Open Sky System - Defekt am hinteren Deckel - erfolgreiche Reparatur
mein in erster Beitrage hier im Forum...
nachdem unser OSS bereits vor 5 Jahren bei Rinner getauscht wurde hat es heute erneut gestreikt.
diesmal scheint der hintere Deckel rechts defekt zu sein. Er lässt sich leicht nach hinten ziehen und steht damit schief.
Hat vielleicht hier im Forum jemand eine Idee was ich tun könnte? Ich denke ich versuche den vorderen Deckel zu demontieren und hoffe dann etwas von der hinteren Führung zu sehen.
tausend Dank vorab für jegliche hilfen
viele Grüße Christian
Der hintere Deckel wird vom vorderen Deckel
  • beim Öffnen nach hinten geschoben
  • beim Schließen vom vorderen Deckel wieder nach vorne gezogen
Der hintere Deckel ist also nicht am Seil befestigt.
Von der Mechanik her, klinkt sich die hintere Führung in der vorderen Führung ein. Dafür ist das kreuzförmige Stück (im Bild ganz links) zuständig. Die im Bild gelb markierten "Stangen" sind für das Aufstellen des hinteren Deckels zuständig.
vor 25 Minuten schrieb Ruebezal:
Wenn sich der hintere Deckel leicht nach hinten schieben lässt, so scheint etwas an dem Kreuz nicht mehr in Ordnung zu sein. Normalerweise rastet das Kreuz beim geschlossenen hinteren Deckel in eine rechteckige Aussparung ein, so dass die Führung in dieser Position "verriegelt" ist, und somit der hintere Deckel geschlossen bleibt. Erst wenn der vordere Deckel an die Führung vom hinteren Deckel anstößt, hebt sich das Kreuz an, und der hintere Deckel kann von der vorderen Führung nach hinten verschoben werden, so dass der hintere Deckel geöffnet wird.
Beim Schließen wird die vordere Führung vom Seil nach vorne gezogen und nimmt den hinteren Deckel mit. Wenn die hintere Führung über die rechteckige Aussparung kommt, "fällt" das Kreuz nach unten und die hintere Führung "klickt" sich aus der vorderen Führung aus.
Falls das Kreuz kaputt sein sollte, dann muss zum Wechsel der Führung das Dach raus und der hintere Deckel demontiert werden.
Im Wiki gibt es zum OSS eine Ersatzteilübersicht.
Hallo Christian,
Ich habe neulich mal eine Anzeige bei Eb..Kleinanzeigen gelesen.
Da hat einer die Reparatur des OSS angeboten.
Da ich auch ein OSS habe und mir die Reparatur so nicht zutraue, habe ich mir seine Kontaktdaten geben lassen.
Bei Bedarf würde ich Dir die Adresse per PN geben.
Grüße
thomas
Hallo janihani, hallo Thomas,
das aus ist ja super- vielen Dank für solch schnelle Antworten!
Dann werde ich wie gesagt zunächst den vorderen Deckel rausnehmen und kann dann hoffentlich die Führungen besser sehen und beurteilen.
Weiss zufällig auch jemand, wie das letzte (feststehende) Glas ausgebaut wird? Ich habe gelesen, dass es geklebt und bei neueren Modellen auch zusätzlich geschraubt ist. Ich stelle mir das "geklebte" so wie bei der frontscheibe vor, richtig? D.h mit nem Draht oder ner Klinge den Kleber aufschneiden?
Dann möchte ich noch fragen, wie es mit den Spezialwerkzeugen zum Rahmen- Einbau aussieht, sind die wirklich zwingend notwendig?
Danke vielmals!
Christian
Sooo,
ich habe den vorderen Deckel demontiert und 2 Probleme festgestellt:
1. das "Kreuzchen" von der rechten Führung des hinteren Deckels ist hinüber. Der besteht aus Federstahl, welcher mit Kunststoff umspritzt ist.   Der Kunststoff hat sich zerbröselt.
IMG_0799.thumb.JPG.3e6c69cdd959775a44a873a434a90812.JPGIMG_0800.thumb.JPG.48ff46bf8397ffe25b68ef7b22d4711f.JPG
dadurch rastet Test die hintere Führung nicht mehr in der vorderen ein...
das 2te (Folge-)Problem kam dann wahrscheinlich durch schiefstellen und verklemmen, dass der linke Zug durchrutscht. Genau an der Position wo der hintere Deckel verschlossen wird.
