[1.4 AUA] Wegfahrsperre aktiv đ
AktivitÀten
[ATL] Handbremse zieht einseitig evtl. falsche Handbremseile
Hallo A2er, ich wollte nochd das Ende des Problems mitteilen. Am Freitag konnte ich den A2 fertigstellen die Bremsselte waren Ă€usserich identisch aber dsie hatzten sich mit der Zeit gelĂ€ngt was das problem dann verursacht hat! ABER...... das linke Seil ist eine ZUMUTUNG vor dem Herrn! Die Seile gehen zwischen den Spritleitungen durch, und wenn man nicht aufpasst...... was soll ich sagen... dann hast du richtig Probleme, wenn... Du da DieselfiltergehĂ€use schrottest bzw. einen Anschluss abbrichst bei der Montage... dann hast du Spass,.. besonders auf der HebebĂŒhne in der Werkstatt eines Freundes,.... und du kannst das Auto nicht mehr rausfahren weil die Dieselpumpe dann loslegt... Und das Teil ist ja nicht mehr so einfach zu bekommen.... (Man sollte eine Lösung mit einem normalen Metallfilter finden um das mal umzustellen!) Aber ich hatte GlĂŒck und noch ein KraftstofffiltergehĂ€use gefunden bei Kleinanzeigen und das Teil war in 2 Tagen da, fast wie bei Amazon, von denen auch die Schlauchklemmen kamen am gleichen Tag! ABER das Plastikteil heil aus der Metall-Halterung raus zu bekommen ist UNMĂGLICH!! Nach 22 Jahren leichtes dahinrosten hat sich das Metall tief in das Plastik gearbeitut und nur ein Zerbrechen des GehĂ€uses mit viel Gewalt hat geholfen! Hat mich 4 Stunden gekostet das herraus zu finden, weil man ja erst nichts kaputt machen will! ALSO AUFPASSEN!!!!!!!!!!!!!! Aber jetzt bremst die Handbremse als wĂ€re sie neu Das mal so als "Happy End" ĂŒber umwege...- 1
37
Hallo. Habe es erfolgreich repariert. Mit den DatensĂ€tzen fĂŒr den 3D Druck hat das ganz gut funktioniert. Vielen Dank nochmal an alleđđđ -
956
Neuer Reichweitenrekord: 1108,9 km mit 39,7 l -> 3,58 l/100 km Tankleuchte ging bei 947 km. Also ĂŒber 160 km mit Reserve gefahren. Ausgelesener Verbrauch (ohne Korrekturfaktor) war 3,46 l /100 km. -
A2 1.4 TDI BJ2004 Reparatur Ălpumpenantrieb noch sinnvoll?
⊠also ich habe gerade meinen ATL mit 320tkm gemacht. Zahnriemen und Ălpumpenkette. Leider hatte ich etwas Probleme mit der Kurbelwellenschraube, die ging selbst mit einer 1m VerlĂ€ngerung nicht auf, das hat mich 2h GrĂŒbeln und probieren gekostet.. aber in Summe war es in einem Tag gemacht⊠Die Teile (ZR- Satz von Conti mit Wapu und Febi Kettensatz original von IWIS) haben zusammen gerade mal 200⏠gekostet. woher die also auf bis zu 3000⏠kommen âŠIst mir ein RĂ€tselâŠ. ⊠und ja mit 220tkm ist der gerade eingefahren. Das lohnt sich noch den wieder Instand zu setzen (idealerweise kannst du es selberâŠ). PS: Mein ATL mit 320tkm lĂ€uft wie ein UhrwerkâŠ. -
Dichtung unter dem Wasserablauf der Frontscheibe - gehört die da ĂŒberhaupt hin?
Ja, die gehört da hin. Kauf dir im Baumarkt Kompriband, das die entsprechende Dicke hat. Klar, kann da Wasser stehen. Kommt darauf an, wie der Wagen abgestellt wurde. Vielleicht hilft ja dir die Ansicht. -
Ein neuer Motor ? fĂŒr meinen alten A2 ??
⊠und den Ălfilter einmal aufschneiden. Wenn da nicht alles funkelt und glĂ€nzt ist da auch nix dramatisches kaputt. Das sollte aber auch die kleinste Werkstatt wissen. -
202
Hallo Uli, Die Stopfen waren drin. Ich habe sie dann raus gemacht. Das Wasser kommt definitiv von vorne in den FuĂraum. Beifahrerseite etwas mehr als Fahrerseite. Das GetriebesteuergerĂ€t stand regelrecht unter Wasser als ich den Wagen bekam. Ich habe den A2 ANY fĂŒr kleines Geld bekommen, weil sich kein Gang mehr einlegen lieĂ. Auto trocken gelegt, GetriebesteuergerĂ€t getrocknet, alle gut korrodierten Kontakte sauber gemacht und die GGE ging tadellos durch. TĂV hat er auch anstandslos bekommen. Der letzte war 2022! Das Wasserproblem bleibt. Gibt es eine Auflistung von Möglichkeiten - Eintrittspforten fĂŒr Wasser im FuĂraum? -
Poltern in der Achse (A2 1,4 TDI)
dieses "klong" kommt im stand beim lenkrad drehen oder wie? -
Fakt ist, das FahrwerksgerĂ€usche bei betagten VW/Audis keine Seltenheit ist, ob nun Alu oder Stahl Karosse die Suchfunktion ist unendlich voll damit ich wĂŒnsche OP das beste und das es mit Koppelstangen getan ist. BezĂŒglich dem Domlagerwechsel, dafĂŒr ist ein Federspanner notwendig. WĂŒrde ich als laie nur mit jemanden zusammen machen der das schon mal gemacht hat, ist nicht ungefĂ€hrlich
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
