  2. habe ähnliches Verhalten aber nur bei Kälte , startet ganz kurz bei start stop und geht direkt wieder aus
  3. Vielen Dank für all deinen Aufwand. Schätze ich sehr. Viele Grüße, Helmut
  4. Glauben die, dass wir deswegen nicht buchen?
  5. Heute
  6. Mutter M 20 mit Schutzgas aufschweißen. Könnte jedoch eng werden. Evtl Nuss 16 mm oder Innenvielzahn drauf prügeln.
  7. Moin A2-Fahrer, peinlich aber hier der Nachtrag: Warum ich jetzt monatelang nach Beseitigung der Luft im Diesel noch Startprobleme hatte? Irgendwann war ich beim G62 Temperaturfühler angekommen. Mit abgezogenen Stecker startet der Wagen immer. Aha. Also den G62 getauscht - etwas Kühlflüssigkeit aufgefüllt und weiter gehts. Aber noch immer Startprobleme - aber nicht immer - wie vorher auch. Lösung: ich hatte das Kabel nach meinem Motortausch zu stramm an den G62 verlegt. Es muss einen Wackelkontakt bekommen haben. Anderes Kabel angelötet und siehe da: er startet wieder zu 100 % ohne Stress! Allerdings musste ich hier 20 min auf die Farben der Kabel gucken - bin rot/grün-schwach - ich hab die beiden rechten dann zusammengelötet aber Farben erkennen? Ne! Schrumpfschläuche en masse drauf und gut. Ist jetzt locker 10 cm länger und sehr locker am G62 - das rüttelt kein TDI mehr kaputt;-) ....dafür klappert es jetzt etwas unter dem Wagen ;-) Nach der Reparatur ist vor der Reparatur..... Schönes Wochenende allen!
  8. Ich habe vergangene Woche genau zu dem Preis zugeschlagen, eine meiner Gen. 1 hatte Ausfälle einer LED, nach rund 60.000 km mit Dauerfahrlicht. Der Einbau der "Speed" ist eine Wohltat gegenüber der Gen. 1und der wohl ähnelichen "Start". Nicht nur, daß der fahrzeugseitige Stecker einfach auf die "Speed" gesteckt wird, auch Form und Größe entsprechen der konventionellen Glühlampe, kein Adapterring, kein Biegen, so soll es sein. Ich muß mal wegen der Osram-Garantie sehen, denn die defekte LED ist ja noch keine fünf Jahre alt. Ich hoffe, das Procedere ist nicht allzu kompliziert. Dann könnte man die Gen. 1 ja immer noch gebraucht verkaufen oder jemandem schenken. Den Fehler konnte ich am Labornetzgerät einwandfrei feststellen, sind aber schon brutal hell. Gruß Uli
  9. Du hast die Wahl. Entweder direkt bei Audi https://audi-tradition-parts.de/de_DE/p/turbolader_045253019a?search_term=045253019A oder bei Turboparts https://www.turboparts1796.com/Audi-A2-Schraegheck-Turbolader-045253019A-66kw-90Ps-1-4-Liter-3-Zylinder-KKK-Borg-Warner.html Beides wurde hier schon im Forum mal erwähnt.
  10. Machst n Klebchen dran, damit der Nachfolger davon weiß
  11. Selbst für den regulären Preis von ~ 10,- € muss man da doch nicht grübeln. Momentan für ~ 8,- € zu haben. SIKA - Dichtstoff - Sikaflex-522 - Schwarz - 300ml Bitte bevorraten Sie sich!
  12. Gestern
  13. Hallöchen Denni, könntest du mir die Datei vielleicht zukommen lassen? So langsam würd ich das dann doch ganz gerne fertig stellen. MfG Tim
  14. Nupi
    Kalender 2027
    Hab den Kalender heute bekommen!