Das heißt wohl unterm Strich einmal alles raus und teile tauschen.
Gibt es sicher keine Möglichkeit, die hintere Führung so zu wechseln ( ohne Rahmenausbau)?
Kann der Zug im eingebauten Zustand getauscht werden?
Ich habe eventuell noch eine Idee, wie ich den Kunststoff wieder herstellen kann, dazu bräuchte ich allerdings ein Teil zum abmessen. Hat eventuell jmd. eine hintere Führung, wo der Mitnehmer Intakt ist?
Wäre super wenn jemand nen Tip hätte.
danke
Christian
vor 48 Minuten schrieb Ruebezal:
Ganz, ganz sicher. Der Rahmen muss raus. Da führt kein Weg dran vorbei. Dann und nur dann kannst das Messer ansetzen und den hinteren Glasdeckel entfernen. (Vorher die ursprüngliche Position markieren nicht vergessen). Erst danach lassen sich die Schlitten raus ziehen.
Hallo liebes Forum,
ich hab es geschafft, Dach läuft wieder.
ich konnte die defekten "Kreuzchen" nachbauen als 2-teiliges Kunststoff Teil und um das Federblech verkleben. Wie lange es hält? Werde ich sehen.
Auf alle Fälle ohne den Ausbau des Rahmens.
auf den ersten beiden Fotos sieht man es eingebaut, die beiden anderen Bilder zeigen die Einzelteile als Muster (noch aus falschem Material weshalb das eine etwas kaputt ging beim Einbauversuch)
Lg Christian
  • Daumen hoch. 4
  • Danke! 2
Ja, diese hab ich natürlich.?
Wobei 3D Druck sicherlich nicht die richtige Material-Festigkeit bietet. ( vermute ich)
Ich habe Teile aus Alumide (PA12 mit Alupulver gefüllt) anfertigen lassen, im SLS-Verfahren - mal schauen wie gut das hält.
Was Teile am Markt aus diesem Verfahren hergestellt kosten weiß ich leider nicht, ich hab die Teile so nebenher bekommen ?
Christian
  • 3 Jahre später...
ich hab mal eine Frage an die OSS Spezialisten.
An meinem Dach sind die Schlitten, an denen der Glasdeckel Nr. 3 befestigt sind defekt. Sie werden nicht mehr mit nach vorne genommen. Also Öffnen kein Problem, aber beim schließen des Dachs bleibt der Deckel 3 hinten....
Jetzt habe ich mir ein defektes Dach besorgt, an dem die Schlitten OK sind. Es ist ein altes Dach, mit nicht verklebtem Deckel Nr. 4.
Das Dach habe ich gestern zerlegt und jetzt frage ich mich, ob es möglich ist, die Schlitten zu tauschen, indem man den Deckel 4 im eingebauten Zustand des Daches demontiert und dann die Schlitten nach hinten herauszieht.
Das wäre deutlich ungefährlicher und weniger Aufwand, als das ganz Dach auszubauen.
Daran schließt sich natürlich noch die Frage an, ob es geht, den Deckel 4 auszubauen, wenn man die neue Dachversion mit dem verklebten Decken 4 hat.
Danke
Moderator:
Thread mit früheren, passenden Thread zusammengeführt.
Phoenix A2
vor 11 Stunden schrieb Audi_Coupe_S:
Das ist ein ungewöhnlicher Defekt beim OSS.
Ist bekannt was an dem Schlitten defekt/gebrochen ist?
Im eingebauten Zustand funktioniert es nicht, da die Öffnungen an den Enden der Schienen Vorne und Hinten von den Querträgern verdeckt werden.
Stelle ich mir schwierig vor, da der Kleber schon ganz gut hält und ähnlich wie Scheibenkleber durchtrennt werden muss um den Deckel zu lösen.
Fazit: Das OSS muss afaik zum Austausch eines Schlittens ausgebaut werden.
Wenn sich der hintere Deckel zwar aufschieben lässt, aber nicht mehr mit nach vorne kommt, dann wird das kleine graue Kreuz, vor den gelb markierten Teilen, defekt sein. Auf Aufschieben des Daches, rastet das kleine graue Kreuz in den vorderen Schlitten ein, so dass es beim Schließen nach vorne gezogen werden kann.
vor 10 Minuten schrieb janihani:
Wenn sich der hintere Deckel zwar aufschieben lässt, aber nicht mehr mit nach vorne kommt, dann wird das kleine graue Kreuz, vor den gelb markieten Teilen, defekt sein. Auf Aufschieben des Daches, rastet das kleine graue Kreuz in den vorderen Schlitten ein, so dass es beim Schließen nach vorne gezogen werden kann.
