3ltdi antwortete auf Cabriofahrer's Thema in Verbraucherberatung
Wo? Hatte zwar selber Glück und anscheinend die letzten drei von Audi Tradition bekommen, fünf gingen schon nicht mehr in den Warenkorb zu legen, die waren für original allerdings auch sehr günstig. Aber mein regionaler (!) Eindruck hier 100km um Hamburg zur gebrauchten Verfügbarkeit ist ein völlig anderer und ich sehe relativ viele Schlachter (sieht man vielleicht an meinen Beiträgen zu Kiesow etc.). Bei 4 von 5 Schlachtern scheint der schon so kaputt, dass es mit einfachem Riss(e) und Ausbrüche flicken nicht mehr getan ist, sofern der nicht ohnehin mehrheitlich fehlt, und wenn der dann mal fast heile ist, werden tlw. dreistellige Beträge aufgerufen und zum. beim Diesel mit Geräuschdämmung auch bezahlt. Die sind dann nach 2-3 Tagen weg. Da finde ich die Zubehörteile für 50€ frei Haus wesentlich bequemer, sofern es sich nicht gerade um ein 5000€+ A2-Exemplar handelt. Letzteren sind dann auch meine letzten von Audi Tradition vorbehalten... -
noel300de antwortete auf noel300de's Thema in Verbraucherberatung
Besten Dank!!!! Ich bin kein Schrauber, verstehe einiges nicht. Kann die Nachricht nur an einen Schrauber, den ich suchen muss, weitergeben. Gibt es hier Schrauber, die helfen können? Damit es noch betzahlbar bleibt? Komme aus Nähe Rastatt. Danke! -
A2 HL jense antwortete auf Audiologe's Thema in Technik
Schelifbahn vom KNZ defekt wäre der Klassiker, wenn er sich nicht einstellen lässt. Anderen KNZ testen oder gleich einen übetrholten im Tausch von @Mankmil - Heute
Das Forum zu durchsuchen ist mühsam. Geh gleich zum Wiki. Da ist alles zusammen gefasst und man muss nicht hunderte Beiträge lesen. https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Getriebegrundeinstellung Ganz unten gibt es auf den meisten Seiten einen Abschnitt Links, die zu weiteren Themen führen.
Kopf beim Ausdrehen ausgenudelt, also der Bolzen sitzt fest? Oder das Gewinde beim Einschrauben ausgenudelt, also der Bolzen läßt sich nicht mehr auf Drehmoment bringen? Im letzteren Fall Helicoil Reparatursatz, im ersteren Fall Linksausdreher, Torx mit Hammereinschlagen, Flex, whatever it takes...
Mit 4,9kg nicht viel schwerer als die originalen MgAl Felgen, die haben 4,5kg. -
Da kommst du doch mit der Flex ganz gut hin, oder? Oder Rostsöer über Nacht, dann noch Hithe und Eisppray und einen Links-Schraubeausdfeher in das Inbus Loch, der müsste ja auch irgendwann greifen, bricht die aber gegebebenfalls die wandung der Schraube ab ...
Hey danke! nun hab icj die Bremsen an der VA gewechselt. Was mir passiert ist: Schraube Befestigung Bremssattel dreht durch - ich auch was tun?
Kommt auf den Context an...treib Dich da mal rum, und Du wirst verstehen, was ich meine. Sehr gerne wird gemeckert um des Meckerns willen. In die Falle wollte ich den @sisebas halt nicht ungewarnt tappen lassen. VCDS Prokoll kann man aber auch hier posten, wird dann ggf. aber keine kurze Antwort, obwohl die Frage kurz war.
A2 HL jense antwortete auf A2^2's Thema in Technik
Das Verfahren bleibt wie gehabt: Es wird eine eine online gehostete Tabelle geben, die ihr bitte den Überschriften entsprechend ausfüllt. Diese ist für alle Mitbesteller einsehbar, das sollte allen klar sein. Wer das nicht möchte, kann nicht teilnehmen. Der Link wird hier natürlich nicht öffentlich gemacht, den gibt es per pn von mir, es sehen also nur die Besteller und meine Wenigkeit. Bitte dem Muster entsprechend vollständig ausfüllen, ggf. weiter nach rechts scrollen um auch alle Felder zu sehen! Es geht leider nicht über die PN Funktion im Forum, da dort die Nachrichtenzahl/Stunde begrenzt ist und man deswegen darüber nicht kommunizieren Kann. Sobald ihr in der Tabelle steht geht alles weitere über e-Mail. Die PN ist noch nicht raus, hier im Thread wird immer über den Gang der Dinge informiert! -
@Jetlag 1 oder 2 Sätze??? Es geht langsam los, deswegen bitte entscheiden! Eumeltier Audi-Helmut 2 Sätze NSM 3744 A2-4-me 4 Sätze Kedi BenvB klaus325e Stefan_Nordhessen fantaweather Jetlag 1-2 Sätze HDB theno 2x janihani -
Hallo! Kurzes Update zur ANY Ölleitung meine war an der Verpressung stark undicht ( alle 2 sekunden 1 Tropfen im Leerlauf ) vermutlich mag diese die Vibrationen in Verbindung mit der Biegung nicht sonderlich und würde jedem empfehlen eine Ölleitung komplett in Stahlflex, anfertigen zu lassen z.b bei HEL Performance https://www.hel-stahlflex.de/HEL-Stahlflex-Oel-Turboleitung-fuer-VW-Golf-4-19-TDI-1998-2004 Habe dort jetzt mal angefragt für beide Enden mit Überwurf zu bekommen, ist möglich, allerdings brauche ich zuerst noch die Länge der ANY Leitung ( müsste alles zerlegen wieder ) falls wer eine hat für die Länge grob nachzumessen wäre cool!
