Alle erstellten Inhalte von Lupo_3L
TÜV + defekte Sonnenblende auf der Fahrerseite
Lupo_3L antwortete auf ausmünchen's Thema in Allgemein
Links und Rechts sind nicht untereinander tauschbar. Farbe? -
Erster A2-1.2TDI-SLR (SuperLongRange) ist [fast] fertig!
Lupo_3L antwortete auf BigBadBerti's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Verdammtes Autocorrect!! -
It’s in the foam cube in the trunk. I am from Australia. But my brother in law lives in Edinborough. In case he would come to visit me in his car I could send you my 20L gas tank in case you would really go for the swap. Otherwise shipping would be far too expensive! -
Daß mit der errechneten restreichweite kann ich bestätigen. Hatte unlängst meinen Tacho ausgebaut. Vorher war die Tankleuchte an, Redtreichweite 0km und Nadel unter dem ersten Strich. Nach wiedereinbau des Tachos, keinen Tankwarnung, 60km restreichweite und Nadel über dem 1. strich.
A2 Reparaturbeihilfe für Gangsteller im Raum Ingolstadt
Lupo_3L antwortete auf enorix's Thema in Verbraucherberatung
Nicht nur teilweise sondern ganz. Und das für ein, wie du Richtig festgestellt hast, 8€ Teil. In der freien sollte das um die 500€ kosten. Zumindest billiger als ein auf Verdacht getauschter Gangsteller. -
Führungshülse. Kann jede Werkstatt tauschen. Grundeinstellung sollte auch jede Werkstatt mit vcds auf die Reihe kriegen. -
@stylophonic The last thing I would do in order to save weight is to reduce the fuel tanks capacity! first of all its a pig of a job to swap them and second, the weight reduction is not worth that effort. Don't forget that sending the 20L tank to Scotland will cost a fortune! There are other ways to effectively reduce the weight on your A2. The Euro 4 versions have smaller water expansion tanks. The rear seats are made of aluminum, magnesium compound and really lightweight. You could remove the counter balance weight from your trunk if not done already. But if you really want to go for the baby-tank, I could scale them since I still have both in my garage, the 20L and the 42L. -
Liste von Werkstätten, die sich mit dem 1.2 TDI 3L gut auskennen
Lupo_3L antwortete auf FrankundAnja's Thema in Verbraucherberatung
Ich glaube das wichtigste beim 1.2 TDI ist garnicht ob man die einzelnen Sachen selbst reparieren kann (das kann [fast] jede Werkstatt) sondern ob die richtige fehlerursache ermittelt wird und da ist derWeißeA2 genau der richtige! -
Hab’s gerade so gemacht. Kleinen Draht in Pin 2 gesteckt, mit Pin 9 verbunden und Ruhe is Danke nochmal an jopo010 für den Tipp!
Nur mal kurz zum Verständniss: Wenn ich pin 2 anzapfe (also nicht trenne) und auf Masse lege, dann ist das gepiepse weg? Danke!
Bei mir piepst die Bremsverschleißwarnung trotz neuer bremsen und angeschlossenem Stecker. Danke also an @jopo010 für diese Info! Rauscodieren kann man das ja leider nicht, oder?
Nachrüstung der "Einparkhilfe" Teilenr.
Lupo_3L antwortete auf wufi the master's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ich rüste auch grad die PDC nach und wollte fragen ob mir bitte jemand sagen kann ob die Kabeldurchführung durch rechte oder linke Rücklicht erfolgt? Danke! -
Sorry, hab nach der Kabelbruch Geschichte nicht weitergelesen da ich dachte es bezog sich auf dieses. Tja, dann muss wohl die Führungshülse raus. Schade. Ich hatte die Hoffnung dass alle Symptome auf das Fußsymbol zurückzuführen wären. Das kommt dabei raus wenn Leute 1.2 TDI fahren die weder die Basics kennen noch jemanden der jemanden kennt der die Basics kennt. Mein 3L hat trotz 435.000km noch die erste Führungshülse drinn. War aber jährlich bei der gge incl einstellen des Kupplungszuges. Dieser hatte ja 1,45V Hatte sogar einen mit 1,24V!! Da war ich nach 180tkm in 16 Jahren der erste der die Muttern gelöst hatte. Ich denke wenn die Kupplung immer gegen 1.9V hat, müsste das Führungshülsenfreundlich sein.
