DerWeißeA2
Vorstandsmitglied
  1. DerWeißeA2
    Braunschweiger hier?
    Hallo Lotta, dann hast du die weiße Kugel bestimmt auch schon mal gesehen. Gruß Mark
  2. Klar haben wir Geduld, sollst dich ja nicht verbiegen.
  3. Sollte schon 6 mal vorstellig gewesen sein. Der nächste wäre somit der 7. Mindestens.
  4. Der Flansch ist ans Getriebe geschraubt. Die Antriebswellen allerdings sind nur mit den Tripodegelenken in jenen Flansch gesteckt. Wenn du das Federbein/Radlagergehäuse vom Querlenker los machst, kannst du das Federbein soweit nach außen ziehen, das die Antriebswelle aus dem Getriebeflansch rutscht. Deshalb auch vorher die Antriebswelle mit einer Schnur oder ähnlichen sichern, dass einerseits das Tripodegelenk nicht irgendwo aufschlägt und anderseits das radlagerseitige Gelenk nicht zu sehr abgewinkelt wird.
  5. Bevor du das Getriebe mit Verdacht auf kaputte Führungshülse ausbaust, schau noch mal, ob die Symptome auch dafür sprechen:
  6. Guter Ansatz. Erklären kann ich mir's aber auch nicht. Vielleicht auch das berüchtigte Massekabel?
  7. Zentralhydrauliköl von Liqui Moly geht auch. Starten nur auf N deutet entweder auf einen dahin scheidenden Kupplungsnehmerzylinder oder auf die schon erwähnte Führungshülse hin. Vielleicht ist aber auch alles nach einer Getriebegrundeinstellung wieder dauerhaft ok.
  8. Klasse. Drücke dir und uns die Daumen, dass du die Fehlerquelle beseitigt hast.
  9. Hubert, hast du schon mal eine Getriebegrundeinstellung gemacht? Und was steht im Fehlerspeicher?
  10. Hast du dir die Koppelstange am Gangsteller schon mal angeschaut. Hört sich fast so an, als wenn die am oberen Kugelkopf raus gesprungen ist.
  11. Oh, Mist. Ich drücke dir die Daumen, dass deine Kugel bald wieder läuft. P.S.: Den defekten Riemen würde ich mal an den Hersteller schicken.
  12. Lies bitte erstmal den Fehlerspeicher aus. Wenn es an einem der Microschalter liegt, taucht dieser im Fehlerprotokoll auf. Ausbau Einbau des Wählhebels ist hier sehr gut beschrieben: 1.2 TDI Wählhebel steckt in Position Stop, Motor geht aus.
  13. Aus Alu sind sie nicht und, wie Mankmill schon anmerkte, nicht baugleich zu den 1.4ern und 1.6ern. Sehen so aus.
  14. DerWeißeA2
    Lenkgetriebe
    Du kannst die Position des Aggregateträgers am Fahrzeug mit einem dünnen Stift markieren. So lässt er sich wieder exakt an der alten Stellen befestigen.
  15. Zum Thema kann ich nichts sagen, aber vielleicht hilft dir die Suche weiter.
  16. Jo, das hat sich gelohnt. Danke für das Vertrauen in unsere Kompetenz. Ist ja nicht mal eben so getauscht, das Mistdingen.
  17. Die Hydraulikeinheit ist nicht undicht, da ist einfach zuviel Hydrauliköl im Vorratsbehälter, dass seitlich aus dem grünen Deckel drückt, wenn das System sich nach ein gewissen Standzeit wieder entspannt hat.
  18. Bei meiner Federnrecherche seinerzeit bin ich auf diese beiden Seiten gestoßen: www.vwpolo-info.de und forum.polomagazin.de. Vielleicht hilft´s dir weiter.
  19. Falls noch benötigt: Stellmotor Temperaturklappe V68/ G92: 6Q0 907 511 Zum Rest kann ich leider nichts beitragen.
  20. Keine Ahnung, ob du die Spidan nehmen kannst. Bestell halt die Federn wo anders. Ärgerlich ums Mehrporto, aber für die paar Euro mehr, würde ich nicht riskieren, noch ein zweites Mal schrauben zu müssen, weil die Federn doch nicht 100% passen.
  21. Bilstein weiß ich nicht. Sollten aber qualitativ hochwertig sein. Ich hatte erst welche von Bandel und habe die wieder rausgeschmissen.
  22. Eher vor dem Tank, aber in Fahrtrichtung links, genau. Unter dem kleinen Abdeckblech.
  23. Die gebrauchten Schraubenfedern sind vom Polo 86c 2F Diesel mit 60 PS Teilenummer 867 411 105 E, Farbkennzeichnung 1xrosa 2xweiss. Nur noch mit viel Glück zu bekommen. Neu gibt es die aber bei VW Classic Parts. Von günstigen, neuen Angeboten rate ich ab, die Dinger klappern und brummen, weil sie nicht richtig im Federbein sitzen.
  24. Ich hänge mal die Lösung an:
