Wenn mein Auto bis dahin durchhalten würde gerne! Im Moment habe ich einen 10km Radius. EPC kommt ständig wieder.
Kannst nach Ratzeburg kommen ??
Kann man gut mit Sikaflex einkleben. Wir haben dazu die Blende komplett demontiert, aber evtl genügt es die innere Verkleidung der Heckklappe zu demontieren, damit man an den Stecker kommt. Jedenfalls ersetzt Sikaflex die gebrochenen seitlichen Haltenasen zuverlässig.
Moin, kann mir evtl. jemanden in Kiel oder Umgebung empfehlen mit einem VCDS? Habe einen 1,4 mit BBY Motor mit dem leidigen Problem EPC und keine Gasannahme! Drosselklappe und Poti Gaspedal getauscht, evtl. bringt eine Grundeinstellung Besserung. Vielen Dank und mit sonnigen Grüßen aus Kiel
Hallo, bei unserem A2 sitzt der Schalter für die Heckklappe nicht mehr fest. Fällt beim schließen immer raus.
Was nun? AMF mit Wasserverlust, Temperaturproblemen
Antoni_Audi_2 antwortete auf Antoni_Audi_2's Thema in Technik
Hallo zusammen, kleines Update mal wieder von mir. Eigentlich isses der Wagen nicht wert, ich versuche ihn trotzdem zu behalten. Ich habe einen ATM gekauft (AMF vom Polo)- mit den üblichen 111.000km und werde den von dem wirklich netten und guten Mech einbauen lassen. Ich habe nach 4 Wochen in der Werkstatt die Fuhre abgeholt (wohl wollte der Motreninstandsetzer keine Zeit haben). Auch wenn es verpönt ist, Steelseal in den Motor gekippt, der sowieso kaputt ist. Das Zeug hat eine kleine Verbesserung gebracht und ich kann 150km statt 40 ohne Wasser nachzufüllen fahren ...so habe ich nun die eine oder andere Baustelle kennengelernt und gemerkt, dass der Motor auch Öl braucht und ich nun eben den Motor tauschen lasse. Ich fahre hin- und wieder, bis der Motor eingebaut werden kann, um die andere Baustelle in den Griff zu bekommen: der Kühlerlüfter springt weiterhin nicht an (Lüfter läuft wenn direkt bestromt, Hauptsicherung im Fussraum ist i.O. und Tauschsteuergerät bringt auch nichts... Ich werde nachher mal den Doppelfühler tauschen und gucken, was das bringt. Mir ist nicht klar, welchen Einfluss die defekte Klima auf das Lüftersystem hat. Die Klima macht quasi gar nichts, warum, kann ich nicht nachvollziehen, das fernöstliche VCDS liest die Klima leider nicht aus...allerdings gehen die Funktionen in der Mittelkonsole. Wenn ich die Temperatur runterregle, läuft die Lüftung stärker, genauso auch andersrum, heizen geht, wenn die Temp. etwas angestiegen ist. Meine Sorge ist, dass das defekte Kühlsystem für den kaputten Motor verantwortlich ist, wenn ich nichts mache, ist der "neue" dann vermutlich auch schnell wieder dahin... Leider mag ich den kleinen Bus wirklich gerne, ich habe derzeit den idiotischen Ehrgeiz, ihn wieder zuverlässig hinzubekommen...zum Fahrwerk und dem Schütteln komme ich auch noch... Schöne Grüße, Christian -
ChristianFfm antwortete auf morgoth's Thema in Treffen
Delfingrau wurde bei mir ja von einem wissenden Forumsmitglied zutreffend ergänzt. Interessant wäre natürlich auch, mit welchem Motor die Kugeln jeweils ausgestattet sind. Bei mir FSI/BAD -
So, noch nicht mal angefangen und schon die erste Frage - ist mir fast peinlich Die Anleitung sagt: - Die Sicherung 18 für die Kraftstoffpumpe ziehen um den Kraftstoffhochdruck im System auf ca. 6 bar zu reduzieren. - Stecker vom Magnetventil für den Aktivkohlebehälter N80 ziehen - Den Motor starten und im Auslesegerät MWB 140 im Motorsteuergerät auswählen und Anzeigefeld 3 beobachten. - Im Leerlauf liegen gut 70 bar an. - Der Kraftstoffdruck fällt nach einer gewissen Zeit vll 90 Sekunden(die genaue Zeit ist mir gerade nicht bekannt) ab. Bei mir: nö. Mit gezogener Sicherung 18 springt er nicht an (Was ich nicht anders erwartet hätte), der Raildruck "Ist" (MWB 140/3) wird mit 3.8 bar, nach dem Startversuch mit 1.8 bar angezeigt Heißt das, dass der Druck abgebaut ist oder dass ich was falsch gemacht habe? Und nochmal eine gaaaanz blöde Frage bevor ich alles auseinander reiße: Zylinder 1 ist schon der auf der Beifahrerseite am Zahnriemen - und nicht der auf der Fahrerseite am Getriebe??? Will nur sicher gehen, dass ich nicht einem Irrtum aufsitze und die ganze Zeit am falschen Ende den Fehler suche.
