Wischwasserbehälter A2 1.2TDI
Hardy
Hallo!
Ich habe seit einiger Zeit erhöhten Wischwasserverlust..ohne die Wisch/waschautomatik betätigt zu haben.
Gestern hatte ich vor einer längeren Autobahnfahrt den Behälter aufgefüllt aber nach ca. 1,5 bis 2 Stunden kam im FIS wieder die Meldung, dass der Minimalstand erreicht wurde.
Nach abnehmen der Motorhaube stellte ich fest, dass der Behälter recht unzugänglich direkt hinter der Schallschutzverkleidung des Unterbodens und neben der linken Vorderradinnenverkleidung eingebaut ist. Von oben kann man keine B eschädigung feststellen.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiss jemand wie man ohne grosse Schraubarbeiten an das Teil rankommt?
Ist schon irgendwie ärgerlich wenn Teile so verbaut sind!
Gruss
Hardy
Original von A2TDI
Musste beide Radlaufschalen und die vordere Stoßstange ausbauen. Dann kommst Du an die Schrauben ran.
Nach dem Wechsel hast Du dann 4,5Liter Waschwasser statt 2,5. :D
Thomas
:D
Besten Dank!
Werde ich wohl besser die Werkstatt machen lassen auch wenn chronische Ebbe in der Kasse ist. Ich hasse diese Konstukteure! -PENG-
Original von A2TDI
Thomas
Einfach zu beneiden unsere Schrauber!! :HURRA:
Ich würde hierzu die Flex benutzen da feinmotorisch etwas unterm Durchschnitt. :FRKS
Was kostet dieser 4,5l Behälter?
Mein A2 (BJ 2004) hat lt. Händler (der hat den entspr. Code der Ausstattungs-Nr. im Serviceheft überprüft) einen 4,5 Liter-Tank - auch ohne Scheinwerferwaschanlage. In der Bedienungsanleitung steht aber: 2,5 Liter ...
Und einen Wasserstandssensor soll er auch haben, obwohl kein FIS vorhanden ist. Somit ist das Ding wohl sinnlos - oder hat jemand ne Idee, wie man rechtzeitig Wassermangel erkennt bei diesem tollen Einbauort !?
Sehr schön, hatte auch mal so nen 2,5 Liter Behälter. Bei Langstrecken im Winter musste ich da öfter zum Wasser nachschütten anhalten als zum tanken. Aber war denn auch undicht...auf Garantie gegen nen 4,5 Liter getauscht....in 4 Stunden Arbeitszeit beim Freundlichen.
  • 5 Jahre später...
Nope, der normale A2 hat ab Werk immer 2,5Liter. Es sei denn er hat SWRA. Dann 4,5 Liter. Als Ersatzteil gibts nur 4,5Liter.
Thomas
kann mir jemand die Teilenummer und evtl. den aktuellen Preis für den 4,5 Liter Wischwasserbehälter nennen:)
Danke...
wer sucht schon nach "Waschdüsentank"...das ist deutschfinnischenglisch???
ja will meine Frontstoßstange wechseln..und als Gewichtsausgleich für die Hinterachse...gleich noch den grossen Tank einbauen.:D
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
