McFly
Moderator
  1. Auf der Masse- oder der Plusseite? Bei Masseproblemen ist der Übergang Motormassekabel zur Karosse ein heißer Kandidat, auf der Plusseite entweder die Ringöse an der Lima selbst, oder die Verschraubung am Anlasser. Hat aber alles nichts mit der Lima oder Batterie zu tun. Cheers, Michael
  2. Ähm...Du bist noch nicht dem Link zu #385 gefolgt und hast Dir Steffens Anleitung angesehen? Genau da ist diese Frage beantwortet. Doch, isser, mit 150A. Cheers, Michael
  3. Dann lass die doch bitte mit 100% laufen. Die Nebler haben ja keine TFL-gerechte Abstrahlcharakteristik, gedimmt fallen die dann noch weniger auf. Relaiseingang an den TFL-Pin, per D+ angesteuert, Ausgang an den NL-Pin. Keine Dioden oder ähnliches notwendig, aber bitte den TFL-Pin mit 15A absichern! Upstream kommt da sonst nur noch die 150A-Sicherung direkt an der Batterie. Cheers, Michael - der das TFL nach einigem experimentieren nun fest im linken Handgelenk verbaut hat P.S. D+ findest Du in diesem Thread hier.
  4. Hihi, das hier? Die Sufu ist so K***e, habs über Google und der Felgen TN zufällig bei uns hier gefunden... Cheers, Michael
  5. Kein Thema, fahre die Größe legal und eingetragen, allerdings auf den 6x16 ET35 Serienfelgen. Mit der ET31 käme die Lauffläche dann 4mm weiter raus, das Felgenhorn aber ganze 16,7mm, daher die Frage. Muß nur nochmal in mich gehen ob das genug Felgenschutz für die Parkkünste meiner Liebsten läßt... Cheers, Michael
  6. Passen 7x16 ET31 mit 195/50R16 auf den A2? Oder stehen die zu weit raus? Bedankt, Michael
  7. @Uwe: Verzeih, aber schön ist anders. Oder war das nur ein erster Versuch?
  8. In #348 in diesem Thread steht das Modul...
  9. Richtig! Nachteil: Der TFL-Pin bekommt mit Zündung an Strom, beim Motorstart wird er aber zur Entlastung der Batterie wieder kurz weggeschaltet. Die Lampen machen also bei jedem Motorstart zwei Kaltstarts mit. Besser ist die Lösung das D+ Signal fürs TFL herzunehmen. Das kommt erst, wenn die Lima Strom liefert. Gab da mal von Nikutroniks (o.s.ä.) ein Modul. Hatte Steffen glaube ich verbaut... Cheers, Michael
  10. Jepp, würde ich auch so unterschreiben. Wenn so dichter Nebel ist, das das Fernlicht wegen Eigenblendung nicht nutzbar ist, muß man eh so langsam fahren wie das Abblendlicht reicht. Diesen Winter erst wieder auf der Autobahn gehabt. Die Nebler bringen da Null(!) Sichtweitengewinn, eher das Gegenteil wenn man das Abblendlicht testweise mal ausmacht. Ist zumindest meine Erkenntnis aus diversen Fahrzeugen mit Neblern. Käme von daher nicht auf die Idee beim A2 das nachrüsten zu wollen. Cheers, Michael
  11. McFly
    Kalender 2016
    Disregard, das war ja 2014 so ähnlich das Thema. Daher: Gibt es eine Liste was im Kalendar schon alles mal Thema war? Bedankt, Michael
  12. McFly
    Kalender 2016
    Sorry, so besser? Um mal OT zu werden: Wie wäre es mit "A2 im Doppelpack"? Also zwei A2 auf einem Bild. Zumindest in der Kombination Gelb/Blau müßte es da noch was vom 2014er Shooting aus Köln geben. Oder "Farbe", also Bilder bei denen die Fahrzeugfarbe im Zusammenhang mit dem Bildhintergrund steht (sowas wie gelber A2 im Rapsfeld, roter im Mohnfeld, schwarzer vor der Kohlenhalde, silberner vor einer futuristischen Fabrikhalle, islandgrüner vorm Gletscher, oranger vorm Müllauto , weißer im Schnee, etc.)? Oder ist das zu langweilig? Cheers, Michael
  13. McFly
    Kalender 2016
    Och, da gibt es schon was in fertig. Muß cer nur noch ne Runde an der Auflösung basteln...
