Schau dir mal die From der Manschette an !!!! Sieht die bei dir eckig aus .... :] :] :]
Entweder hat der nur ein Bild oder das Ding passt nicht für den A2.......
Original von Harlekin
fragt mal A2maus aus Rosenheim. Die hat ein 6-Gang-Getriebe in ihrem A2 verbaut. :D :D :D
das hab ich mir auch als erstes gedacht... schade eigentlich, dass sie/er sich nicht mehr gemeldet hat ;)
In den kleinen Getriebegehäuse 6 Gänge unter zu bringen, ist eigentlich unmöglich. Zumal wir ja schon Probleme mit dem Drehmoment haben, wie ist das dann bei 180PS. Könnte natürlich sein das der Bekannte der das gemacht hat, gute Verbindungen zur NASA hat und in unseren A2 die Materialien der Zukunft testen. ;)
Ich hab dem Verkäufer ne' Email geschickt und prompt Rückantwort erhalten. Es ist eine Verwechslung. Also Pech für alle, die auf diesem Wegen ein Sechsgang-Getriebe nachrüsten wollten :D
  • 1 Jahr später...
gibts irgendein passendes VAG (z.b. polo) getriebe?
oder kann ich meinem 1.6 FSI ein zusätzliches paar zahnräder verpassen?
die hohen dauerdrehzalhen im 5. gang ist bei hohen geschwindigkeiten (9,0l über 1.000 km) nervig und der lebensdauer des motors nicht unbedingt förderlich.
Hi,
dem Motor sind die hohen Drehzahlen nicht unbedingt egal. Es muss doch ein Unterschied sein, ob der Motor eine Stunde lang 2500 U/Min dreht oder eine Stunde lange 5000 U/Min.
Aber zu deiner Frage, gelbo:
Beim TDI haben schon einige einen längeren 5. Gang eingebaut. Ich würde dir das aber bei deinem FSI nicht empfehlen, da die Elastizität im 5. dann nicht mehr Freude macht.
Ein 6 Gang Getriebe, passend für einen Benziner, gibt es meines Wissens nicht.
Der Ausbau auf einen 6. Gang ist nicht möglich.
audi_a2_tdi
Na ja, egal ist es nicht, aber eigentlich sollte der Motor schon Vollgasfest sein, so lange man nicht im roten Bereich dreht. Ob das viel an der Lebensdauer ausmacht, weiß ich nicht!
Grüße
Alu_Kugel
Hallo Murmelspieler,
habe mir mal den Skoda Fabia RS angeschaut und dieses sehr interessante 6-Gang Getriebe bemerkt... Da der Fabia ja auch auf der Polo-Plattform basiert, so wie unsere Kugel sollte doch ein derartiges Sahnestückchen auch bei uns passsen - oder? Habe mal geschnorchelt, nach den Kosten für so ein gebrauchtes Golf / Pologetriebe und siehe da:
6G-Getriebe
für einen "guten" Preis...
Hat schon mal jemand so etwas gemacht? Da ja der sechste nur unwesentlich länger as unser 5.er ist könnt man ja hier ebenfalls noch die Übersetzung des 6. modifizieren, ergo 5+E :D
Wenn mir die 890€ "Risikokapital" nicht etwas hoch erscheinen würden, könnt man es glatt mal versuchen - ich habe über Weihnachten in der Werkstatt grade nichts vor... ;)
Vielleicht hat ja jemand so ein Getriebe im Vergleich zu nem A2 Getriebe rumstehen und kann mal Aussagen zur Getriebelänge, also in diesem Fall (Frontantrieb quer) zur Breite machen. Ggf sind vielleicht die Antriebswellen zu kürzen und paar neue Halterlein zu Schweißen...
MfG
Exantor, der wirre Ideen hat
Hallo Exantor,
von dem Golf-Getriebe würde ich eher abraten. Es wird von den Abmessungen sehr wahrscheinlich nicht in den A 2 passen. Auf jeden Fall solltest Du Dir vorher die Abmessungen besorgen. Im Zweifel wird allenfalls ein Polo-6-Gang-Getriebe passen. Lieber dort mal bei e-bay nachschauen.
Als ich meinen A 2 in einer Getriebewerkstatt umrüsten ließ, wollte ich auch zuerst ein 6-Gang-Getriebe haben. Daraufhin erklärte mir der Inhaber, daß es sich bei dem A 2 Getriebe um ein Polo-Getriebe handele und er versuchte ein solches zunächst einmal zum Ausprobieren zu bekommen (von einer befreundeten Werkstatt). Es gäbe eine besonders schmal bauende Variante, die passen könnte. Da er aber an ein solches Getriebe eine Zeitlang nicht ran kam und ich nicht warten wollte, habe ich dann die Primärübersetzung (Differential, 13%) und zusätzlich den 5. Gang (6,3%) verlängern lassen. Der Sprung vom 4. in den 5. Gang ist dann allerdings etwas gewöhnungsbedürftig geworden: bei rund 95 km/h von 2.400 auf 1.600 U/min.
Im Ergebnis würde ich deshalb bei nochmaliger Entscheidugn wohl lieber auf ein 6-Gang-Getriebe warten. Voraussetzung wäre für mich aber, daß auch dort eine längere Primärübersetzung eingebaut werden kann (die von dem 5-Gang-Getriebe soll leider nicht passen).
MfG
mifo
Link
dieses Getriebe wird im Lupo GTi und in diversen Polo tdi's eingebaut - sollte also auch in unseren "Premiumpolo" passen :) Mich wundert nur, dass dies hier noch keiner versucht hat - schließlich gibts hier sonst so ziemlich alles...
Ich werde noch etwas weiterschnorcheln - vielleicht findet sich ja noch etwas detaillierteres...
MfG
Exantor
ich bin ja ein Freund von wenn schon denn schon Massnahmen,
daher sei mir folgende Frage erlaubt:
Gibt es schon ein DSG im Polo oder Fabia ?
Angekuendigt ist es doch schon ne Weile, oder ?
Gruss, Karsten
Gibbet so wies aussieht noch nicht. Wäre aber auch nen heiden Aufwand des ganze in nen A2 reinzubasteln - da müsstest du ja alles mögliche Verändern (Instrumente, Schaltkulisse, Getriebesteuerung...). Wenn dann nen Schaltgetriebe. Also wenn das mit dem Umbau funktioniert gäbs sicherlich ne ganze Menge Interessenten ;-)
Jan :-)
Original von Exantor
Link
MfG
Exantor
wie aufwändig ist denn ein getriebewechsel am A2?
wenn das nur ne stunde dauert, kann man ja mal beim VAG-besuch ein evtl. dort herumliegendes einbauen lassen - meine kupplung soll eh bald raus.
  • 12 Jahre später...
Isa aber besser als ein neuer Thread, wo der Umbau stolz verkündet wird xD Irgendwo musste das halt rein.. Ich verstehe Azwole vollkommen.
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in Welcher A2 hat ein 6-Gang-Getriebe?
    2. 9
    3. 17
    4. 22
    5. 35
    6. 35
    7. 35
    8. 30
