  2. Das kann man ja zumindest versuchsweise aus den Steuergeräten ermitteln. Im MSG ist es nicht so einfach zu ändern wie im Kombiinstrument.
  3. Heute
  4. Hey McFly, Sorry, aber das vergleicht sich nicht. "Autopilot" ist die inzwischen längst veraltete Version, basierend auf äußerst viel Programmiercode. "FSD" (fully self driving) ist das Produkt, welches durch Millionen von Fahrzeugen im Alltagsbetrieb sozusagen selbst "erlernt" wurde und den alten Autopiloten abgelöst hat. Der Unterschied ist frappierend. Man sollte nicht urteilen, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Dass keine Technik jemals 100 % fehlerfrei funktionieren wird, steht auf einem anderen Blatt. Das tun wir Menschen aber auch nicht, bzw. extrem viel weniger zuverlässig. Gruß Greg
  5. Gestern
  6. Rolle kommt noch mit mit sein BRZ / GT86. Somit sind wir 15 Autos im Moment. wer noch nicht dabei ist im Signal, bitte ich darum, ich denke fast alle sind schon da. Essenspaket ist eigentlich geschnürt, genauso wie frühstück früher und Abendessen Samstag im Hotel. Details fertige ich da noch. Merch kommt.
  7. 35 vs 55 Watt Aktive vs passive Luftumwälzung
  8. Bart von ebay per Foto fräsen lassen Trasponder von ebay oder Ali neues Gehäuse für den Schlüssel von Ali oder ebay Funkcontainer gebraucht besorgen und in das neue Gehäuse umbauen
  9. Die gesammte Adapter mechanik ist wie beschrieben montiert. Es kommt zwischen der Hülse und dem Febi Druckspeicher rauß. Bei meiner Inspektion hat es für mich so ausgesehen, dass der Oring zu tief sitzt und damit nicht abdichten kann. Wärde den mal tauschen. Danke für die schnelle Rückmeldung.
  10. Woher kommt das? Aus dem Motorraum oder aus dem Innenraum.
  11. Hab da eine andere lösung gefunden zum zerlegen des Lichtschalters. hatte da eine lösung bedacht, die gut ist aber extra arbeit mit sich bringt. Die Front und drehknopf mussen getrennt werden fürs lackieren und lasern der symbolen. Fand heraus dass es möglich den Lichtschalter komplett aber vorsichtig nach hinten zu drücken vom front zu trennen. Da der drehknopf jetzt völlig sichtbar ist, aber die klipse noch nicht zu lösen sind, las ich den Knopf jetzt festsitzen. Kann den Knopf jetzt lackieren und lasern. Aber beim zusammen setzen und umgekehrter folge ist dass problem das die Neu lackierte Teile beschädigd werden weil der durchgang etwas klemt weil der Knopf in schieflage liegen muss. da Hab ich an der oberseite der durchgang ein paar ein schnitte gemacht und die kunstoff stücke etwas nach oben gedruckt. Jetzt ist der durchgang genau gross genug um ohne beschädigung den Knopf (mechanismus) wieder zu montieren. Für die Bilder Hab ich dass dreh mechanismus weg gelassen, aber eigentlich sitzt dass noch fest an drehknopf.