Ich habe das erwähnte Teil mal grün eingekreist (die gelbe Markierung gehört nicht dazu, Bild kommt aus dem Wiki):
Ok, danke für Eure Antworten.
Ja, die grün eingekreisten Teile sind defekt.
Schade, das es mit dem Ausbau so nicht geht, wie ich es mir erhofft habe.
Zu den STL-Dateien....
Hat das schon mal jemand ausprobiert? Gibt es da einen Thread zu?
Aus welchem Material müssten die Teile denn gefertigt werden und wie werden Sie befestigt?
Ich habe leider keine Ahnung von CAD....
Gibt es ein Programm, mit dem ich mir die Teile mal ansehen könnte? Sowas wie einen Viewer für .stl Dateien?
OK, einen Viewer habe ich gefunden.
Hm, die Teile sehen gut aus, das könnte funktionieren. Aber wie fertigen? 3D Druck? Reicht das aus Kunststoff? Na, einen Versuch wäre es wert.
Aber noch als Gedankenspiel, falls das nicht funktioniert:
Vorausgesetzt, ich bekomme den hinteren Glasdeckel ab, ohne das Dach auszubauen. Dann könnte ich doch eigentlich die seitlichen Profile unter dem Bereich des hinteren Glases auffräsen, um den Schlitten nach oben herausnehmen zu können. Weil der Bereich, in dem der Schlitten läuft geht ja maximal bis zu dem hinteren Deckel, in den Bereich unter dem Deckel kommt der Schlitten nicht. Und ein Dichtigkeitsproblem könnte dadurch ja auch nicht entstehen, da der Glasdeckel den Bereich ja komplett abdeckt. Oder habe ich hier einen Denkfehler?
Frage ist nur, woran kann ich von außen feststellen, ob ich einen geklebten Deckel habe, oder nicht?
vor 2 Stunden schrieb Audi_Coupe_S:
Vergiss es. Die vierte Scheibe ist immer verklebt und bei manchen OSS Varianten zusätzlich von unten verschraubt. An die Schraube und an die Verklebung kommst du nur im ausgebauten Zustand dran. Zwecklos da weiter drüber nachzudenken.
Eine Frage. Hast du den Himmel ausgebaut?
Im Zuge der A1 Mittelarmlehne haben einige User die STL-Dateien zu Firmen geschickt, die dann den Druck gemacht haben.
Original ist es doch auch Kunststoff. Welcher? Ich weiß es nicht.
Das Profil, in dem der Schlitten läuft, geht von Anfang bis zum Ende, ist also durchgängig.
Nach meinem Kenntnisstand sind der vordere (1.) und der hinterste (4.) immer verklebt. Der 4. Deckel ist bei den neueren (oder den älteren Versionen) zusätzlich verschraubt.
Nein, ich habe den Himmel noch nicht ausgebaut. Bislang habe ich es nur an dem ausgebauten Dach angeschaut, welches ich letzte Woche gekauft habe.
Da war der Deckel Nr 4 nur auf drei Stehbolzen befestigt und nicht verklebt.
Das Profil geht auf jeden Fall noch ca 10cm unter den hinteren Deckel. Hier könnte man mit einer Oberfräse das Profil so bearbeiten, das man die Schlitten nach oben herausnehmen könnte. Also das müsste man sich nochmal genauer ansehen (Länge der Schlitten und benötigter Winkel zum rausnehmen), aber ich denke, das sollte gehen.
Es hängt eigentlich nur daran, das Glas abbauen zu können.
Gibt es die Dateien auch in einem anderen Format, als .stl? Das Format ist wohl nicht so gut geeignet, um bearbeitet oder umgewandelt zu werden. Ich hätte eventuell die Möglichkeit, die Teile Lasersintern zu lassen. Aber das .stl Format ist wohl ein Problem.
Aus Kunststoff drucken ist wohl wegen der Temperaturen, die unter dem Dach entstehen können nicht so dolle.
Also zumindesten zwei Perspektiven, das wieder ans laufen zu bekommen (zu der dritte, das Dach doch komplett auszubauen)
Bearbeitet von Audi_Coupe_S
vor 13 Minuten schrieb Audi_Coupe_S:
Wie willst du an die Muttern für die Stehbolzen kommen?
