  2. Ich möchte auch gerne einen Satz für den Dreizylinder haben. Ist das noch möglich?
  3. Heute
  4. Besten Dank, dann werde ich dort mal mit der Suche weitermachen. Die Zündkerzen waren sowieso fällig – aber es wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn das Problem damit behoben wäre.
  5. @Mankmil hat wohl schon Mal versucht, ein universales Blinkerrelais da zu integrieren, das war wohl nicht möglich einfach, wenn ich das richtig erinnere.
  6. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem passenden Schaltseil 8Z0711874S ein „N” könnte ich bekommen. kann man das anpassen? Wenn ja wie? Gerissen ist bei mir der mit der Teilenummer. Ich würde auch aus 2 wieder 1 machen und bei der Abdichtung zum Innenraum basteln.
  7. Hallo werte Community, da die Anfrage an den User Lau bisher im Sande verlief, hat jemand eine Empfehlung für einen Reparaturbetrieb für die Komfortsteuergeräte unsererer Kleinode ? Vielen Dank für Tips, auch gern per PN, wenns hier nicht direkt aus Werbegründen sein soll. f.
  8. Das sollte normalerweise im Fehlerspeicher drin sein.
  9. Eher nur Optik. Jedoch stellt der Gesamtverbund letztendlich die Festigkeit da, Stichwort selbsttragende Karosserie.
  10. Moderator: Frage zu Plastik-Abdeckkappe oben am Windlauf unterhalb des Scheibenwischers hierher verschoben.
  11. ... hatte ich auch schon an einem defekt gekauften 3L und vorher einen halben Tag verzweifelt Fehler gesucht...
  12. Gestern
  13. Einiges war noch frei, weniger jetzt Werde noch ein Zimmer beanspruchen, dann dürfte so um die 12 oder so belegt sein. . Bret
