Aloha! Beim C4 gab es den Tip die Manschette vom Typ44 zu nehmen, die gibt es nämlich einzeln: Schutzkappe 431407377A Spannring 431407383A Spannring 431407384A Ev. einen Versuch wert? Cheers, Michael
So schaut's aus. Ist bei allem Modelljahren ähnlich. Cheers, Michael
Nö, aber so hast Du einen wahnsinnig ungünstigen Hebelarm. Der Drehpunkt ist ja nicht am Sechskant, sondern oben bei der Feder. Schau's Dir nochmal in-situ an. Deshalb geht es von unten auch einfacher weil der Hebelarm des Spanners "in die richtige Richtung" verlängert wird. Schau Dir nochmal das "Spezialwerkzeug" in diesem Beitrag an. Damit hast Du auch von oben einen guten Hebelarm. Viel Erfolg, Michael
Das ist genau falschrum! Maul muß nach hinten zeigen, dann nach oben ziehen. Du mußt den Riemenspanner im Uhrzeigersinn verdrehen um ihn abstecken zu können. Die Schrauben würde ich auf keinen Fall so lösen da Du es hinterher nichtmehr zusammengebaut bekommst. Die Feder hat ordentlich Schmackes... Cheers, Michael P.S. Von unten ist zwar schöner, aber ohne Bühne auch "doofer"!
Aus Messing drehen könnte ich mir gut vorstellen. Alternativ nach einem passenden Wälzlager suchen, wäre quasi der Goldstandard. Cheers, Michael
Die Antriebe des aktuellen A1 haben die gleiche TN wie die A2 Antriebe. Das komplette Klimagerät fuer den A1 wird von Behr zugeliefert (Danke an Harry fuer die Info!). Jemand hier mit Kontakten zu Behr um rauszufinden woher die Antriebe bezogen werden? Shadout, kann man auf Deinem nachgekauftem Antrieb ev. den Hersteller erkennen? Bedankt, Michael
Nun, das Poti von Shadouts neuem Antrieb ist vom Gehäuse anders aufgebaut als das Piher-Poti aus dem Katalog. Von daher scheint es 1. einen anderen Hersteller zu geben und 2. eine laufende Produktion, da in aktuellen Antrieben verbaut. Nur, wie findet man das raus? Wenn Hella die Antriebe herstellen wuerde hätte ich ev. Kontakte. Wie sieht das bei anderen Zulieferern aus? Mit Kontakten muesste man doch eine Palette Potis mitbestellen können... Cheers, Michael
Hihi, der wundert sich warum auf einmal alle immer beide Versionen bestellen. Cheers, Michael - der auch einen Satz dünner Unterlagen über hat. Also falls jemand ganz günstig den Wagen hinten 9mm tieferlegen möchte -> PN
Hihi, finde ich super das Du für uns extra 6 Monate ohne Türpappen rumfahren willst. Cheers, Michael - der vor kurzem einen neuen Feststeller in die Fahrertür gebaut hat so wie er aus der Verpackung kam. P.S. Wenn das dauerhaltbar werden soll müßten die Kunststoffrollen raus und durch wälzgelagerte Stahlrollen ersetzt werden. Oder halt alle 10 Jahre mal nen neuen Feststeller...
Genau! Direkt verklagen, oder wäre steinigen angemessener?
Nope, A2 ist V2.1, A8 ist V3. Im letzteren sind alleine fuer die Mannanströmer vorne genausoviele Antriebe wie im kompletten A2. Daher das "erhöhte" Interesse... Cheers, Michael
Du solltest 170 Grad anfragen, das ist IMHO der passende Standardwert aus dem Katalog da in der Taperkurve eben zu Beginn und Ende des Verstellbereiches ueblicherweise noch unveränderliche Bereiche sind. Der kleinere Standardwert von 120 Grad ist zu eng und deckt den Verstellbereich des Antriebes nicht ab. Das Poti was Du da hast ist im uebrigen wohl auch schon ein Nachbau und kein original Piher. Die von Steffen entsprechen exakt den Zeichnungen aus dem Katalog, deines sieht vom Gehäuse nur ähnlich aus. Bitte die V3 Bauform bei der Anfrage nicht vergessen, die sind mir persönlich momentan viel wichtiger als die V2.1. Merci vielmals und Cheers, Michael
Diesen Thread hast Du sicher schon gefunden? Geht nur von innen... Cheers, Michael
Ha! Schau mal hier...
In der Theorie treten irgendwann Haarrisse im Sensor auf die je nach Lust und Laune und Temperatur entweder den Kontakt unterbrechen oder auch nicht -> das klassische sporadische Problem. Mit größer werdendem Riss, oder Verschleiß der Bruchflächen (= schlechterer Kontakt) tritt es halt immer häufiger auf bis irgendwann nix mehr geht. Cheers, Michael
...schrieb jopo010 schon fünf Beiträge vorher...