Himmel "nur" im hinteren Bereich herunter drücken?
vor 14 Minuten schrieb Audi_Coupe_S:
Du willst echt das Profil auffräsen?
Es ist nicht allzu schwer den Himmel auszubauen, siehe Wiki.
Danach kann auch das OSS recht schnell ausgebaut werden.
Wenn ich das mache, werde ich natürlich den Himmel abbauen, keine Frage.
Momentan geht es mir erstmal darum, die Möglichkeiten auszuloten. Danach werde ich mir die aussuchen, die mir am erfolgsversprechend erscheint.
Daher frage ich ja hier die Leute, die sich mit dem OSS auskennen.
Was spricht denn aus deiner Sicht dagegen, das Profil an der Stelle aufzufräsen?
Ich hab schon das JDD-Getriebe mit der Oberfräse für das ZMS passend gemacht. Auch das hat funktioniert.......
Das ganze Dach auszubauen hab ich irgendwie Schiss.... Das wird doch bestimmt nicht mehr dicht.
Und selbst wenn ich es ausbauen muss, muss ja die letzte Scheibe sowiso runter, um die Schlitten auszutauschen, oder nicht?
Und die Funktion der Einstellelemente hab ich auch noch nicht verstenden. Vor allem, kann man die wiederverwenden? Gibts es da ne Grundeinstellung?
Fragen über Fragen........
Weil man es nicht mehr rückgängig machen kann.
Warum? Eigentlich ist das nicht besonders schwer. Man sollte zu zweit sein, weil es schwer ist.
Im hinteren Bereich, dort wo das Metafolband ist, klebt es. Aber bei ausgebauten Sitzen legt man sich in den Kofferraum, mit den Beinen Richtung Lenkrad, spreizt die Beine und drückt dann das Dach "samft" und stetig, nicht ruckartig(!), nach oben, bis es sich gelöst hat, siehe Wiki.
Danach kann man es zu zweit heraus heben.
vor 18 Minuten schrieb Audi_Coupe_S:
Hab schon mehrere Dächer aus- und auch wieder eingebaut. Ja, es besteht ein Risiko, dass man erstmal Probleme mit der Dichtigkeit hat. Weniger zwischen den einzelnen Deckeln, eher im hinteren Bereich, wo das Metafolband ist.
vor 20 Minuten schrieb Audi_Coupe_S:
Ja, so ist es.
Die Dinger haben ein Linksgewinde. Nach dem Ausbau des Daches das schwarze Teil ganz rein drehen. Beim Anziehen der Schraube kommen die schwarzen Teile von selbst raus.
Das Anzugsmoment ist 8Nm.
Ich muss/werde demnächst mein OSS ausbauen, da der 1. Deckel defekt ist.
Kannst gerne vorbei kommen und dir das anschauen. Eine zweite helfende Person wäre da echt hilfreich um das schwere Dach heraus zu heben und das andere Dach einzusetzen.
Bei der Gelegenheit können wir uns dann auch um dein Dach kümmern.
vor 15 Minuten schrieb janihani:
Das ist ein Argument. Ich mache auch lieber Dinge, die rückbaubar sind....
Aber hier sehe ich eigentlich kein Risiko.
vor 28 Minuten schrieb janihani:
Würde ich sofort machen, aber leider liegen wir 500km auseinander.
vor 29 Minuten schrieb janihani:
Das Auto ist derzeit noch abgemeldet.
Ich glaube, ich versuche erstmal das mit den gesinterten Teilen, wenn das nicht geht, dann halt weiter.... Irgendwie werde ich das Ding schon wieder hin bekommen.
Vielen Dank aber schonmal für Deine Gedanken.
  • Nagah änderte den Titel in Open Sky System - Austausch der Befestigungen für Glasdeckel 3
Am 23.3.2021 um 09:53 schrieb Audi_Coupe_S:
Mit dem Karosserie ist der vierte Element nicht verklebt, das ist richtig. Es ist mit dem OSS Rahmen verklebt. An die Klebestelle kommt man erst im ausgebauten Zustand, wie hier im Video ab 16:30 zu sehen ist:
Admin:
Leider ist das Video nun privat.
Bearbeitet von Artur
  • Nagah änderte den Titel in Open Sky System - Defekt am hinteren Deckel
Danke für alle Antworten und das zusammenführen der Threads.
Die obigen Beiträge kannte ich noch nicht.
Ich werde jetzt als erstes mal versuchen, die von Ruebezal konstruierten Teile fertigen zu lassen und das Dach damit zu reparieren.
