ATL oder BHC bei >300000km ?
AktivitÀten
LED-Kennzeichenbeleuchtung
Hab den Beitrag gefunden, aber der HĂ€ndler bietet nichts mehr an. -
Android Auto/Apple Carplay GehÀuse Scan / Druck
Das ginge mit Torque pro und Elm327 ĂŒber Android Auto. -
34
[1.4 BBY] Ălwanne demontieren
Hallo, hat kurzerhand jemand das Anzugsdrehmoment fĂŒr die vier Schrauben im Kopf? Vielen Dank. -
zusĂ€tzlich mit HUD und alles wichtige ist dann ablesbar wenn man keine color display mit den ganzen spielereien hat.ĂŒber OBD halt -
Die China Kracher Laufseitenblinker machen ebefalls was sie sollen, auch schon seit Jahren, die haben sogar eine Fake CE Kennzeichnung, hat aber auch noch nie jemanden interessiert. -
37
@DerWeiĂeA2 @jungerA2ler Ok. Na gut. Wenn es denn sein muss. Der Coupon kann gerne auch zweimal eingelöst werden. -
Ich hatte das Rohr auch ersetzt, sah Àhnlich repariert aus. Das Teil kostet bei Audi Tradition etwa 100⏠und ist mit einer Schraube befestigt. -
Carplay nachrĂŒsten
Hab es tatsĂ€chlich doch ĂŒber ein einfaches Display gemacht, ich habe aber den ZigarettenanzĂŒnder ausgebaut und mithilfe von Stromdieben so abgezweigt, dass der AnzĂŒnder optisch frei bleibt, so sind kaum Kabel zu sehen. AuĂerdem habe ich noch ein Relais zwischen die Sicherung vom ZigarettenanzĂŒnder geklemmt, so hab ich dort auch ZĂŒndungsplus. Um dann die Audio wieder zu geben hab ich mir diesen besagten Bluemusic Adapter besorgt, leider erst den falschen da ich auch gerne telefonieren möchte und ich erst den falschen Adapter ohne Freisprech Funktion bestellt habe. Also falls einer noch einen Adapter ohne Freisprech braucht gerne melden:)
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
