A2, 1,4, 75 Benziner. Massive Startschwierigkeiten im kalten und warmen Zustand. Unerträglich genervt.
Hallo zusammen,
vielleicht ist genau zu diesem Punkt hier schon etwas geschrieben worden, ich habe es nicht gefunden.
Zum Thema: Der A2, Bj Ende 2002, Benziner, 1.4, springt fast gar nicht an, teilweise ein halbe Stunde ! probiert, selbiges im "warm gefahrenen" Zustand. Beispiel: Einkaufsfahrt, geparkt,  springt nicht mehr an. Lief vor ganz normal. Schlüssel gezogen, verriegelt, geschüttelt, gerüttelt etc. Irgendwann sprang der Pkw wieder an. Man kommt sich vor wie ein Idiot. Ein Muster ist, für mich zumindest, nicht erkennbar. (Kalt, warm) Beide Schlüssel probiert (Wegfahrsperre).  Die Werkstatt hat probiert, getestet,  durchgemessen,  jetzt wird das Motorsteuergerät repariert bzw getauscht.   --- Hat da jemand ähnliches oder selbiges erleben dürfen und die Lösung gefunden? Danke im Voraus für den Lösungsansatz.
Ziemlich A2 genervte Grüße,
Martin
Bearbeitet von 75 1,4
Typo
Anlasser dreht mit voller Drehzahl? Fehlerspeicher ist leer? Drehzahlsensoren! Kurbelwelle oder Nockenwelle. Wenn er unter der Fahrt nie ausgeht AFAIK Kurbelwellensensor, geht er auch während der Fahrt aus Nockenwellensensor. Such mal hier danach, IMHO hatten wir das mal aufgeschrieben.
vor 1 Stunde schrieb 75 1,4:
Was genau (!) hat denn die Werkstatt bisher alles geprüft, getestet und durchgemessen? Und was für eine Werkstatt war das? Audi-Glaspalast, freie (auf VAG spezialisierte) Werkstatt oder "Schrauberbude"?
Sofern der Fehlerspeicher nicht abgefragt wurde, wäre das, wie @McFly schon erwähnte, die erste Maßnahme.  Auch ist es in vielen Fällen erforderlich, nach dem Ersetzen von Bauteilen den Fehlerspeicher zu löschen bzw. das neu eingebaute Teil anzulernen. Wird auch schonmal vergessen. Selbst in "Fachwerkstätten"...
Bearbeitet von heavy-metal
vor 32 Minuten schrieb McFly:
Dieses.
vor 49 Minuten schrieb McFly:
Such, such...ist genau andersrum! Bei 50/50-Chancen bin ich immer ganz schlecht... 9_9
Beide Sensoren werden für den Motorstart benötigt. Fällt der G40 (Nockenwelle) im Anschluss aus wird mit dem G28 (Kurbelwelle) als Ersatzwert weitergemacht. Fällt der G28 aus wird der Motor abgestellt. Quelle SSP 223 Seiten 48 bis 51. Aaaber: Sporadische Aussetzer beim G28 führen auch nicht zum Motorstillstand! So kein Ozzi da ist bleibt nur Probieren. Aus Erfahrung würde ich eher als erstes den G28 tauschen.
Vielen Dank für die Informationen,
die Werkstatt ist eine freie,  renommierte, empfohlene Werkstatt,  die seit Jahrzehnten im Geschäft ist. Immer souveräne Arbeit.  Liebe Leute, fragt mich nicht, was genau Alles gemacht wurde,  von der Benzinpumpe bis Kabelbaum, Drosselklappe, Zündkerzen ...
Der Anlasser dreht gut, die Batterie hat Saft, läuft auf der Autobahn wie am Schnürchen. Was ich noch benennen kann, dass, wenn der Motor nach xVersuchen startet, die Kiste wie ein Schiffsdiesel rumpelt und anfangs sehr hoch dreht (ca 2000U)
Ich dachte,  ich hätte einen PremiumYoungTimer gekauft...!
Martin
vor 19 Minuten schrieb 75 1,4:
Hast Du ja auch! Aber an einem Auto, das inzwischen ca. 17 Jahre alt ist und sicher locker eine 6-stellige km-Laufleistung aufweist, darf auch mal was kaputt gehen. So manch anderes Auto erlebt das zarte Alter von 17 Jahren schon gar nicht mehr... ;) Entweder, weil einem ein solches Auto unter dem Ar... wegkorrodiert, oder weil so mancher Zeitgenosse resigniert, nur weil mal zufällig ein oder zwei Probleme gleichzeitig auftauchen und das gleich zum Super-GAU hochstilisiert wird. Also: nur Mut! Wir kriegen Deinen "Premium-Schrott" :janeistklar: schon wieder ans Laufen! :LDC
Es wurde ja schon erwähnt: Doppeltemperaturgeber. Wenn der hinüber ist kriegt das Motorsteuergerät eine falsche Motortemperatur gemeldet, dabei ist die Anzeige in der Regel fehlerfrei. Kostet Ca. 20 Euronen und ist in einer halben Stunde getauscht.
Liebe A2Freunde,
alle Tips laufen ins Leere! ALLES gecheckt bzw getauscht.  Motorsteuergerät repariert. Wenn mit der Masse direkt auf das Motorsteuergerät gegangen wird, springt der A2 an.  Wo ist der Massepunkt für das Motorsteuergerät bzw überhaupt , da Alukarosse? Weiss das jemand genau? Als nächstes müsste der Kabelbaum getauscht werden und das ist ja wohl bald ein Totalschaden.
Grüße,  Martin
Wenns nicht hilft, parallel ein neues Massekabel legen und entsprechend absichern, mit Zwischensicherungen. Aber da soll sich ein Elektrikfachmann besser zu melden. Den ganzen Kabelbaum tauschen würde ich auch nur ungern.
vor 1 Stunde schrieb Nupi:
Nein. Minusleitungen werden nicht abgesichert. Ansonsten gute Idee. Ich glaube aber nicht dass der Massepunkt für das MSG im Motorraum liegt, das ist doch im Fahrerfussraum untergebracht? Ich würde mal in der Nähe der A-Säule im Fussraum nach einem Massepunkt suchen, kenne aber diese Ecke des A2 noch nicht.
Bearbeitet von Sepp
vor 17 Minuten schrieb Sepp:
Stimmt, unten in der A-Säule Fahrerseite ist ein Massepunkt. Da holt auch der nachgerüstete Tempomat bei mir die Masse. Um daran zu kommen, muss die Kunststoffabdeckung der inneren Fußleiste rausgeclipst werden und die untere Kunststoffabdeckung der A-Säule. Dann kann man den Massepunkt schon sehen. Da hängt bei mir ein ganzer Kabelbaum dran. Einfach von da mal von dort die Masse zum Streuergerät überbrücken. Wenn es geht, Kabel ordentlich verlegen und gut ist. Vom Totalschaden ist man dann ca. 3-4000€ entfernt.
    2. 119
      Rekordlebensdauer Batterie
    3. 25
      Motoraufhängung hinten (Pendelstütze)
    4. 25
    5. 54
      Anleitung Fensterhebermechanik hinten tauschen (elektr. Fensterheber)
    6. 119
    7. 25
    8. 119
    9. 434