Ich werde berichten, wird aber etwas dauern, da ich es erst dann fertigen lassen kann, wenn aus unserer Firma sowiso wieder Teile zum lasersintern gehen..
  • 7 Monate später...
Hallo liebe Mitglieder,
ich habe auch das Problem mit den Mitnehmen.
Könnte die mir jemand herstellen (drucken), da ich leider keine Möglichkeit habe, diese herzustellen?
Audifanatiker
  • 2 Monate später...
Scheint ja inzwischen ein etwas häufiger auftretendes Problem zu werden.
Ich werde mal schauen, ob wir das brauchbar herstellen (drucken) können.
Ich hatte ja, in einem anderen Thread, schon mal gefragt, ob Metall das richtige Material wäre, oder welches eventuell sonst.
Da keine abschließende Antwort kam, denke ich, wir werden es mal mit PVC (Pulver/Laser) probieren.
vor 15 Stunden schrieb Unwissender:
Es ist nicht statistisch belastbar, aber bei den bisherigen Erfolgsmeldungen wurde angegeben dass die Teile aus Alumide* gefertigt wurden.
*Alumide ist ein Pulverwerkstoff der aus einer Mischung von PA12 und Aluminium besteht
Am 3.2.2022 um 07:39 schrieb Unwissender:
Hab mir jetzt auch schonmal Jahinis STLs gezogen. Kannst du schon mehr zu sagen und wo du das machen lassen hast? BS ist ja bei mir auch ums Eck.
  • 5 Monate später...
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für die Dateien. Ich habe die Teile in Alumide fertigen lassen und verbaut, auch verklebt.
Leider wird der hintere Glasdeckel immer noch nicht nach vorne gezogen.
Was muss ich tun, dass es einrastet, nach vorne gezogen und nach unten gedrückt wird? Etwa noch die Feile oder der Dremel am 3D-Teil anlegen?
LG Jürgen
Was passiert denn im Moment wenn das OSS geöffnet und wieder geschlossen wird?
Lässt sich das OSS komplett öffnen, d.h. das hinter Element wird vom vorderen Element aufgeschoben?
Beim Schließen des OSS wird das hintere Element nicht mitgezogen und bleibt im geöffneten Zustand?
Nach Einbau der Reparaturteile wurde darauf geachtet dass sich die hinteren Schienen im geschlossenen, eingerasteten Zustand befinden?
Es ist genau so wie du es beschrieben hast. Der hintere Glasdeckel wird vom vorderen Glas nach hinten geschoben, jedoch nicht nach vorne mitgenommen obwohl die Teile eingebaut sind.
Ich habe nach dem Einbau der 3D Teile auf nichts geachtet.
Wie schaffe ich es, dass die hinteren Schienen in dem von dir beschriebenen Zustand sind. Gibt es da Bilder davon wo ich hin langen muss?
vor 2 Stunden schrieb Endorphin:
Damit die hinteren Schließen im geschlossenen Zustand sind, müssen sie manuell soweit nach Vorne geschoben werden bis der Teil mit den Reparaturteil in einer rechteckigen Öffnung einrastet:
Das geht z.B. wenn man an dieser Stelle mit einem flachen Schrauben senkrecht ansetzt und die Schiene dann nach Vorne zieht.
Es funktioniert nicht, wenn man am oberen Teil der Schiene anfasst und versucht nach Vorne zu schieben/ziehen.
Dies dann für beide hinteren Schienen durchführen.
Nun sollten die vorderen Schienen beim Öffnen des OSS richtig in die hinteren Schienen einrasten können.
Das kleine graue Kreuz am hinteren Schlitten (auf 9 Uhr) wird vom vorderen Schlitten angehoben und entriegelt den hinteren Schlitten.
Im Führungsrahmen findest du 2 rechteckige Ausschnitte. Einen recht weit vorne, siehe Bild, einen weiteren weiter hinten.
In dem hinteren Ausschnitt "fällt" das graue Kreuz und verriegelt so den hinteren Schlitten.
Das folgende Bild zeigt das "Heck" vom vorderen Schlitten. Auf 7 Uhr ist eine Kulissen-Führung zu erkennen, in denen die kleinen Stangen vom grauen Kreuz einhaken.
