Hast du während einer ruhestrommessung mal eine Sicherung nach der anderen gezogen? Und hat sich dann was verändert? Wenn nicht dann ist das grundsätzlich der erste Weg. die üblichen verdächtigen sind wie hier schon angesprochen der massepunkt unter dem Scheinwerfer Fahrerseite, Kabelbruch Türe bzw Kofferraum, das Blinker Relais hinter dem Radio und Komfortsteuergerät. Das sind so die Punkte die ich persönlich schon hatte.
Osram arbeitet an der Zulassung für H3-LED für das Audi A2 Fernlicht!
leypi antwortete auf Deichgraf63's Thema in Technik
Ich frage mich nach welchen Kriterien so eine Zulassung fürs Fernlicht abhängig ist. Blenden tut sie ja immer egal ob halogen oder LED. - Gestern
ako66 antwortete auf Nupi's Thema in Jahrestreffen
Hallo, auch wir kommen mit unserem Hund. Ist bei Leica kein Problem, im Nationalem Automuseum hingegen strikt verboten. Es wird am Samstag also auf einen größeren Spaziergang hinauslaufen. -
Opöl antwortete auf the_mask's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Danke für die Klarstellung. Müssen die Teile noch nachbearbeitet werden (schleifen / lackieren) oder sind die nach dem Zusammenkleben sofort einsatzfähig, also unauffällig gegenüber der schwarzen Innenverkleidung? Sorry, falls das eine blöde Frage ist, aber ich hatte noch nie ein gedrucktes Teil in der Hand. Gruß Horst -
Nach so vielen Beiträgen zum Thema taucht normalerweise immer ein Hinweis auf den Temperaturgeber ( G2/G62) und ein Auslesen des Fehlerspeichers auf? Kann es sein, daß der A2 immer zu fett läuft, da er glaubt zu kalt zu sein?
Hält der A2 das Salz am Meer aus, oder ist es nur ein Konzeptfahrzeug?
Nagah antwortete auf Will A2's Thema in Verbraucherberatung
Moderator: Thema in die "Verbraucherberatung" verschoben. - Nagah -
Danke / mulcu mesk! -
Handschuhfach ausbauen
Zweierlehrling antwortete auf Olaf aus Baden's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Und die unten links sitzt neben dem Einschub für den Innenraumfilter, sie ist nicht verdeckt und kommt ins Sichtfeld, "kurz bevor das linke Ohr auf der Fußmatte aufliegt". -
[1.4 BBY] Ölkontrolllampe, Motor aus, nach Neustart kein Problem erkennbar
A2 HL jense antwortete auf Rene W.'s Thema in Technik
Als erstes den berühmten Massepunkt 9 kontrollieren, siehe Wiki! https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Massepunkte Fehler auslesen ist immer sinnvoll, mit A2 1,2 im Bestand solltest du auf jeden Fall ein VCDS (oder einen Clone) besorgen, alleine für die GGE ist das unerlässlich. Edit: Masse-Thema hatte wir schon, sorry! Zündanlassschalter kann immer ein Problem sein, auch wenn es sich nicht am Schlüssel provozieren lässt, können da die Kontakte durch sein. -
Tatsächlich, ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Danke für den Hinweis.
