  2. ... such im Netz nach ETKA online da findest du dann alle Explosionszeichnungen zum Motor und wie alle Schläuche am AMF angeschlossen werden…
  3. Kennt jemand den Unterschied zwischen den Hauptbremszylinder 8Z1614019B und 8Z1614019
  4. Gestern
  5. Wenn wie im folgenden Bild zu sehen ist, der rechte Stecker ein Blindstecker ist, dann stammt die Pumpe aus einem A2 ohne G250 Sensor. Bei Fahrzeugen mit G250 sind an dem Blindstecker Leitungen angeschlossen. Olsta als auch @Mankmil berichten, dass man den G250 defekt sein lassen kann, und einfach auf die neue Pumpe umrüsten kann. Ich habe mehrere Pumpen aus diversen Schlachtern in meinem Lager zu liegen.
  6. Oder eine überholte? https://www.ebay.de/itm/254985971887?chn=ps&_ul=DE&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1rn6iDDY-Tky348OM6u3hoQ30&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=254985971887&targetid=2418539621197&device=c&mktype=pla&googleloc=1004234&poi=&campaignid=21663725739&mkgroupid=166668151643&rlsatarget=pla-2418539621197&abcId=10011759&merchantid=114634036&gad_source=1&gad_campaignid=21663725739&gclid=EAIaIQobChMI8-3-2LuIjwMVysh5BB16FxlBEAQYBSABEgKFEvD_BwE Bei Ovoko gibt es auch überholte: https://ovoko.de/gebrauchte-ersatzteile/ppg5-8z0423156r-audi-a2-servopumpe?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign={campaignname}&campaign_id=22280783916&group_id=?gc_id=22280783916&g_special_campaign=true&gad_source=1&gad_campaignid=22291203781&gclid=EAIaIQobChMIzrLD97yIjwMVVgAGAB1pxhY0EAQYBSABEgK1LfD_BwE Ich verstehe noch immer nicht, wie ich die alte und die neue unterscheiden kann. Bei der neuen hätte ich den Vorteil, daß ich den alten Sensor nicht mehr brauche.
  7. Wenn die Anzeige nur "-1'" liefert... ... Strommessungen verlangen i.d.R. einen anderen Anschluss der Messkabel. Wobei "-1" - je nach eingestelltem Messbereich - natürlich auch "-1 A", "-100 mA", "-10 mA" etc. bedeuten könnten. Dass "-" würde nur darauf hinweisen, dass die Messkabel vertauscht sind; aber es würden bei nicht vertauschten Messkabeln die gleichen Werte ohne "-" angezeigt.
  8. Moin, ich suche - das Notrad - die Halterung - die Abdeckung Wenn jemand was hat kann er mir gerne mit Preisvorstellung schreiben.
  9. Tatsächlich waren es in Köln um die Uhrzeit schon 25° und ich habe die Aufnahme während der Fahrt gemacht. 🫣
  10. Das kann ich soweit nur bestätigen. Fährt sich zudem überraschen zeitgemäß und kann sich in der Ökobilanz wohl mit jedem eAuto messen...
  11. Coole Aktion Wie lange hast Du im Auto auf die genau 25° warten müssen
  12. Genau das ist es . Wenn der 5 Zylinder werkelt brauch ich auch kein Radio . Da können die kleinen Nähmaschinen noch so schnell sein . Sorry Ich suche ein spritsparendes Auto mit Kultfaktor . Das ist der 3l in meinen Augen .
  13. Und jetzt noch was zum Jubiläum meines A2‘s: Im Jahr 2025 zum 25. Jubiläum bei 25° Grad die 250.000 km erreicht. 🥳🙃 Die passende Uhrzeit etc. Hab ich leider nicht geschafft. 🤷‍♂️
  14. Achdo... klar doof geschrieben. Kupplungssets sind normal eben Schwungscheibe, Reibbelag und Tellerfeder. Schrauben und Ausrücklager und Führungshülse gehen extra.
  15. Sorry - zumindest bei dem Set das ich kürzlich verbaut habe musste ich das Ausrücklager extra kaufen. Es hilft also erst das Set zu kaufen und nachzusehen bevor das Auto auf die Bühne kommt oder einfach ein Ausrücklager dazubestellen und bei Nichtgebrauch zurückgeben oder ins Regal legen.