Der Schlüssel ist zweiteilig, der hintere Teil mit den Tasten wird auch Funkcontainer genannt. Der vordere Teil enthält Schlüsselbart und Id48 Transponder für für Wegfahrsperre. Welches Problem hast du überhaupt mit deinem KSG?
akoya 5. Granitei 1-2 Personen, ein A2, akoyasilber akoya 33. Joachim_A2, 1 - 2 Personen, Akoyasilber, (leider unter Vorbehalt). amulet 22. Aida|Reisegruppe besteht aus: 1 Kind (Kita), 1 Kegel (erwachsen), 1 A2 (4G/LY3C) atlantik 27. Audifanatiker 2 Personen, ein A2 (Atlantikblau) evt. + 2Personen plus ein weiterer A2 (Kastellrot) azure 21. A2 HL Jense 1-2 Personen, mindestens 1, vielleicht 2 A2, auf jeden Fall Azurblau perleffekt, vielleicht zusätzlich CS blau cs blau 8. a2-701, eine Person, ein A2, CS:blau cs blau 11. AudiA216RS nebst Streetfreak, zwei Personen, A2 CS Sprintblau, A2 CS Papayaorange, Do-Sa Hotel Küffler Hof cs blau 29. HEY_A2, 1 Person, ein A2 cs blau 47. MAK10 und Fauchilein 2 Personen Audi A2 1.4 ATL Color Storm Blau cs estorilblau 3. A2magica, 1 Person, A2 "CS: Mattschwarz an Estorilblau Kristalleffekt", Hotel Küffler-Hof bestätigte Buchung cs gelb 12. Krebserl, 1 Person in einem meiner gelben A2-CS cs gelb 15. HellSoldier, 1 Person, ein A2 cs gelb 44. Kuestenbazi, 1-2 Personen, A2 FSI Color Storm Imolagelb cs gelb 48. bart01 1-2 Personen, A2 1.4 Color Storm Imolagelb cs orange Streetfreak cs orange 35. AQuadrat 1-2 Personen, Papaya Orange cs rot 4. seinelektriker, 1 Person, A2 "CS:Misanorot Perleffekt", Hotel Küffler-Hof bestätigte Buchung cs rot 32. jungera2ler, 1 bis 2 A2´s. colour.storm rot cs silber 60. gonemillion 1 Person silber schwarz delphin 16. ChristianFfm, eine Person, einA2,optional Orga der PR delphin 26. mamawutz 1-2 Personen, ein A2 (Fr) Sa, langweiliger Delphin gelb 9. Seb Gurkyh, eine Person, ein A2 island grün 45. Thomas L, 2 Personen; A2 1,4 islandgrün metaillic island grün 56. Popeye82 2 Personen ANYIslandgrün jaipurrot 19. vembicon, eine Person, ein A2, jaipurrot kastell 13. Elch A2 1-2 Personen ein A2 Kastellrot (nochunter Vorbehalt) kastell Audifanatiker kobalt 38. A2-Nerd 1-2 Personen, 1 A2, Kobaltblau kobalt audi22 kristallblau 40. bret,1 pers, 1 A2, Kristallblau. Noch ist nichts gebucht... mauritius 30. Lubomir, 1-2 Personen, ein A2 (BAD), Mauritiusblau Perleffekt mauritius 31. Powdertiger, 1 A2 mauritiusblau, 1P merlot 34. murmeli 2 Personen , ein A2, Merlotrot pinien grün 24. 