Ey, wir sind ein werbefreies Forum!
Webasto-Standheizungen: Störentriegelung der Heizgeräte Thermo Top E ...
DerWeißeA2 antwortete auf fmbw10's Thema in Technik
Und dank der nicht zu öffnenden Beifahrertür bleibt die Wärme auch in der Kugel. -
Ja, sorry, war mein Fehler. Ich habe wieder nur mit einem Auge und halbem Hirn gelesen. Und die kannten wohl nur den Wellendichtring an der Antriebswelle.
Al2013 hat zu dem Thema schon einiges zusammengetragen, ob das auch für das Getriebe im BBY zutrifft, weiss ich allerdings nicht: Wellendichtring am Getriebeausgang will nicht raus - Akutes Problem - A2 Forum
Das hört sich sehr nach der Stabilagerung an: Stabischaden billig do it your self reparieren - A2 Forum Sind leider ein paar Seiten zu lesen, den genauen Post zur Anleitung habe ich nicht parat.
Die Erfahrung musste ich neulich auch wieder machen. Eine Bekannte hatte mit ihrem A2 einen Reifenschaden auf der Autobahn. Vom Pannendienst zum nächsten Reifenhändler geschleppt, der ihr alle 4 Reifen erneuern musste, da er angeblich die passende Größe nicht hatte (die zudem bei der HU bemängelt wurden, da sie nicht eingetragen waren!). Als ich die Trommelbremsen wenig später überarbeiten wollte, habe ich die Radschrauben gerade eben so mit erheblichem Kraftaufwand und langem Hebel wieder gelöst bekommen. Soviel zum Thema Fachhändler!
Japp, genau so.
Die kosten beim auch nicht die Welt. Da muss man jetzt nicht so eine Wissenschaft draus machen.
DerWeißeA2 antwortete auf cabriogolfer's Thema in Technik
Meine Eltern sind gestern rund 1200 Kilometer mit dem Auto aus dem Urlaub zurückgekommen und an der vorletzten Kreuzung, knapp 1 Kilometer vor Zuhause, mit hängendem Kupplungspedal liegengeblieben. Neuen Kupplungsgeberzylinder habe ich schon zu liegen, wird die Tage eingebaut. -
In die Gewinde nen Schuss Rostlöser nach Wahl (dabei darauf achten, nicht die Bremsscheibe zu behandeln), auf die Schraubengewinde ebenfalls und dann die Radschrauben in die Gewinde drehen. Während des Einschraubens mehrmals vor- und zurückdrehen. So löst sich der Rost im Gewinde recht gut. Nach dem Rausschrauben die Gewinde mit Bremsenreiniger entfetten. Danach lassen sich die Radschrauben wieder mühelos bis zum Anschlag per Hand eindrehen. Vorbeugend können die Schrauben auch mit einem dünnen Fettfilm, zum Beispiel in einem öligen Lappen die Gewinde drehen, versehen werden. Anzugsdremoment wie schon erwähnt 120 Nm.
[1.2 TDI ANY] Alle 1.2 TDI auf D4 umschlüsselbar! Es geht!
DerWeißeA2 antwortete auf Thema in Technik
Musteranschreiben findest du hier. -
Ich meinte ja auch nebelfeuchte Klamotten.
Entweder hat es über 5 °C, dann läuft der Kompressor oder es hat unter 5 °C, dann läuft der erlektrische Zuheizer. Zumindest im 1.2er. Bei den anderen A2 sollte der Dieselzuheizer anlaufen.
Ich nutze die Umluftfunktion jedenfalls unter anderem so. Gerade an kühleren Tagen, wenn man mit feuchten Klamotten und möglicherweise noch mehreren Personen im A2 sitzt, zieht die Umluftfunktion die Feuchtigkeit so sehr gut aus der Innenraumluft und heizt den Innenraum dazu noch schneller auf, als über die Frischluftzufuhr.
1.4 TDI: Kupplungspedal hängt - A2 Forum Kupplungspedal kommt manchmal nicht gleich zurück - A2 Forum Kupplungspedal bleibt hängen - A2 Forum -
Der Dichtring mit der Teilenummer 8Z0 129 646 passt auch beim ANY. Weiss ich aus eigener Erfahrung.
Getriebesteuergerät gesucht, oder ist es doch was anderes?
DerWeißeA2 antwortete auf eike's Thema in Technik
Nix Schrottplatz! Ich nehme stark an, dass der Kupplungsnehmerzylinder, genauer dessen Poti, hinüber ist. Die Anzeichen sprechen jedenfalls dafür. Die Getriebesteuergeräte fallen so gut wie nie aus.- 4 Antworten
- 1.2 tdi 3l
- gangsteller
Am besten geht es wohl von unter dem Auto aus und ohne Unterbodenverkleidung. Den Gangsteller findest du relativ mittig zum Aggregateträger, also der "Achse" vorne. Er ist direkt am Getriebe befestigt und betätigt die Schaltwelle, die ins Getriebe geht.
Benzin verschwindet nach mehreren Tagen Standzeit?
DerWeißeA2 antwortete auf DaCranksta's Thema in Technik
Rosten die Bremsen bei längerer Standzeit fest und müssen erst wieder frei gefahren werden? -
Winterreifen 2016: Tests, eigene Erfahrungen, Preise
DerWeißeA2 antwortete auf linteo's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Wirst dich doch mal ne Stunde konzentrieren können. -
Musste auch aus machen, wenn du ihn abstellst. -
Querlenker 1.2 TDI Original Audi Teil = TRW = Lemförder
DerWeißeA2 antwortete auf Maximum's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Warum sollten die Kräfte bei einer Variante höher sein? Der Widerstand um das Rad zu drehen, ist doch unabhängig von der verbauten Lenkung. Eine mögliche Erklärung wäre ein verbessertes, stabileres Lenkverhalten bei höheren Geschwindigkeiten, ähnlich einer geschwindigkeitsabhängigen Lenkung, weswegen bei der Servovariante das Kugelgelenk minimal versetzt ist. Oder der umgekehrte Fall, dass das Lenken im Stand mit Servo noch leichter geht (verbesserter Hebel), beziehungsweise die Servohydraulik entlastet wird. Sind aber nur Vermutungen. -
Ähnliche Fälle bei denen es die Nockenwelle war: Noch Tipps wie ich meinen A2 retten kann? - A2 Forum Ein Werkstattbericht aus München / Verbrennungaussetzer - GELÖST ! - A2 Forum Electrical problem 1.4 otto injection/ignition: Help please from France - A2 Forum
- 6 Antworten
Mal wieder die Handbremse 1.2 - Komplettaustausch notwendig?
DerWeißeA2 antwortete auf BudBundy's Thema in Technik
Danke für die Info. Und die sind mal gleich knapp um die Hälfte günstiger als die Zimmermänner! -
Muss das obere kurz korrigieren – es steht nicht auf Seite 60 (dort wird der Unterschied am Radlagergehäuse beschrieben), sondern auf Seite 39.