  14. Den Sensor aus der Bucht hatte ich sparsam aus der Klackerdose mit Farbe und Klarlack "eingefärbt". Der Schallkopf selbst ist massiv Alu mit einem aufgeklebtem Piezo, denke da duerfte Farbe ziemlich egal sein. Bei meiner gestern vom Lacker geholten Heckschuerze fuer die Limo waren im Gebrauchtteil noch vier PDCs drin. Die hat er einfach mit passend ueberlackiert, er meinte das ist egal. Hab da jetzt also vier Ersatzsensoren liegen... Cheers, Michael
  15. Keine Sorge, die Abstände zwischen den Fehlern werden kuerzer... Cheers, Michael
  16. Ging es da nicht um einen seitlichen Sensor von so'nem modernen Golf, sowas mit Parklückenvermessung & Co? Denke bei unserem Altalu ist es ziemlich wurscht und die Sensorik noch nicht so ausgefuchst, ich würde es auf einen Versuch ankommen lassen. Achso, hatte ich bei der Limo ja schon gemacht und gewonnen! Cheers, Michael
  17. Aloha! Hatte hier für die Limo einen Sensor für 19,- Euro gekauft. Sah aus wie der orginale, hatte den gleichen Aufdruck, es fehlten nur die Ringe. Funktioniert seit Wochen problemlos. Der hat auch welche für den A2 für kleines Geld... Defektgrund beim 12 Jahre altem Original war übrigens trotz voll vergossener Elektronik eingedrungenes Wasser. Hat auch sporadisch angefangen und irgendwann ging dann gar nichts mehr. Cheers, Michael
  18. Quatsch, der kleine SUV wird QuA2i heißen.
  19. Cool! Noch ein paar Fragen: Was spricht dagegen das Absteckwerkzeug als Arretierung zu nehmen und die Kurbelwellenschraube per Schlagschrauber rauszudrehen? Das ist doch eigentlich sehr robust gebaut. War da Schraubensicherung drauf? Muß die Kurbelwellenschraube der reinen Lehre nach nicht auch neu? Bedankt, Michael
  20. Das ist doch mal richtig konsequent zu Ende gedacht. Die Bärchenfelgen werden wohl hauptsächlich von Damen gefahren, und da macht es enorm Sinn das am Bordstein häufiger zerdepperte Felgenbett einzeln tauschen zu können. Cheers, Michael
  21. Und: Wie sicher bist Du das es da tatsächlich undicht ist? Könnte auch genauso von oben irgendwo kommen und nur da hängen bleiben weil es die tiefste Stelle ist. Tandempumpe schon mal gecheckt? Cheers, Michael
  22. Öhm...also die kleine Sechskantschraube, die im Foto sichtbar ist, rausschrauben und Regler aus dem Kanal rausziehen. Der steckt hinten einfach mit'm Ende unter einer Nase im Kanal. Google mal nach Bildern von "6Q1 907 521", dann weißt Du was ich meine. Beim Kabel kann ich mich an keine Schwierigkeiten erinnern. Das Kabel zum Lüfter ist eh los, und die Zuleitung zum Regler halt an selbigem lösen sobald der draußen ist. Cheers, Michael
  23. Da sind die Bilder. Ist selbsterklärend... Cheers, Michael - der die Sache mit der Trachtengruppe auch lustig findet
  24. Good point. Wenn es ein Audi Originalteil ist zahlt Audi den Austausch auch wenn es nicht bei Audi verbaut wurde! Cheers, Michael
  25. Ja, sieht gut aus. Wenn Du 100% sichergehen möchtest einfach vor dem Kauf mal das Handschuhfach ausbauen und extern Strom auf den Lüfter geben. Läuft er isses doch der Regler... Cheers, Michael - der schon den dritten Lüfter hat obwohl das "Lagerbrummen" tatsächlich von einem defekten Regler verursacht wurde