3ltdi|Reisegruppe besteht aus: 1 Kind (Kita) + Doppelkegel, vermutlich A2 3L grüne Pinie pinien grün 54. pilot_malte 4 Personen, 1 A2 1.6 FSIpiniengrün amulettrot 10. Milke, 1-2 Personen, ein A2 schwarz 1. morgoth, ein A2, schwarz schwarz 7. Zweierlehrling, eine Person, ein A2, schwarz schwarz 14. A2-s-line, 1 Person + evtl 2 Kids, einA2, ebonyschwarz - wenn, dann nur am Samstag Freitag schwarz 18. A2-Aluflitzer, eine Person, ein A2, vermutlich schwarz (unter Vorbehalt schwarz 23. Istvan 1-2 Personen, ein A2 ebonyschwarz schwarz 28. HolgerBY, 1 Person, ein A2, ebonyschwarz schwarz 37. YetAnotherA2Freund 1 Person, 1 A2, Ebonyschwarz-Perleffekt schwarz 39. audi22, 2 Pers, 1-2 A2`s, ebonyschwarz (& evtl. kobaltblau) schwarz 41. bjoern1981 1 Pers, 1 A2, Ebonyschwarz Perleffekt schwarz 49. Mike Brachtvogel, 1 bis 2 Personen, Audi A2 1,6 FSI Ebony Schwarz Metallic schwarz 57. SteSo, 1-2 Personen + evtl. 2Kids, A2 1.4 Schwarz metallic (nur am Samstag) schwarz 61. Martin Kathi A2 Personen, A2 1.4 AUAschwarz silber 2. Nupi & Tatzino, 2 Personen, ein A2 Senior, äh Lichtsilber met. silber 6. durnesss 1-2 Personen, ein A2, silber/matt/grau silber 20. olsta, 1-2 Personen, ein A2, Lichtsilber (vorr. nur Freitag) silber 43. ModiA2tdi, eine Pers, ein A2, silber (unter Vorbehalt) silber 46. Praslin + 1 Person Audi A2 1,4 ATL silber silber 52. A2-BW, 1 Person, 1 A2 1.4 Lichtsilber Metallic (voraussichtlich nur Freitag) silber 53. Alu- Green 2 Personen, 1 A2 Lichtsilber DZ + AE 2 Personen silber 58. basti11, 2 Personen + 1 Kid, A2 1.4TDI, silber (nur Freitag) silber 59. Uli64 1 Person, A2 1.6 FSI Lichtsilber Metallic weiss 17. Frickler, eine Person und ggf. 2 Zwerge, ein A2 weiss 42. DerWeißeA2, 1-2 Personen ??? 3ltdi ??? 25. flipper493 1-2 Personen, ein A2 (nur Freitag) ??? 36. FZR-rider 3-4 Personen, zwei A2 ??? 50. A2-Sammler, 1-? Personen, A2 "in Planung" ??? 51. jfps, 1-? Personen, A2 "in Planung" ??? 55. ulle0102 3 Personen ANY oder ATL, vielleicht auch beide ??? ulle0102
Schon mal Danke für die Tipps!
Ich habe das Komfortsteuergerät 8Z0 959 433 N also die neueste Generation. Die hinteren Fenster haben Kurbeln, ergo sind nur die vorderen elektronische Fensterheber. Was ist mit Funkcontainern gemeint?
HellSoldier antwortete auf morgoth's Thema in Treffen
Gute Frage, ich muss mal gucken welcher Läuft -
Erwartbare Kilometerleistung beim FSI?