Verschlissener_Kunststoff%C3%BCberzug_(1
Die (ansteigende) Kulissen-Führung sorgt dafür, dass das kleine graue Kreuz angehoben wird, und damit der Schlitten entriegelt wird, und beim Öffnen nach hinten geschoben werden kann. Andererseits "hakt" sich der hintere Schlitten so ein, dass er beim Schließen nach vorne gezogen werden kann, bis es in den rechteckigen Ausschnitt fällt, und damit vom vorderen Deckel "entkoppelt".
Erstmal vielen Dank euch beiden. Nachdem die Kugel aufgrund nicht komplett geschlossenen Daches in einer Garage nicht vor Ort steht (Winterquartier für meinen Alfa Spider), muss ich mich heute mal dorthin aufmachen. An sich ist ja alles gängig. Den Motorhalter habe ich schon mit dem Alu-Frästeil auf Vordermann gebracht und auch die Kunststoffüberzüge der "Verriegelung" gewechselt. 2011 waren wir schon zweimal beim Rinner. Einmal wegen gerissenen Zug und das zweite Mal zur Feineinstellung.
Ja, der A2 ist seit 2001 in unserer Hand und soll auf jeden Fall jetzt bei ca. 470 TSD seine 500 TSD erleben.
Ich gebe auf jeden Fall Bescheid in ich es hinkriege.
Bearbeitet von Endorphin
Gerade beim Auto gewesen. Ich schaffe es einfach nicht die untere Schiene nach vorne zu schieben. Da hilft auch keine Gewalt und verschiedene Schraubendreher, die angewandt habe.
Den Glasdeckel konnte ich in die geschlossene Position bringen, sodass ich den A2 wieder außen parken und er Wind und Wetter trotzen kann.
Und nun? Muss ich die Glasdeckel entfernen um besser hinzukommen? Das Reperaturteil ist kurz vor der rechteckigen Öffnung. Leider ist dieses kleines obere Plastikteil hinter dem Reperaturteil auf der Beifahrerseite abgebrochen. Hoffe es ist nicht so tragisch.
Anbei Bilder von jetzigen Zustand.
Bin aus der Nähe von Erlangen, vielleicht muss ich mal ein A2 Treffen aufsuchen.
vor 18 Minuten schrieb Endorphin:
Probier es mal mit ziehen. Ich nehme dafür einen Zughaken, damit der hintere Deckel nach vorne, in die geschlossene Posititon, gezogen werden kann. Da sich das Dach schnell verkantet, muss man abwechselnd auf beiden Seiten ziehen.
Das graue Kreuz sollte in das rechteckige Loch fallen/einrasten.
Auf dem mittleren der 3 kleinen Bilder fehlt auf der rechten Seite der Metallstift. Ich denke, dass daher das Plastikteil abgebrochen ist.
Ok, werde ich mal versuchen. Der Stift ist noch dran. Ist bloß aus einem blöden Winkel fotografiert. Rechts fehlt das eingekreiste Teil auf dem Bild links zu sehen.
Am 3.10.2022 um 22:24 schrieb Endorphin:
Die eingekreiste Platte wird beim Öffnen des OSS verwendet.
Der vordere Schlitten hakt sich zuerst über das Kreuz in den hinteren Schlitten ein und drückt gleichzeitig das Glaselement nach oben.
Danach drückt der vordere Schlitten gegen die Platte und schiebt das Glaselement bis ganz nach hinten.
Ohne die Platte muss beim Öffnen die ganze nötige Kraft über das Kreuz übertragen werden.
Ich bin mir nicht sicher ob der Öffnungsmechanismus für das hintere Glaslement dann noch (dauerhaft) funktioniert.
Zur Not könnte man versuchen die abgebrochene Platte durch zurecht geschnittenes Blech gleicher Größe wiederherzustellen (z.B. mit Konstruktionskleber aufkleben).
Dann bleibt der hintere Deckel erst mal zu. Die schöne Zeit bzw. Wetter ist ja sowieso bald vorbei. Werde aber versuchen das fehlende Teil nachzubauen und irgendwie zu verkleben.
Unabhänig davon muss ich das untere Teil noch  etwas nach vorne schieben. Muss mir aber erst einen Zughaken besorgen.
Ich sage jetzt schon mal vielen Dank für die tolle Hilfe.
  • Artur änderte den Titel in Open Sky System - Defekt am hinteren Deckel - erfolgreiche Reparatur
  • Artur hat Thema empfohlen
      ACI Event im Rahmen der Nürburgring Classic 12.06-14.06.2026
    2. 50
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    3. 50
    4. 50
    5. 12
      Ediag Elite
    6. 50
    7. 44
