jorgi
A2-Club Mitglied-
Alle erstellten Inhalte von jorgi
Alles klar, die Nase ist doch seitlich dran, nicht weiter beachten.
Der dritte links ist Lautsprecher, meiner Meinung nach :-)
Es fehlt immer noch der Stecher für Masse, Dauerplus, Zünd-plus. Hier der rote Stecker
Interesse an Elektroumbausätzen, Workshops, Mietakkus, Leasing?
jorgi antwortete auf Artur's Thema in Elektroumbau
Das war die Abschreckung pur, das ja unglaublich, was man da alles verändern muss - es traut sich niemand mehr hier weiter zu schreiben :-) Aber nach diversen Recherchen stelle ich fest, dass ein umgebauter a2 gegenüber einem ab Werk gebautem Fahrzeug doch einen riesen Vorteil hat, nämlich freie Wahl und Ersatz von Akkus, denn bis jetzt hat es keiner geschafft nachrüst-Akkus bereistzustellen, weder für gefüllt 10 Jahre auf dem Markt verweilendem Smart EV, noch für diverse Reno Derivate, die alle Mietakkus haben - selbst für twizzi wurde mehrmals angekündigt, aber nie was gescheites gebaut.- 128 Antworten
- elektro a2
- elektroauto
(und 2 weitere)
Das hätte ich auch getippt: Sägezahn bilding, und Laufrichtung geändert. Aber die sind ja neu..
Falls hinten nur Stoff, mit schwarzem Leder beziehen, dann passt es optisch zu vorne. Vielleicht noch das Lenkrad schwarz, ansonsten so lassen. :-)
Geht aber aus wenn der Schlüssel gezogen wird?
Schnell die Wanderdüne holen, bevor die Preise anziehen und die Umbauten aus TDI übernehmen. Dann TDI für 15 Jahre einmotten, bis es die H Plakette bekommt :-)
Fensterheber deutet auf leere Batterie, das haben wir bereits im Fensterheber-Thread, prüfe das zuerst. Ich glaube nicht an Zufälle.
Reicht es denn nicht nur die Kunststoff-Spanner Teile + Spanner Feder zu ersetzen? Muss dafür das Rad vom Zahnriemen auf der Kurbelwelle ab, ich schätze nicht.. Kann ja sein, dass die Kette an sich robust genug ist(wenn auch etwas länger), und nur dann reißt, wenn die sich irgendwo verfängt weil der Spanner nicht spannt und die zu sehr leiert?
- 73 Antworten
- ausgleichswelle
- kette
(und 2 weitere)
ist die Plakette ein Bestandteil der Prüfung? Das ist mir neu, ich hatte zeitweise falsche Plakette dran, das wurde nicht bemängelt.
Dann muss es ein hitze-Problem sein, wenn alle gleich auf einer Seite angebrannt sind. Abgase statt Wasser im Kreislauf.
Dichtung durch, Wassereinbruch? Lange gestanden, Korrosion - dann gefahren.
Für flo77 wäre das DIE Lösung.
@almu Kann man denn "TP1.6 Lenkrad Adapter für Golf 7 Lenkrad" in A2 verbauen, und mit Golf 7 Lenkrad RNS-E Steuern?
Ankerblech / Spritz- u. o. Hitzeschutz Bremsen VA
jorgi antwortete auf jobojunior's Thema in Technik
Wo hast Du die neue Bleche her, was haben die gekostet? -
Das ist geil, bin gespannt wo sonst überal der Teleskopwischer eingesetzt werden kann, aber bitte Bilder machen :-) So als Motorstütze beim Motorabsenken/Zahnriemenwechsel vielleicht?
Danke an Karat21, 6Nm ist richtig, steht so in der Anleitung.
Richtig, die Nutensteine bekommt man aber günstig bei ebey. Ich musste vorne auch 2 mm an der Klammer abschleifen, das scheint je nach Baujahr des Trägers notwendig zu sein. Ansonsten auf die Auflage Träger-Holm achten, da gabs original so ne Folie für, ist aber jetzt meist nicht mehr dabei, oder nicht mehr benutzbar, falls man etwas falsches verwendet scheuert es und es bilden sich feine Kratzer im Lack. Das ist dann doof.
Kaufberatung - Neuling aber A2 verliebt
jorgi antwortete auf Janni_TDI's Thema in Verbraucherberatung
Ich würde liber 1.4 nehmen, ist standfester, allerdings womöglich gefährdet wegen blaue Plackete ab 2019. Also das sicherste ist ne Wanderdüne :-) -
Ist echt gut geworden, denke auch dank vieler Unterstützer: Nupi ,Papahans und alle die sich nicht geoutet haben, vielen dank an alle :-) Echt ein toller Verein hier, das mach richtig Bock und Hoffnung.
Erfahrungsbericht langer fünfter Gang
jorgi antwortete auf arosar's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ich hatte sogar ein Alt-Zahnrad beschädigt, weil mein Abziher nicht richtig angesetzt wurde, alles kein Problem. -
Rosenkranz - laut Google 1,45 Stunden Fahrt entfernt von Wetzlar. Kann ich nur empfehlen, Zahnräder mitnehmen, alte später per Post zusenden. -
für'n A... passen dort 2 rein, für Fahrer und Beifahrer , was mach aber die zweite Reihe
Mist, ich wollte meinem a2 auch Stalflex spendieren, das muss ich wohl lieber sein lassen :-(