ICKEEINER antwortete auf BFOSRIA's Thema in Verbraucherberatung
Also mein 2.0 fsi 150ps läuft mit 301000km wie ein Uhrwerk. Ja er wird bissel lauter wenn Temperatur erreicht ist, aber sonst keine Probleme weiter. Ich würde den Motor empfehlen -
@Milke @ChristianFfm@flipper493 @HEY_A2@FZR-rider@A2-Sammler@jfps@Ulle0102 über farbangaben würde ich mich freuen @HellSoldier welchen bringst du? @3ltdi bei dir ist eine angegeben, der zweite nicht. akoya 5. Granitei 1-2 Personen, ein A2, akoyasilber akoya 33. Joachim_A2, 1 - 2 Personen, Akoyasilber, (leider unter Vorbehalt). amulet 22. Aida|Reisegruppe besteht aus: 1 Kind (Kita), 1 Kegel (erwachsen), 1 A2 (4G/LY3C) atlantik 27. Audifanatiker 2 Personen, ein A2 (Atlantikblau) evt. + 2Personen plus ein weiterer A2 (Kastellrot) azure 21. A2 HL Jense 1-2 Personen, mindestens 1, vielleicht 2 A2, auf jeden Fall Azurblau perleffekt, vielleicht zusätzlich CS blau cs blau 8. a2-701, eine Person, ein A2, CS:blau cs blau 11. AudiA216RS nebst Streetfreak, zwei Personen, A2 CS Sprintblau, A2 CS Papayaorange, Do-Sa Hotel Küffler Hof cs blau 29. HEY_A2, 1 Person, ein A2 cs blau 47. MAK10 und Fauchilein 2 Personen Audi A2 1.4 ATL Color Storm Blau cs estorilblau 3. A2magica, 1 Person, A2 "CS: Mattschwarz an Estorilblau Kristalleffekt", Hotel Küffler-Hof bestätigte Buchung cs gelb 12. Krebserl, 1 Person in einem meiner gelben A2-CS cs gelb 15. HellSoldier, 1 Person, ein A2 cs gelb 44. Kuestenbazi, 1-2 Personen, A2 FSI Color Storm Imolagelb cs gelb 48. bart01 1-2 Personen, A2 1.4 Color Storm Imolagelb cs orange Streetfreak cs orange 35. AQuadrat 1-2 Personen, Papaya Orange cs rot 4. seinelektriker, 1 Person, A2 "CS: Misanorot Perleffekt", Hotel Küffler-Hof bestätigte Buchung cs rot 32. jungera2ler, 1 bis 2 A2´s. colour.storm rot cs silber 60. gonemillion 1 Person silber schwarz delphin 16. ChristianFfm, eine Person, ein A2,optional Orga der PR delphin 26. mamawutz 1-2 Personen, ein A2 (Fr) Sa, langweiliger Delphin gelb 9. Seb Gurkyh, eine Person, ein A2 island grün 45. Thomas L, 2 Personen; A2 1,4 islandgrün metaillic island grün 56. Popeye82 2 Personen ANY Islandgrün jaipurrot 19. vembicon, eine Person, ein A2, jaipurrot kastell 13. Elch A2 1-2 Personen ein A2 Kastellrot (nochunter Vorbehalt) kastell Audifanatiker kobalt 38. A2-Nerd 1-2 Personen, 1 A2, Kobaltblau kobalt audi22 kristallblau 40. bret,1 pers, 1 A2, Kristallblau. Noch ist nichts gebucht... mauritius 30. Lubomir, 1-2 Personen, ein A2 (BAD), Mauritiusblau Perleffekt mauritius 31. Powdertiger, 1 A2 mauritiusblau, 1P merlot 34. murmeli 2 Personen , ein A2, Merlotrot pinien grün 24. 