IT25 Info- und Anmeldethread
Am Samstag habe ich von einem Lupo Spezialisten erzählt bekommen, dass auch der Rücklaufkühler Probleme machen kann. Wenn der undicht ist, fährt das Auto ganz normal, geht plötzlich aus und startet dann erst nach einer längeren Orgelorgie wieder. Hier steht noch ein anderer A2 mit AMF Motor rum, der genau dieses Symptom zeigt. Wenn ich bei meinem das Getriebe, Radlager vorne und hinten und die Antriebswellengelenke gewechselt habe, finde ich bestimmt Zeit, mich um die Diagnose zu kümmern. -
414
NEUE RUNDE??? Ich bitte um Inetressenbekundung! Ich habe bei 07eins nachgefragr, wir könnten zu ähnlichen Konditionen der letzten Sammelbestellung wieder bestellen, es wird moderate 10€ teurer, wenn 10 Sätze zusammen kommen landen wir bei 255€ je Satz inkl. gratis Vitondichtringen und zusätzlichen Endstützmaßen, die bei stark eingelaufenen PDE Elementen nützlich sein können und gerade der 3 Zylinder ist da laut 07eisn prädestiniert. Ersparnis: Normalpreise: Korpushalter 3er set 289, das ist schon reduziert zum black friday https://07eins.com/products/pumpe-duse-einsatz-korpushalter-fur-audi-seat-skoda-oder-volkswagen Gratis dazu 3x die Dichtringe für je 18,90 https://07eins.com/products/07eins-viton-dichtung-verstaerkt-pumpe-duese-einheit-pde-tdi-motoren Zusätzliche Endstützmaße für 19,90 (wir haben da beim letztemn mal B-Ware mit Lagerspuren bekommen, volle Funktion gegegeben, nur Schönheitsfehler) https://07eins.com/products/pde-endstuetzmasse-fuer-07eins-pde-korpushalter?_pos=1&_sid=450858400&_ss=r Summe: Bei 07eins wären das 365,90 + Versand, bei einer Sammelbstellung lägen wir bei 255 inkl. Versand zu euch. Vereinsmitglieder erhalten einen Vorsprung durch Technink Aufkleber gratos zu jeder Bestellung. ;-) Zusätzlich solltet ihr neue Schrauben, einen neuen Bosch PDE Dichtsatz pro Düse und optinal einen neuen PDE Kabelbaum organisieren, da lohnt die Bestellung selbst mit Sammelbestellung nicht bei 07eins, das gibt es über daparto erheblich billiger. Alle Fragen dazu beantwortet dieser Thread oder das Forum. Ich bitte um Interessenbekundungen an einer erneuten Sammebestellung. -
47
Moin zusammen. Ich habe am Samstag eine Bastelorgie an einem Lupo 3L, umgebaut auf Schaltgetriebe, hingelegt. Vom Auto war der letzte angelernte Schlüssel verloren gegangen und so war ein Starten nicht mehr möglich. Der Lupo hat noch ein separates Steuergerät für die Wegfahrsperre und bei der hat es mit VCDS leider nicht geklappt, einen anderen Schlüssel anzulernen. Als nächstes habe ich probiert, die Wegfahrsperre im EEPROM der EDC15P+ zu deaktivieren. Leider ließ sich das Motorsteuergerät weder lesen noch schreiben, denn der "Tuner" hatte es irgendwie gegen diese Kommunikation geschützt. Ich habe nun eine baugleiche EDC15P+ aus einem anderen Lupo genommen, die 512 kB FLAsh und 1 kB EEPROM ausgelesen und gesichert. Nun habe ich einen modifizierten Datenstand ins FLASH geschrieben. Der stammt aus einem Polo mit AMF Motor, hat aber die Kennfelder des ANY im Datenstand. Damit war das Schaltgetriebe schon mal nutzbar. Dazu habe ich MPPS V18 benutzt. Nun habe ich das EEPROM mit VAG K+CAN Kommander ausgelesen, dem Kilometerstand an den des Lupos angepasst und den Button "Immo Off" benutzt und die Datei mit dem neuen Inhalt unter einem anderen Namen gespeichert und in das Motorsteuergerät geschrieben. So sah der Programmieraufbau aus. Der Programmieradapter ist aus einem großen Stecker für die EDC15 mit 121 Pins, einen ODB2 Diagnosestecker aus einem Schlachtfahrzeug und einem Zigarettenanzünderstecker selbst zusammen gelötet. Die Wegfahrsperre wird also im EEPROM der EDC15P+ (de-)aktiviert. Der Lupo ist nach der Aktion auch sofort angesprungen. Viele Grüße, huebi -
Ja, defintiv! Ich frage nur, weil Rath so massiv Werbung macht bei social media und so tut, als hätten die das erfunden, 07eisn war zuerst am Markt damit. Hast du auch die Viton Ringe verbaut? -
Zahnriemen und Wasserpumpe
Habe dann das prinzip vom thermostat nicht verstanden....denn erst wenn er öffnet fließt das wasser durch den großen kreislauf...oder ist das falsch? -
Habe 07eins verbaut. Ohne Werbung zu machen, aber die Konstruktion von 07eins scheint wohl "sinnvoller" da an mehreren Punkten die PDE gehalten wird. -
30.11. müsste Sonntag sein. Oder habe ich mich bertsn 🤔❓ Sonntag ist 12 bis 22 Uhr 🤷♂️ -
Versuch Mal bitte beide Container ohne die Schlüssel dran. Da stimmt was nicht, der Schlüsselteil hat überhaupt nichts mit dem Funk-Container zu tun. Da verschiebt sich was im Gehäuse beim Zusammenstecken, und die Batterie hat dann keinen Kontakt o.ä. -
Hab gerade erst vor 2 Wochen mit ihm geschrieben und er ist Fleißig wie immer.
