kleiner Schnapper. Dieser lässt sich mit der Zapfpistole wegdrücken. Damit ist die Entlüftung geöffnet und es kann mehr Sprit eingefüllt werden.
Achtung: wenn man den Sprit durch Fahren nicht verbraucht kann er wie vorher erwähnt durch Erwärmung austreten.
Ich habe übrigens den 21 l Tank .)2 und es passen von Tropfen trocken bis kurz vor Überlaufen 25,5l rein. Knapp 3 Liter davon lassen sich übertanken und gut 2 Liter sind nach Rest-km-Anzeige 0 noch zu verfahren. Ich rate keinem unseren Kleinen restlos leer zu fahren. Nachdem ich das zu experimentellen Zwecken gemacht habe konnte ich mich über die leistungsstarke Batterie freuen - die musste das ganze System durch orgeln entlüften.
  • 7 Jahre später...
8 Liter mehr? Also mehr als zusätzliche 6 Liter habe ich noch nicht geschafft.
Und auch die nur mit äußerster Mühe :bier:
Achtung: wenn man den Sprit durch Fahren nicht verbraucht kann er wie vorher erwähnt durch Erwärmung austreten. ...
Danke für diesen geilen Hinweis!!!
Wäre nie auf die Idee gekommen, danach zu suchen!!
    2. 59
    3. 59
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 6
    8. 5
    9. 332
    10. 10
