phoebus
Alle erstellten Inhalte von phoebus
Original Batterie Leistung Größe Spannung 66 KW TDI Akku
phoebus antwortete auf Herr Rossi's Thema in Verbraucherberatung
richtig, viel wichtiger ist die Ladeschlussspannung bzw Limaspannung die an der Batterie anliegt dass sie wirklich vollgeladen werden kann. Wenn beim Starten 1Ah verbraucht wird dann ist es schon sehr viel beim Diesel! -
schau mal auf die "neue" Batterie wie alt die schon ist ? Nicht dass die dir ein faules Ei in den Kofferraum gelegt haben. Die war ja sehr preiswert -
Unglaublich: 45 Werkstattaufenthalte bei Audi in 12 Jahren
phoebus antwortete auf slk-A2's Thema in Verbraucherberatung
muss eine Hassliebe gewesen sein. Dafür könnte er viel Sprit sparen -
aber fakt ist wenn die Batterie immer optimal geladen wird dann lebt sie länger. Dann werden aus 15 Jahren vielleicht 20 Jahre Ich habe heute meine Batterie mit 14,7V nachgeladen
@Ringfuchs: Welche Federn hast du verbaut ?
- 607 Antworten
- fahrwerksfeder
- feder
Aussentemperatur würde auch reichen. Zwar nicht perfekt aber besser wie nichts. Wenn es -10 Grad hat dann musst du schon lange fahren damit sich die Batterie im Kofferraum auf 20 Grad erwärmt
ich frage das rein aus neugier, weil Bleibatterien in Abhängigkeit zur Temperatur des Elektrolyts geladen werden sollen damit man sie auch wirklich voll bekommt. nicht 100% voll > schnellere Alterung der Batterie Laut Moll, Ca/Ca Batterie : Ladeschlussspannung beträgt 14,4V bei 25°C daraus folgt für 0°C ca. 14,8V
Weiß jemand ob die Ladespannung im A2 temperaturgeregelt ist ?
E10 oder Super ?
@Pater B: Ich würde die Felgen geschenkt nehmen
und was kostet das in etwa bei 4 Felgen ?
wollte nur mal abschätzen wann sie kommen könnten. 90tkm derzeit und keine hörb - und spürbaren Probleme
Hi ich nur mal wissen bei welcher Laufleistung eure Radlager vorne bzw. hinten sich zum Austausch angemeldet haben. Danke
mach einfach Klebeband rum damit die Staubschutzhülse nicht klappert, und lass dass erst machen wenn die Stoßdämpfer wirklich kaputt sind . Warum hast du keinen Diesel bei 30 - 35 000 km im Jahr ?
Nürnberg vor ca 1 Std: Shell 50m weg von SUPOL 13 Cent Unterschied zum Diesel
wäre für die langsam laufende Welle nicht ein Schmierfett mit einer höheren Grundölviskosität bessere ? Liqui Moly 3510 LM 47 Grundölviskosität: 105 mm²/s z.B Autol Top 2000 Grundölviskosität: 800 mm²/s, Langzeitstabil, für hohe Pressung bei geringen Relativbewegungen, extrem hohe Beständigkeit gegenüber Salzwasser, Kühlschmierstoffen, vielen Waschlaugen billiger usw reintechnisch.de - Schmierfette AUTOL TOP 2000 Super Longtime Fett 400 Gr Kartusche | eBay
wie muss sich die Heckklappe verhalten wenn die Gasdruckfedern noch intakt sind bzw nicht sind ?
sind die nicht zu kurz da Länge: 431 MM und Hub: 173MM ?
Link, Hersteller ? danke
2.475 km 4,65L E10/100km verschiedene Strecken
hat dein defekter G62 Einfluss auf Motormanagment abgesehen von der falschen Temperatur ?
bei Mister-Auto gibt es den ZRS für den BBY/AUA für 106€ statt 147€ im Vergleich zu X1
warum gehst du nicht zu einer freien Werkstatt ?
Ölkette Spanner -kaputt