  16. Vielleicht passt es dann auch bei mir besser. Dann noch ein optionaler Zusatzwunsch: Wenn es eine Location weiter Richtung Gießen Nord wäre.
  17. Allein der 5-Zylinder-Klang, vor dem inneren Auge sehe ich dann immer Maestro Röhrl seine Künste zelebrieren. Gruß Uli
  18. Mir gefällt die Farbe auch super, sehr wahrscheinlich werden ich diesen kaufen: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-1-4-scheckheft-2-hand-orig-97tkm/3145005044-216-1558
  19. Nur weil jemand schneller ist , würde ich meinen 10V Turbo nie bei Seite stellen . Und gerade ein Uri . Das ist doch die Audi Ikone schlecht hin . Wie 3ltdi schrieb , suche ich einen 3l .
  20. Hatte die Beifahrerseite im Verdacht. Also Antriebswellengelenke gekauft. Das Innengelenk aus dem Zubehör hat mehr Spiel (an der Innenverzahnung) als das verbaute. Also nur das radseitige Gelenk getauscht. Und mir eingebildet, dass es dann besser geworden ist. Jetzt muss ich sagen: Nein. Es gibt eine ganze Symphonie an Geräuschen: - Vibrationen insbesondere beim Beschleunigen, ab 80...90km/h - Ein periodisches Geräusch, sekundenrhytmus: Trrrp, Trrrp - Beim Beschleunigen ein leichtes Schlagen aus dem Fußraum - ist mir schon beim Kauf aufgefallen. Der Verkäufer - Schrauber-Guru - hat nichts gemerkt. Bilde ich mir das ein? Nein, keine Einbildung! - Rumgefummelt, ausprobiert, gehört, getestet: Im Schub, Kupplung gedrückt, 3. Gang eingelegt bei 50km/h: Ein helles Singen. 2. Gang: Dito. Nur höherfrequent. 1. Gang: noch höher (nicht mehr mit 50km/h getestet). 4. und 5. Gang: Nichts. Evtl auch nur leiser. Ist auch unter Last noch da, wird dann jedoch vom Motor überdeckt. Da hab ich mal den Typen kontaktiert, von dem hab ich mal Teile gekauft für'n A2, wegen kompatiblen Getrieben. Sitzt ja an der Quelle - arbeitet beim VW Teiledienst, und hat auch nen gelben A2. Und was sagt der mir? Exakt die gleichen Symptome hatte er auch. Überholtes Getriebe rein, Ruhe. Die nächste Krötenwanderung setzt ein....
  21. Hatte unser 3. 3L auch, hat mich wahnsinnig gemacht, war da ein "verharzter" Mikroschalter in der Schaltbetätigung 8Z0713025E 3Q7
  22. Der Threadstarter suchte einen 3L, den dann schwerpunktmäßig seine Frau fahren sollte. Inwieweit ihm da Bilder aus 2013 vom Heidbergring mit einem FSI, also dem maximalen Gegenteil des 3L, weiterhelfen...?
  23. Alles versucht. Leider kein Erfolg.
  24. Bei deinem Teilehändler des Vertrauens von LUK... Ganz normal lieferbar und im Set ist alles dabei. Hier X1-Autoteile (die haben ne schöne Übersicht) Und über die Teilenummern kannst du dir den Händler deines Vertrauens suchen. ACHTUNG: Google sucht nicht nach Teilenummern
  25. Okay, dann sagen wir diesen Termin ab. Ich stelle später neue Termine zu wahl.
  26. Gerade noch rechtzeitig. Ich wollte eben eine Übernachtung im Gutshof buchen, weil wir von dort aus ja weiter zum Rursee fahren möchten. Gut, dass ich vorher noch hier rein geschaut habe. Bei so wenig Leuten wäre ich für eine Verschiebung. Wir sind aber weiterhin eher für einen Freitag, da wir an Samstagan weitestgehend schon verplant sind und Sonntags ist es erst recht blöd, weil Montags um halb 5 der Wecker klingelt.
  27. Mir wäre ja ein Samstag oder Sonntagmittags lieber. Anfahrt immerhin knapp über 100 Kilometer, die ich abends nicht mehr gerne fahre.
