Alle erstellten Inhalte von morgoth
Das kann ich dir sagen: mit Kleidung und 2 Burgern im Bauch 94kg
So ich habe mich samt Sitz mal auf die Waage gestellt. Sportsitz mit Sitzheizung und Lordose in Stoff wiegt 22kg
Kurze Anmerkung zur Anleitung: - Frischlufthaube ausbauen erleichtert das ganze Vorgehen - Die Klammern vom Kabelstrang können dran bleiben - laut Rep.Anleitung soll an den Übergängen zur Rundung an der Nockenwelle noch Dichtmittel aufgetragen werden - Anzugsreihenfolge der Schrauben ist: Anzugsdrehmoment: 10Nm
- 35 Antworten
- 2
- kabelbaum
- kabelstrang
(und 3 weitere)
Ich würde sagen es ist der kabelbaum von den PD. kostet so 50€ plus die Dichtung von der Zylinderkopfhaube. Tausch dauert so 1h Edit: hier ist das Thema:
Ja geht mit allen sitzen drin
Ich habe gestern endlich die Glühkerzen am Roten gewechselt, nachdem der leerlauf nach dem Start unter aller Kanone war. Fazit, alle drei waren hinüber. Ich habe, feige wie ich war, zusätzlich zum warmfahren die Kerzen vorher mit Liqui Moly Injektorlöser behandelt, ob das nötig gewesen wäre weiß ich nicht, die Kerzen gingen aber anschließend sauber raus. Die neuen wurden mit Kerzenfett behandelt. Jetzt läuft die Karre nach dem Kaltstart wieder normal.
Ich hatte mal zu testzwecken diese hier bestellt: https://www.amazon.de/gp/product/B01AG3I99Y/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Montage klappt kaum, wegen dem Kühlkörper und wenn da jemand nur einen ticken Ahnung hat sieht er auf 1km Entfernung, dass das keine normalen Halogen Lampen sind. Ich hab das ganze dann wieder zurückgeschickt. Im anderen Scheinwerfer sind übrignes Osram Nightbreaker.
Meine Batterie in Bodo ist jetzt auch getauscht, die erste hat somit seit 2001 durchgehalten, das wird die neue nicht mehr schaffen, denk ich. es ist jetzt eine Varta F18 Silver Dynamic mit 85Ah geworden.
So nach nun ca 17 Jahren hat die batterie von Bodo wohl den geist aufgegeben. stand vermutlich die letzte Zeit doch zu viel rum.
Ich tippe bei den fehlern auf ein kaputtes komfortsteuergerät.
Wenn ich nachher dran denk wieg ich mal sportis mit SHZ und Lordose.... schlimm was man so alles rumstehen hat
Ich trag mich mal nicht ein, kann es noch nicht sagen ob und wann es geht
Jahrestreffen 2018 - Unterkunft (29.06.-01.07.2018)
morgoth antwortete auf Bedalein's Thema in Jahrestreffen
Siehe dazu auch den bearbeiteten Eingangspost. -
Nein, da müsste der Gesetzgeber das allgemein zulassen
Der einfüllstutzen ist ein teil mit dem tank und kann meines wissens nicht getauscht werden. nur so am rande, ich hab den umbau mit @HellSoldier schon gemacht und würde es wegen den 8l mehr nicht nochmal machen wollen, der aufwand steht in keinem verhältnis dazu, anders als beim 20l tank von 1.2er. du brauchst auch noch einen anderen ESD bzw die Auspuffrohre, da die anders laufen
Sitzt am Bremspedal, ist eine Sache von 5min, man braucht auch wenn überhaupt nur eine kleine Zange
Jo die bremszylinder und backen bei audi hauen richtig rein, arbeitszeit sieht nach so 2 stunden aus, das passt schon
Kupplung Schleifpunkt Audi A2 - hat der Kupplungsnehmerzylinder 'ne Macke?
morgoth antwortete auf Versysdriver's Thema in Technik
https://www.mein-autolexikon.de/antriebsstrang/hydraulische-kupplungsbetaetigung.html hoffe das ist fachlich fundiert genug -
Das teil sitzt definitiv am getriebe. der Geberzylinder gibt den Druck vom Pedal weiter welchen der Nehmerzylinder aufnimmt und damit die Kupplung betätigt -
morgoth antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Der ist viel zu teuer für 75ps mit 200000km. -
Der steht schon ewig rum. BHC könnte sein, kann aber auch noch ein letzter AMF sein -
Ich würde hier mal stark auf den Kabelbaum der PD Elemente tippen, hatte @A2Hesse auch vor kurzem.
Für alu nimmt man Alunieten wegen der Kontaktkorrosion......
- 18 Antworten
- nieten
- blechreparatur
Der Taster ist nur aufgeklippst und kann komplett entfernt werden, man braucht schon recht viel kraft dafür.
AMF TDI Zahnriemen Sperrplättchen arretiert nicht
morgoth antwortete auf Klausbuberi91's Thema in Technik
Die korrekte Conti Nummer für den AMF mit alter Spannrolle ist die CT1028K2 Nur der Dämpfer selbst hat die Teilenummer 045 109 479 B, damit sollte sich bei Google was finden. Zum Zahnriemensatz brauchst du dann noch eine Wasserpumpe, die ist in den meisten Sätzen für den AMF nicht enthalten.
