spider1400
Alle erstellten Inhalte von spider1400
  1. Mit dem Schraubstock hast du Kraft direkt auf das Lager gegeben sodass es beschädigt wurde. Besser Mit dem Einpresswerkzeug drückst du nur auf den Sicherungsring und übst keine Kraft auf das Lager aus Peter
  2. ich habe sowohl einen beigen wie auch einen schwarzen orig. Audi Satz übrig. Peter
  3. steht bei ebay kleinanzeigen drin
  4. Hier findest du die richtige Endung Komfortsteuergerät – A2-Freun.de Wiki
  5. Habe die verbaut Vaico V10-1665
  6. den habe ich gestern gewechselt ist absolut bescheiden auszubauen
  7. Dichtschnur umlaufend auf dem abgeschraubten Türblech
  8. kann geschlossen werden Der Vorgänger hat ein Zusatzsteuergerät verbaut und dabei die Verriegelungsnasen abgerissen. Beim Abstecken der Rückleuchte ist dass zu stramm gelegte Kabel aus dem Steuergerät geruscht.
  9. Ich bin beim Überholen meines neuen A2 kurz davor dass ich zum TÜV fahren könnte und überprüfe die Beleuchtung und stelle fest dass beide hinteren Blinker weder beim Blinken noch beim Warnblinken funktionieren. zum Fahrzeug A2 FSI BJ03 mit orig. Audi nachgerüsteter AHK was ich geprüft habe - Birnen - Warnblinkrelais gegen ein neues zwar mit AHK Anschluss der ab nicht belegt wird. - Blinkerschalter Die Kabel am Blinkerschalter haben einen Ausgang für links oder rechts und auch am Warnblinkschalter sind nur links rechts als Ausgang. Sieht fast nach doppeltem Kabelbruch zu den Rückleuchten aus was aber sehr seltsam wäre
  10. Hilft dir dass weiter Peter audi a2 Fahrwerkdaten.pdf
  11. Federn hinten verkauft
  12. ich würde erst mal das Leder reinigen habe mir von Bense & Eicke Sattelseife und Lederbalsam gekauft. Stammt aus dem Reitbedarf für den Ledersattel. bei meiner aztekengelben S-Line Ausstattung ging so einiges an Schmutz raus. Referesh und Lederfarbe habe ich auch beim Lederzentrum bestellt. Sitzfläche hinten links noch nicht bearbeitet
  13. Es sind noch folgende Teile verfügbar Schlachte einen Audi A2 1,4 l 16 V BJ2001 Getriebe FDM 117'km 250€ Scheinwerfer links 100€ Rücklicht links 50€ Rücklicht rechts 50€ Stoßstange hinten mit APS Lz9w 150€ Radio Symphony mit Code 100 € Radlauf hinten links unbeschädigt 35€ Radlauf hinten rechts leichte Kratzer 25€ Rohrleitungen auf dem Lenkgetrieben kein Ersatzteil zum Kaufen bei 65€ Lederlenkrad mit Airbag Farbe Jive 60€ Schaltknauf Farbe Jive 25€ Tacho ohne FIS Komfortsteuergerät 8z0959433C 110€ Hitzeschutzbleche Kat mit Hosenrohr 1 x Feder vorn 15€ 6Q0 411 105 AN Schraubenfeder 2 Farbstriche 3 Farbstriche rot gelb 2 x Federn hinten zusammen 30€ 8Z0 511 115 R Schraubenfeder 2 Farbstriche 1 Farbstrich 2 Farbstriche orange gruen blau Laderaumabdeckung , Doppelter Ladeboden kompl zum Nachrüsten Kühlerpaket Motorsteuergerät AUA Heckklappe LZ9W Winterreifen auf Alu 5,5x15 ET34 mit 165/6515 Scheibenwischermotor Kamei Mittelarmlehne Schwarze Fußmatten orig. Audi OSS Hmmel ohne Stoff Becherhalter
  14. habe meine erst gewechselt, kann man eigentlich gar nicht sagen da nix mehr vorhanden war Radlager ging easy runderter dann Rost entfernen, 4x Schrauben sind 15 oder 16
  15. EBAY 21,30€ Blinkerschalter Lenkstockschalter für Seat Skoda VW Bora Golf IV Passat Sharan | eBay
  16. habe eine Frage Passt die Konstruktion in Kombination mit der Multibox? Peter
  17. trenne den Dreieckslenker vom Achsschenkel und die Konsole vom Blechquerträger, dann hast du Dreieckslenker samt Alukonsole in der Hand und kannst es weiterbearbeiten
  18. hast du vorher beide Koppelstangen abgeschraubt sodass der Stabi ohne Spannung ist?
  19. Hallo Forum habe ein Problem mit dem Programm Habe das Tool schon mal vor 4 Jahren zum Klonen meines Tachos verwendet und es funktionierte. Jetzt habe ich einen anderen Rechner mit folgenden Details Virtuelle Maschine mit Win XP blauen k409 Dongle VCP und FTDI Treiber Com Port 1 und 2 beide im Gerätemanager getestet im Programm Com 1, Com 2 und USB in allen Kombinationen getestet. Ich bekomme immer den Fehler ECU nicht gefunden egal welche ECU ich auswähle. habe im Netz schon verschiedene Fehlermöglichkeiten gelesen getest ohne Erfolg. Kennt sich hier jemand aus damit? Peter
  20. zurück zum ursprünglichen Punkt meiner Anfrage. ich habe mir 2 Y-Stücke aus Messing mit 12 mm Schlauchanschluß gekauft. Die haben zwar einen Winkel von 120° passen aber mit den orig. Schläuchen zusammen. Thema für mich erledigt Danke
  21. kannst gerne bei mir vorbeikommen, Maisach ist jetzt von Penzberg nicht so weit weg. habe die VCDS Vollversion orig. zur Verfügung Peter
  22. Hallo Leute sehe ich das richtig wenn mein elektr. Fensterheber hinten rechts die Scheibe runter fährt, beim Hochfahren hört man nur den Motor, die Scheibe fährt aber nicht dass ein Seil gerissen ist? Peter
  23. das Poti kann man in 2 Positionen einbauen, ließ mal die Details aus
  24. Habe beide Seiten ohne die Schrauben hier liegen sind übrig vom Schlachter Schrauben sind schon draussen. S-Bahn Bereich München Peter
  25. ich würde mal für ne Stunde die Batterie abklemmen und dann schauen ob es jetzt funktioniert sonst die neu verbauten Teile abstecken und dann auslese versuchen
