Motorschaden durch Keilriemenriss?
…also das ist eine intakte untere Zahnriemenabdeckung. Das Keilriemenrad ist größer als das Loch der Zahnriemenabdeckung. Jetzt erklärt mir mal jemand, wie der Keilrippenriemen da dahinter gekommen und sich im Zahnriemen verwickelt haben soll…. 😱 sorry aber das stinkt zum Himmel, die haben gepfuscht und wollen dir jetzt irgend eine Story verkaufen um sich reinzuwaschen…. -
55
Vielen Dank für den Bericht und die reichlichen Bilder - genau so konnten wir unser Problem lösen!! Gruß Bea -
Kostenvoranschlag zu hoch?, Berlin
Du wirst eine Werkstatt finden, die es günstiger macht aber auch welche, die teurer sind. Berlin ist mittlerweile ein teures Pflaster geworden. Einerseits die Mieten, andererseits die Löhne lassen die Kosten explodieren. -
18
Klassikwelt Bodensee 16-18.05.2025
Der Bodensee ist immer eine Reise wert, finde ich. Und jetzt noch mehr! Ich werde versuchen es zu schaffen. -
34
Dann mußte der Riemen aber Beschädigung zeigen.... Hier mein alter Riemen: Wasserpumpen aus 2015 Mal zum Thema wie der Riemen nach 10 Jahren im Diesel aussieht. -
34
Beim Diesel Beim Benziner musst du eine Schraube zwischen Lichtmaschine und Ölfilter lösen.... Imho geht es auf der Bühne mit passendem Werkzeug von unten nach Entnahme des Ölfilters. Man kann auch mit Rädern dran die Lima ausbauen -
Moin Leute meiner Kugel gehts grade leider nicht so gut und sie musste zum Service + TÜV. Kostenvoranschlag mit nicht-original Teilen: 1850€. Was gemacht werden soll: Service Luftfilter Pollenfilter Ölwechsel Kraftsstoffilter (17€) Weiteres Bremsen vorne Bremsschläuche bremsscheiben (Teilpreis 78€) Bremsbeläge (Teilpreis 103€) Stoßdämpfer hinten (128€) Protection kit inkl Anschlagpuffer Unterlagen für federn TÜV (150€) 6h arbeit (650) Die Werkstatt war sanft mit mir am Telefon und meinte selbst, dass das sehr viel ist. Was sagt ihr? Bremsscheiben sind wohl durch, Federn hinten nass und vergammelt, muss man also wohl schon machen. Was haltet ihr von dem Preis? Ich hätte eher mir 1200-1500 gerechnet. Liebe Grüße, Basti -
34
34
wenn der Wechsel 1 Monat her ist, sollte man auf dem Zahnriemen die Beschriftung noch lesen können. Und wie kommen die auf 90 ° grad versetzt. ?? Ich glaube die Werkstatt hat damals gepfuscht beim Zahnriemenwechsel und wollen das jetzt vertuschen . -
11
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Leichtmetallfelgen#S_line_Bolero