Man möchte Hilfe von anderen und erwartet, dass die erstmal deine bisherigen Posts durchwühlen, um herauszufinden, um was für ein konkretes Modell/Motor es es überhaupt geht? Finde ich jetzt nicht zu viel verlangt, die 20 sek zu invertieren, das Profil auszufüllen. Finde ich durchaus berechtigt, das Gemecker.
Tx-Board.de! Aber erst, wenn der aktuelle Error 503 bug behoben ist. Sufu nutzen und Profil ausfüllen vermeidet blödes Gemecker diverser selbsternannter Forensheriffs.
Welche Fehler?
Tja, dass scheint sich nun vollständig erledigt zu haben. Am WE hat sich der Turbo zerlegt. Bi Turbo. Er sagt virläufig geht er in eine stille Ecke. Wird evtl zerlegt. Soll zumindest kein Geld rein repariert werden. Hatte schon 2 x einen Totalschaden, hat sein Geld verdient. Wegfahrsperre soll nicht ausprogrammiert sein.
Hallo in die Runde, ich suche ein ähnlich kompetentes Forum wie dieses hier für einen VW-Bus BJ 2021. Habe eine Menge Fehler im im VCDS Protokoll und wüste gerne mehr über die Fehler und deren Behebung. Hat hier jemand eine Empfehlung? Danke
Sicherlich ist das auch ein gangbarer Weg, die FIN in dem fremden MSG anzupassen. Im Normalfall baut man ein gebrauchtes/anderes MSG ein und lernt es an die WFS an. Dabei wird beim A2 die FIN vom KI zum MSG übertragen. Das bedingt aber, dass man den Logincode vom KI und fremden MSG kennt. Beim A2 ist das recht einfach auslesbar, siehe Wiki. Wenn man hingegen ein MSG einbaut, bei dem die WFS deaktiviert wurde (Immo Off), dann muss man natürlich nicht die WFS anlernen und der Motor startet immer (was ja gut ist). Aber dann steht natürlich im MSG die fremde FIN drin. @Verratnix: Ich gehe davon aus, dass es bei deinem Bekannten so sein wird. Für deinen Bekannten wäre es auch ein gangbarer Weg, den Logincode vom T4 und vom fremden MSG auszulesen, die WFS im MSG zu aktivieren und es dann an die WFS vom T4 anzulernen. Dann sollte das MSG die FIN vom T4 übernehmen. Das wäre der sauberste und auch der "offizielle" Weg. https://www.t4-wiki.de/wiki/Wegfahrsicherung
Hallo A2 Gemeinde, Hallo Lupo_3L Hier nun ein Update Habe endlich einen Garagisten gefunden, der sich nach eigenen Angaben viel mit A2 1.2 TDI und Lupo 3l befasst. Hab die Alukugel zu ihm gefahren (ca. 40km von Zürich) wobei sie bis auf die beschriebene Thematik beim Anfahren tadellos schaltete. Der A2 befindet sich nun seit etlichen Wochen dort und der Garagist ist langsam am verzweifeln. Er hat einiges versucht (Potentiometer geprüft, Stromlaufpläne von Audi besorgt, Getriebe ausgebaut, GSG aus anderem A2 eingesetzt um Fehler beim GSG auszuschliessen. Letzten Freitag war ich vor Ort und er war gerade wieder daran, eine GGE durchzuführen. Das ging nicht, da der KNZ nicht auf den erforderlichen Wert von 1.9 V eingestellt werden kann. Er sagt er hab selbst im "Internet" keine Lösung gefunden. Er fühlt sich verständlicherweise auch nicht besonders gut, da er das Auto nicht mehr zum Laufen bringt. Ich wende mich deshalb nochmals an euch um Hilfe oder Ideen. Vielleicht kann ich ihm mit euerer Hilfe etwas unter die Arme greifen. Aktuell durchforste ich das Forum nach Beiträgen zur GGE Beiträgen und Lösungen, um mir damit eine Liste zusammenzustellen, mit der ich seine bisherigen Massnahmen abhaken oder ausschliesssen kann. Bin für jeden Input dankbar.
Hab mir das entsprechende Rohrstück bei FOX bestellt; war nicht 100% passgenau...Jetzt ist alles wieder gut;-)
Meyle ist gut und mit Schlüsselansatz zum gegenahalten, was ich persönlich gut finde, spart die Flex, wenn es mal wieder raus muss, Gegenhalten mit Inbus oder Vielzahn in der Schraube ist oft ein Gewürge nach 10-20 Jahren Dreck und Rost. FAG hat diesen Schlüsselansatz auch, ich habe beide nacheinander verbaut, waren augenscheinlich baugleich, bis auf den Aufdruck kommen die vermutlich vom gleichen Hersteller, wer auch immer das ist. Auch Meyle kauft ja inzwischen ziemlich viel zu oder lässt extern fertigen. Bekommst du problemlos von Hand raus und rein, ohne Wagenheber.
Lupo_3L antwortete auf noel300de's Thema in Verbraucherberatung
Der 3L hat keine Schrauben sondern Stehbolzen (siehe oben verlinkten Thread) die mit Zugankern mit den Kurbelwellenlagerschrauben verspannt sind. Das macht die Sache zumindest etwas einfacher.