Nein, eben nicht! Schau Dir doch bitte nochmal die Fotos der Widerstandsbahn an. Über einen weiten Drehbereich ändert sich der Widerstand nicht und bleibt bei 0, dann erreicht der Schleifer den variablen Bereich und ändert über einen Drehwinkel von 150° den Widerstand linear von 0 auf 4,7k. Das passiert wenn der Pfeil auf der schwarzen Scheibe sich im oberen Bereich, der den Pins gegenüberliegt, befindet. Der restliche Drehbereich ist dann wieder konstant bei 4,7k. Es gibt keinen mechanischen Anschlag. Sobald der Schleifer unten über die Lücke fährt springt der Widerstand von 4,7k auf 0. Wenn Du das Poti nicht zerstören willst um nachzumessen kannst Du natürlich über die Pins messen und halt alle 10° oder so Meßpunkte aufnehmen. Trage das Ergebnis grafisch auf und stelle es hier ein. Cheers, Michael
Hier! Symptome: Sporadisches Nichtstarten im mittleren Temperaturbereich. Also kalt starten ging immer, heiß starten direkt nach dem Abstellen auch, aber ein paar Minuten stehen lassen, und er ging manchmal nicht mehr an. Der Tausch war IIRC nervig weil irgendwas im Weg war (Ölkühler?) und das Kabel glaube ich auch nur streng vom Stecker ging... Kannte ich aber schon, mit dem C4 bin ich wegen sowas sogar ein paar mal gratis mit der Rheinfähre hin- und hergefahren bevor er wieder anging. Und damals hat der jetzige Kundenserviceleiter des lokalen Audihauses sogar noch persönlich direkt auf den Kurbelwellensensor getippt und war sichtlich froh mal mit seinem in der Lehre erworbenen Wissen glänzen zu können statt sich nur das Gejammer beanzugter Leasingwagenfahrer anhören zu müssen... Cheers, Michael Edit: Sehe gerade, das paßt doch zu dem erlebten im anderen Thread. Da sollten die Mods es doch wohl besser zusammenführen, oder? Edit2: Die Erfahrung aus beiden Fahrzeugen war übrigens das es immer häufiger vorkommen wird...beim C4 gab es nach dem ersten Auftreten IIRC eine ungefähr 6 monatige Pause, dann im Wochentakt, dann alle paar Tage. Irgendwann nervt es ausreichend.
Das bestreitet auch niemand. Aber wie ich in #49 versucht habe zu erklären sind die Schlußfolgerungen aus Deiner Messung, wenn Du diese so gemacht hast wie von mir in #49 angenommen, nicht ausreichend um die Potispec sicher zu bestimmen. Da ich das aber natürlich nicht sicher wissen kann stehen bei mir halt überall vorsichtige Konjunktive solange Du nicht erklärst was und wie Du genau gemessen hast. Okay? Cheers, Michael Edit: Habe gerade noch Steffens zweites Poti - ist dann das aus der Temperaturklappe - aufgemacht. Ist identisch zum ersten aus der Zentralklappe (Steffen, da - D35110 - steht aber handschriftlich Umluftklappe drauf?).
#49 hast Du aber schon gelesen? Das mir vorliegende Poti ist aus Steffens A2.
Doch, die Idee den ZR schon nach 30Tkm zu tauschen ist schon etwas - ähm - "ungewöhnlich" wenn nicht zwischendrin >5-7 Jahre ins Land gegangen sind. Cheers, Michael
So sieht's aus. Cheers, Michael
So, dank Steffen (aka A2-s-line) könne wir denke ich einen zweiten Versuch starten die Dinger bei Piher zu bekommen. Die V2.1 Version aus dem A2 ist komplette Katalogstandardware mit mechanisch unbegrenztem Drehwinkel, 4,7kOhm und einem elektrischen Drehwinkel von 150°. @Shadout: Da Du schon Kontakt hattest magst Du nochmal anfragen? Mindestbestellmengen oder andere Optionen für V2.1 und V3, beide mit den selben Daten 4,7kOhm und 150° elektrische Spreizung Standard nach Katalog. Merci, Michael Edit: Shit, gerade nochmal nach oben gescrollt. Standardwinkel "in der Nähe" sind 120° und 170°. Nach den Datenblättern, die ich im Web gefunden habe, würde ich eher die 170°-Version bestellen da auf dem Drehwinkel vs. Widerstandkurven am Ende immer horizontale Anteile aufgetragen sind. Perfekt wäre natürlich von jeder Version vorab ein Muster zu bekommen um die mit dem Original vergleichen zu können. Edit 2: Noch eine Grafik mit Widerstand über Drehwinkel. Zu Beginn und zum Ende gibt es keine Änderung, das sieht ziemlich genau nach den fehlenden 10°/15° aus.
Autobild Test 2014 Und bitte immer Äpfel mit Äpfeln vergleichen. Dort ging es um 185/60R15 mit einem sicher nicht zu hohen Geschwindigkeitsindex. Und für diese Dimensionen sind die Ganzjahrespellen absolut tauglich. Cheers, Michael - der seiner Mama fürs Ruhrgebiet ohne schlechtes Gewissen aktuelle Markenganzjahresreifen (Goodyears in 195/50R15) auf den BBY geschraubt hat
@mamawutz: Na, mehr roter Teppich geht nicht. Merke: Kein ATL ist gesund, er ist nur nicht richtig diagnostiziert...und besser geht immer! Cheers, Michael
