Ich benötige Hilfe ! đ
AktivitÀten
22
Moin, ich hĂ€ng mich mal hier mit ran. Nach 24 Jahren hat sich mein Saugrohrdrucksensor nun auch gemeldet. Symptome waren: Motor startete unsauber mit schwankender erhöter Drehzahl Erhöter Benzinverbrauch Verminderte Motorleistung Fehlercode im Speicher: 17961.P1553 Signal Höhengeber / Saugrohrdruck unplausibles VerĂ€ltnis Wenn man sich den Sensor anschaut wundert mich das aber auch nicht. War total zugesetzt mit Gnarz. Ich habe mir wieder einen von Magneti Marelli gekauft. Kostenpunkt 16âŹ. War eine absolute wohltat wie der Motor anschlieĂend wieder sauber durchzog. Kein Vergleich zu vorher. Ich muss ehrlich sagen, das ich den kleinen Sensor garnicht auf dem Schirm hatte, alle reden immer nur davon die Drosselklappe zu reinigen... Anbei noch ein paar Bilder vom neuen und alten Sensor. -
174
Suche neue Winterreifen oder Ganzjahresreifen 145/80 R14 fĂŒr unseren 1,2 tdi 3L
135er maxxis auf 15" xl1 Magneisum (wirklich magnesium) felgen Mir macht nur langsam die Korrosion zu schaffen... -
Hilfe bei AHK Elektrik
Vielen Dank. Dann werde ich das so mal angehen. Hatte mich jetzt viel auf den AnhĂ€nger konzentriert. Der ist gebraucht und ich habe jetzt die ganze Elektrik ĂŒberarbeitet, aber das hat auch nicht so gut geklappt. War doof, hĂ€tte die besser direkt im Netz fertig bestellen sollen, das habe ich jetzt auch gemacht. Also 2 Baustellen gerade ;-) -
Such dir mal im Netz die Belegung der Steckdose am Auto raus. Ist egal bei welchem Auto. Ist von der Funktion bei allen gleich. Dann miss dort die Ausgabe. Also Funktion im Auto aktivieren ( Blinker L, Blinker R, Bremslicht, Licht, ...) und miss die entsprechenden Pins an der Dose. So kannst du zumindest das geradeziehen. Ist der neue AnhÀnger ein neuer oder ein gebrauchter? Wenn das Auto erstmal sauber ist, dann entsprechend auch die Belegung im AnhÀngerstecker anpassen. -
Guten Abend Zusammen, Ich habe vor einiger Zeit eine AHK nachgerĂŒstet. Nun wollte ich mir am Wochenende einen AnhĂ€nger kaufen und musste feststellen, dass etwas mit meiner Elektrik nicht zu passen. 1. AnhĂ€nger Blinker und RĂŒcklicht gingen 2. AnhĂ€nger (den ich gekauft habe) drĂŒcke dir Bremse und die Cockpitbeleuchtung lĂ€uchtet im Auto auf , aber Bremslicht ging. Blinker blinken am AnhĂ€nger nicht und bei meiner Kugel doppelt so schnell. Mir fehlt da eine Idee. Die Masse liegt nun direkt an der Batterie. Die Stecker hĂ€tte sollten sich ja eigentlich nicht verdrehen lassen. Bin fĂŒr jede Idee dankbar. Denn mein Kauf war auch ein Flop. Da es dort mit der neuen Elektrik auch noch nicht klappt. Dank und GruĂ -
7.055
Habe ich im Fahrzeug in Papier. Lt Bedienungsanleitung MenĂŒ so oft drĂŒcken bis GALA im Display. Dann mit rechtem Knopf verstellen. GALA kommt aber nicht. Dementsprechend keine Möglichkeit etwas zu verstellen. Codierung: -
11.392
Ich sage nur p a p a y a ... und dann noch Diesel, OSS, 4x EFH GruĂ Uli -
7.055
Google die Bedienungsanleitung von deinem GerÀt, die gibt es im Netz. -
11
Muss beim Ăffnen der TĂŒr Hydraulikpumpe anlaufen? 1.2 TDI
Danke erstmal Die TĂŒr ist in Kombiinstrument zu.
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
