Am 3.11.2024 um 13:13 schrieb Freakazeut:
Die Kamera bringt den Unterschied zu den Original Schaltern gnadenlos an den Tag.
Im Normalen ansehen ist das halt nur schwarz und mir reicht es.
Wie hast Du die Sonnenblenden zerlegt, sind die nur geklipst, oder auch verklebet?
Ich möchte meine ebenfalls zerlegen, um den Kunststoff zu lackieren und den neuen
Microfaserstoff einsetzen.
Hallo, die habe ich mit einer Türverkleidungs-löse Zange zerlegt.
Die sind geklipst und geklebt und beim zerlegen ist auch ein Teil gebrochen,
als ich zu ungeduldigt war.
Wie der Sattler das genau macht, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, daß er mehrere kleine Räume angemietet hat, dort die Arbeiten durchführt. Er selbst ist mobil, arbeitet dann dort, wo die Arbeit anfällt. Der nette Mann, der gedolmetscht hat, wohnt jedenfalls in Elmshorn.
Uli
So, der A2 tut es wieder, Starkregen und keine Garage sind kein Hindernis, sondern Herausforderung, wo ein Wille ist, fährt der A2. Also morgen ist der A2 vormittags wieder in Glückstadt..
Uli
Danke euch für eure Tipps und Einblicke. Ich hatte bei einem Sattler telefonisch angefragt und der sagte ich müsse bei ihnen mit mind.700 Euro aufwärts rechnen. Und da ich eben nicht sicher bin, ob mein A2 noch lange genug hält, 🤞🏼🍀dass sich das lohnt, habe ich es bisher vermieden.
Für Stoff und Kleber habe ich rund 100 Euro ausgegeben. Das Kleber war eindeutig am teuersten.
Der Himmel ließ sich leicht ausbauen, die ETKA Anleitung folgen.
Am schwierigsten war die Reinigung der Faserplatte. Mit heißem Wasser und einer Bürste ging das doch relativ einfach. Ich habe die zwei Dachteile getrennt, und nachher mit Heißkleber wieder zusammengeklebt.
Auf YouTube gibt es zahlreiche Instruktionsvideos wie man den neuen Stoff aufklebt. Nicht schwierig, erfordert aber Geduld.
vor 4 Stunden schrieb ThomasDitlev:
Kannst du ein brauchbares Video verlinken und welchen Kleber/ Stoff hast du verwendet, passt der zu den Seitenteilen oder hast du die gleich mitgemacht?? danke im Voraus!
Bearbeitet von A2 HL jense
vor einer Stunde schrieb A2 HL jense:
Der Dachhimmel an unserem A2 mit OSS hängt hinten auch schon leicht. Da will ich beizeiten mal ran.
vor 28 Minuten schrieb Nupi:
Das wäre vielleicht auch mal was für ein schraubertreffen, eine Himmelaktion mit einem versierten Sattler, den wir dafür bezahlen, uns zur Hand zur gehen.
Es sieht einfach aus, wenn man keine umgehende Falte im Dach hat, die - für ein richtig gutes Ergebnis - bedingt, dass man den Innenteil vom "Rand" trennt; sofern man kein OSS hat.
Am 20.7.2025 um 14:42 schrieb sliner:
eben den A2 vom Sattler abgeholt!
Klare Empfehlung, top Arbeit, Freitags abends hingebracht, Samstag Nachmittags schon fertig, Sonntag mittag abgeholt, TOP
500 € inkl. allem
Sattlerei Schweizer in Moers, der Weg hat sich gelohnt
Hier wurde also nicht getrennt, wurden die Kanten gefüllt, um sie zu "entschárfen" mit Sika o.a. ?
Sieht zumindest so aus und konnte ein Weg sein, alles auf einmal zu beziehen.
  • 4 Wochen später...
Von Fortis der schwarze T132 eignet sich nicht, weil er sich nicht ziehen lässt.
Ich habe mir jetzt den T562 bestellt. Ist halt kein (möchtegerne-)Alcantara.
  • 4 Monate später...
Zur Ergänzung: das trennen des Himmels ohne OSS steht ja weiter oben. Um nach dem Beziehen die beiden Teile wieder sauber zu verbinden habe ich die Kanten mit Draht "vernäht" bevor ich die Heißkleberaube aufgebracht habe. Ich habe 3m "Himmelstoff Autostoff SAM572 Grau T572" von Fortis Polster verwendet. Der Stoff passt sehr gut mit den originalen Sonnenblenden und Säulenverkleidungen zusammen, man braucht schon sehr gutes Licht um den Unterschied zu sehen.
Die Stoffreste eignen sich dann hervorragend um die Sitzpolster aufzuarbeiten, zB. bei gebrochenen Seitenwangen.
Ich hatte das Problem auch bereits, wenn auch nur an einer Stelle beim A2,
Ich schlage mich aber auch schon einioge Jahrzehnte mit dem Problem herum bei Passat 32b, Golf 2, Volvo 740 und 940 und hab da so meine Erfahrungen.
Ich hab es partiell repariert mit einem Sprühkleber, der extra für Schaumstoff ist. Und es hält.
Will heissen: Ich hab den Himmel drin gelassen und auch den Schaum nicht entfernt.
Das Wundermittel heisst 3M foam fast 74.
Dieser Kleber kann wirklich viel!
Man muss vorsichtig sein mit der Dosierung, sonst schlägt die Farbe des Schaums durch den Stoff. Bei ausgebautem Himmel geht das recht gut, bei eingebautem ist das suboptimal und schlägt gern mal durch. Nicht zuletzt wegen der Schwerkraft des Stoffs neigt man da nämlich gern zum überdosieren. Wird der Himmel hinterher nachgefärbt ist das natürlich vernachlässigbar.
Der Kleber ist unbedingt zu empfehlen.
Sagt mal, ich möchte mir einen Himmel kaufen und in Ruhe beziehen, damit ich das Auto weniger lange lahm lege.
Meint ihr, es ist möglich, einen A2 Himmel im A2 zu transportieren?! Meine Idee ist, den Ersatzhimmel von innen ans Dach zu drücken und irgendwie abzustützen.
Klingt blöd, aber ich hab nur den A2 für den Transport...
Alternative müsste ich meinen alten raus bauen und den neuen zum Transport einbauen...
Jemand einen Tipp?
vor 20 Minuten schrieb Blue:
Jemand einen Tipp?
Das geht.
Wir sind damit zum Schraubertreffen nach Lippetal über 300km weit gefahren. Da brauchst Du nicht mal was abstützen.
LG, Holger
der Neubezug unseres Himmels hat nichtmal einen Tag gedauert
inkl. Ausbau
den Stress mit Transport hätte ich mir nicht angetan
Okay, danke. Dann versuche ich das mal. Ich will das in Ruhe machen, neben dem Himmel sollen auch noch die Säulen bezogen (alles in Alcantara) und alle Kunststoff Teile schwarz lackiert werden. Das will ich alles vorbereiten und in einer Aktion verbauen. Zeitdruck kann ich da nicht brauchen...
Hat eigentlich mal jemand erfolgreich die Türverkleidungen neu bezogen?
Dann schau nach einem sehr flexiblen Alcantara. Der äußere Teil
vom Himmel stellt da sehr hohe Anforderungen. Das Material, welches
ich von Fortis hatte, hat nicht funktioniert. Fortis hat mir das auch bestätigt
und mir ein anderes, schwarzes Material empfohlen, kein Alcantara....
    2. 28
    3. 1
      Ersatzteile für die Reparatur von OSS
    4. 29
    5. 28
    6. 637
      ISO-Radio nachrüsten
    7. 49