3ltdi|Reisegruppe besteht aus: 1 Kind (Kita) + Doppelkegel, vermutlich A2 3L grüne Pinie pinien grün 54. pilot_malte 4 Personen, 1 A2 1.6 FSI piniengrün rot 10. Milke, 1-2 Personen, ein A2 schwarz 1. morgoth, ein A2, schwarz schwarz 7. Zweierlehrling, eine Person, ein A2, schwarz schwarz 14. A2-s-line, 1 Person + evtl 2 Kids, einA2, ebonyschwarz - wenn, dann nur am Samstag Freitag schwarz 18. A2-Aluflitzer, eine Person, ein A2, vermutlich schwarz (unter Vorbehalt schwarz 23. Istvan 1-2 Personen, ein A2 ebonyschwarz schwarz 28. HolgerBY, 1 Person, ein A2, ebonyschwarz schwarz 37. YetAnotherA2Freund 1 Person, 1 A2, Ebonyschwarz-Perleffekt schwarz 39. audi22, 2 Pers, 1-2 A2`s, ebonyschwarz (& evtl. kobaltblau) schwarz 41. bjoern1981 1 Pers, 1 A2, Ebonyschwarz Perleffekt schwarz 49. Mike Brachtvogel, 1 bis 2 Personen, Audi A2 1,6 FSI Ebony Schwarz Metallic schwarz 57. SteSo, 1-2 Personen + evtl. 2Kids, A2 1.4 Schwarz metallic (nur am Samstag) schwarz 61. Martin Kathi A2 Personen, A2 1.4 AUA schwarz silber 2. Nupi & Tatzino, 2 Personen, ein A2 Senior, äh Lichtsilber met. silber 6. durnesss 1-2 Personen, ein A2, silber/matt/grau silber 20. olsta, 1-2 Personen, ein A2, Lichtsilber (vorr. nur Freitag) silber 43. ModiA2tdi, eine Pers, ein A2, silber (unter Vorbehalt) silber 46. Praslin + 1 Person Audi A2 1,4 ATL silber silber 52. A2-BW, 1 Person, 1 A2 1.4 Lichtsilber Metallic (voraussichtlich nur Freitag) silber 53. Alu- Green 2 Personen, 1 A2 Lichtsilber DZ + AE 2 Personen silber 58. basti11, 2 Personen + 1 Kid, A2 1.4TDI, silber (nur Freitag) silber 59. Uli64 1 Person, A2 1.6 FSI Lichtsilber Metallic weiss 17. Frickler, eine Person und ggf. 2 Zwerge, ein A2 weiss 42. DerWeißeA2, 1-2 Personen ??? 3ltdi ??? 25. flipper493 1-2 Personen, ein A2 (nur Freitag) ??? 36. FZR-rider 3-4 Personen, zwei A2 ??? 50. A2-Sammler, 1-? Personen, A2 "in Planung" ??? 51. jfps, 1-? Personen, A2 "in Planung" ??? 55. ulle0102 3 Personen ANY oder ATL, vielleicht auch beide ??? ulle0102 So sieht es mMn aus. Wenn ich was falsch habe, bitte korrigieren....
Klar:
Kann man den alten turbo noch retten und dein einbauen?
Da hätte doch öffnen gereicht Na ja nun ist das Kind im Brunnen....
Backoffen Reiniger Methode versucht hat nichts gebracht dann kam der Turbo.
Die VTG war fest beim alten.
Das muss ich noch erwähnen beim Mechaniker. Nächste Woche habe ich einen Termin und werde weiter berichten.
Dann volles Programm: - Undichtigkeitsckeck - VTG manuell ansteuern - Steuerdruck messen und ggf. Turbo selber einstellen Darf man fragen wie es zum Turbotausch kam. Ich hoffe gebrochene Welle und nicht "Lief nicht also haben wir den Turbo getauscht"
Es war tatsächlich ein Revidierter Turbo.
Hallo @Popeye82 Da du in Bayern bist, hätte ich 2 Adressen die mir empfohlen wurden, Car Technology & Concepts in München-Laim (wäre für mich aufgrund der örtlichen Nähe 1. Wahl), oder RH Electronics in Hattenhofen (mit denen hatte ich auch schon Kontakt wg. MSG)
Laut seiner Beschreibung ist der KNZ doch dauerhaft gezogen...?
