Ich benötige Hilfe ! đ
AktivitÀten
HI erstmal vielen Dank fĂŒr eure Reaktionen, hatte schon Angst, das keiner mehr mit den 3L Fahrzeugen lebt... UnabhĂ€ngig davon, welche Ursache das Problem auslöst, kann ich selbst nicht Hand anlegen. Ich suche deshalb dringend einen Mech oder eine Werkstatt in der NĂ€he von ZĂŒrich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die FĂŒhrungshĂŒlse wieder fĂ€llig ist oder die Kupplung selbst getauscht werden mĂŒsste. Ich versuche nochmal mit meiner freien Werkstatt Kontakt aufzunehmen und gebe Ihnen eure Tipps mit. Danke nochmals fĂŒr eueren Support, ich werde mich wieder melden, wenn es neues zu berichten gibt. -
A2 Motor fÀllt im Betrieb aus, stottert im Betrieb oder springt nicht an
Und die beiden sind PIN-identisch mit dem Original - korrekt? -
Das Relais von VEMO funktioniert nicht, ich hatte mir das von einem FachhĂ€ndler hier vor Ort erworben (ĂŒber 94âŹ), das habe ich in den Steckplatz des Relais 612 gesteckt und es klackerte wie ein Blinkrelais, die Kraftstoffpumpe bekam nur sporadisch Strom, entsprechend "sĂ€gte" der Leerlauf. Also wieder ausgebaut, zurĂŒckgebracht und anstandslos mein Geld zurĂŒckerhalten. Das VEMO hat auch an Pin 7 eine Steckerfahne, die das Original-Relais nicht hat. Auch aus der Ă€uĂeren Bedruckung des Schaltbildes kann man nicht auf KompatibilitĂ€t schlieĂen, denn das Rechteck mit dem Transistorsymbol ist eine "Blackbox" fĂŒr die Elektronik, das Symbol sieht bei allen Relais gleich aus, aber es ist offenbar eine andere elektronische Schaltung. In dem Original-Relais befindet sich eine integierte Schaltung und auch ein Elko von 180”F. Was in dem Vemo steckt, weiĂ ich nicht, wenn man das umtauschen will, sollte es besser keine Spuren vom Ăffnen des GehĂ€uses haben. GruĂ Uli -
56
Muss mir diese Woche noch eine Flasche bestellen. FĂŒhrt hier aber kein GeschĂ€ft. Mir bleibt da nur der Onlineweg. -
RĂŒckwĂ€rtsgang geht nicht mehr raus beim BHC
Im ersten Moment hatte ich gedacht, vielleicht steht der Wagen abschĂŒssig und deshalb "blockiert" der Gang. Daher den Wagen etwas vor- oder zurĂŒck rollen. Dann las ich Ich wĂŒrde empfehlen, es erstmal mit einer Grundeinstellung der Schaltseile es zu probieren. Das geht fast werkzeuglos. -
Radkappen Reparatur Alu Felgen
Hier die Dateien meiner Lösung... Nase-Felgendeckel.stlNase-Felgendeckel.FCStd Diese Lösung ist experimentell, weswegen ich auch die .FCStd Freecad-Datei hinzufĂŒge. So kann man am Modell noch seine eigenen Ănderungen vornehmen, falls es Probleme mit den Toleranzen gibt. FĂŒr den Fall, dass man beim fahren von seiner eigenen Kappe ĂŒberholt wird, bin ich natĂŒrlich nicht verantwortlich. Die Verwendung dieser Nasen geschieht auf eigener Gefahr! -
Hallo ins Forum. mein Freund, der Hartmut wohnt in TravemĂŒnde, ist eine lĂ€ngere Strecke gefahren und hat eingeparkt bei sich am Haus und der RĂŒckwĂ€rtsgang lĂ€sst sich nicht mehr rausnehmen. er kann den Hebel etwas nach unten ziehen, bis zur Quergasse, aber er geht nicht raus. er fragt, ob jemand in der NĂ€he ihm Informationen geben kann oder mal nach dem Auto gucken kann. auf der lĂ€ngeren Fahrt 300 km lieĂen sich andere GĂ€nge teils auch schon schwer einlegen bei der Fahrt. BHC 371.000 km erste Kupplung, erstes Getriebe Baujahr 2004. Gruss ins Forum -
56
Er saĂ beim Abendessen neben mir und hat ein paar Bilder von seiner Halle gezeigt. Ich glaube, das hier isser: Audimotive.de- 1
Alternative gibt es auch hier : ( ICH BIN NICHT DER ANBIETER) Audi A2 Felgendeckel 1 Satz (4 StĂŒck) Reparatur in Bayern - Kinding | Ersatz- & Reparaturteile kaufen | kleinanzeigen.de
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