Habe gestern einwenig recherchiert und die ausgelesenen Werte mit meinem Guten A2 von 2001 verglichen. Zuerst verwundert es dass bei ausgeschaltetem Motor die Motordrehzahl mit 90/min und die Getriebeeingangswellendrehzahl mit 60/min angezeigt wird. Jedoch hat dies mein guter A2 auch. Interessant war dass der neue A2 von 2004, eine andere Messwertblockaufteilung hat wie mein alter. Beim alten gibt es auch 2 Bremsschalter Werte: Bremslichtschalter (F) und Bremspedalschalter (F83) Beim neuen nur Bremschlichtschalter (F) Auch beim Bremsdruck werden beim alten 2 verschiedene Schalter angezeigt, beim neuen nur einer. Weiss jemand auf welchen Schalter die Schaltblockade (Fusssymbol) reagiert? Würde sagen der Bremslichtschalter (F). Den habe ich sogar abgeklemmt doch das macht keinen Unterschied. Dakommt mir gerade ein Verdacht: Der Schalthebel beim Neuen war oben Abgebrochen. Der Kopf nur reingesteckt und die Betätigung des Druckknopfes am Schalter war arretiert. Vielleicht wurde die Schaltsperre auch entfernt? Dann muss ich wohl den Schalthebel ausbauen. Allerdings wird nirgendwo ein Fehler abgelegt...
Das stimmt natürlich. Aber das nicht leuchten des Fusssymboles gibt mir rätsel auf. Weshalb sollte das ausgehen wenn die Führungshülse Matsch ist? Der einzige Grund weshalb das Fusssymbol erlischt ist eigentlich nur wenn man auf die Bremse tritt. Aber alle Bremssensoren wie Bremslichtschalter, Bremsdrucksensoren usw wurden getestet und funzen einwandfrei. Wenn wirklich etwas den Bremssensor auslöst (welchen auch immer) dann würden die Fehler alle sinn machen. Habe ich erst vor kurzem bemerkt als ich am Parkplatz bei meinem guten A2 die Bremse leicht trat und er nach vorne rollte. @MJ23 : Du hattest doch hier auch sowas: Was kam dabei raus?
Bei Kabelbruch am Ganghebel wird es erst nach bewegen selbigens zum Problem zb wenn man in die Tiptronicgasse zieht. Beim start/stop bewegt sich der Hebel nicht.
Meine Probleme mal zusammengefasst: Lässt sich nur auf N starten. Springt nach stop/Start nicht mehr an (Anlasser dreht aber für einen Sekundenbruchteil) Rollt auf P weg! Fußsymbol in der Schaltkulisse leuchtet nie. GGE bricht bei Searching ab bzw hängt. Erster Gang wird mit Ruck eingelegt. R wird entweder nicht gefunden oder nur mit Ruck eingelegt. Beim Anfahren greift die Kupplung nur zaghaft. Das würde meines Erachtens auf die Führungshülse als Fehlerursache hindeuten. Jedoch hätte ich einen Lupo da ließ sich die gge problemlos durchlaufen. Ich werde noch die Getriebe eingangswellendrehzahl auslesen. Daß hab ich gestern verabsäumt.
Hossa! Hab nun auch einen A2 3L der sich bei Searching aufhängt. Unser 7. 3L im Familien/Bekanntenkreis und eigentlich der schönste. Aber leider auch ein vernachlässigter wie man an den 1.45V der Kupplungsspannung erkennen kann. Habe sie nun auf 1.93 gestellt wo auch schon die einstellmutter am Anschlag war. Symptome waren: kein Start auf P möglich, springt bei Start/Stop nicht mehr an, findet R fast nie und knallt bei D den 1. Gang mit einem Ruck rein. Habe die GGE nun 10 mal problemlos durchlaufen lassen aber bei Searching bleibt er hängen. Tut sich nix mehr! Erst nachdem man den Motor abstellt und wieder startet doch dann nimmt er die alten Werte mit bekannten Problemchen. Auto ist aus 10.2004 mit 210.000 km. Fürhungshülse? Ach, da fällt mir ein, daß Fußsymbol erscheint auch nicht an der Schaltkonsole.
Ventilabdeckung Radkappe 1.2 tdi nachbauen?
Lupo_3L antwortete auf StephanG's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Was würde denn sowas kosten? -
Adapter für 165er Frontlautsprecher
Lupo_3L antwortete auf Nachtaktiver's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Für vorne gibt es nichts von der Stange. Ich habe welche von User 1.4TDI gekauft. Aus dem 3D Drucker, etwas fragil (hohlwandig) und musste nachgearbeitet werden aber sonst ganz ok. Habe Emphaser ECP216-S6 verbaut. Einfach der Hammer! Da braucht man keinen Subwoofer bei diesen Teilen und such die Höhen und Mitten sind ein Traum! Aber man braucht einen guten Verstärker um das Maximum rauszuholen. Habe 2 kompakte MTX im vorderen Fußraum verbaut. -
Wenn die Zapfäule erscheint kann ich noch c.a. 200km fahren bis 0km Restreichweite angezeigt werden und danach noch weitere 150km drauffahren. Selbst dann sind noch 2-3 Liter im Tank. 1.2 TDI mit 42L (49L) Tank :)
Glühkerzenlochfraß? Bei Chrom-Vanadium Glühkerzen? Das Material ist weniger als einen halben Millimeter dick. Wenn man hier einen längenunterschied sehen würde, wäre die GK nur noch als Gerippe vorhanden. Werden die Kolben auch immer kürzer mit der Zeit wegen Lochfraß und so? Dieter Bürgi lässt grüßen!
