Einladung Interesse? zum exklusiven Audi A2-Freunde-Treffen in Johanngeorgenstadt (Erzgebirge) đ 17. â 19. April 2026
AktivitÀten
19
Der Schlauch endet rechts vom LĂ€ngstrĂ€ger an der Radhausschale. Dort ist er mit einem Kabelbinder befestigt. UmgefĂ€hrt dort, wo ich den roten Kreis eingezeichnet habe. Richtig. Fehlt der Schlauch, lĂ€uft das Wasser von der Windschutzscheibe direkt auf die Hydraulikeinheit, was fĂŒr diese nicht gut ist. Ferner kann das Wasser in den ĂlbehĂ€lter eindringen, und dann bildet sich eine Emulsion, die das Hydrauliksystem auch nicht gut findet. -
Beim Kauf eines neuen BKVs (BremskraftverstĂ€rker) darauf achten, dass er auf 7 Uhr den Steckeranschluss hat. Es gab mal einen Wechsel. Die ersten BKVs haben noch den Stecker, danach ist der dann entfallen. Das hat nicht zwingend mit MK20 oder MK60 Bremssystem zu tun. Um den BKV auszubauen, muss die Bremsanlage geöffnet werden. Die Rohre vom Hauptbremszylinder (HBZ) zum ABS-Block mĂŒssen raus, der HBZ muss vom BKV abgeschraubt werden und im FuĂraum mĂŒssen die Muttern gelöst werden. Ein wirkliches Hinderniss ist, das Bremspedal von der Stange des BKVs abzumachen, wofĂŒr man ein Entriegelungswerkzeug benötigt und selbst mit dem ist es dann nicht einfach. Danach muss die Bremsanlage entlĂŒftet werden. https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/BremskraftverstĂ€rker Ich wĂŒrde fĂŒr die Arbeit einen Tag einplanen. Unter der Stoff/Vliesabdeckung des BKVs versteckt sich ein Typenschild mit der Audi Teilenummer und der ATE Teilenummer. Ich wĂŒrde mich an den beiden Teilenummern orientieren. -
Fehler P0170 und spÀter auch gern P0420
Hallo, habe den Fehler F 84 " Löseschalter fĂŒr Magnetspule fĂŒr Bremsdruck" verbunden mit leuchtenden Warnlampen. Wahrscheinlich der BremskraftverstĂ€rker. Altes MK20 System ,mit Schalter verbaut im BremskraftverstĂ€rker. Wie lange dauert der EIN-/Ausbau? Wurden in den Baujahren 2000/2001 immer die gleichen BremskraftverstĂ€rker verbaut? Was ist bei der Suche nach gebrauchtebn Ersatzteilen zu beachten? Gibt es in der NĂ€he von Köln eine Werstatt, die sich auf A2 spezialisiert hat? WĂ€r klasse, wenn mr jemand helfen könnte. Habe einen 1.4 Benziner Bj. 2001. Vile GrĂŒĂe -
A2-Freunde um Freiburg
Bin zwar vom westl Bodensee, bei Singen a. Hohentwiel, aber sooo weit is Freiburg ja nicht... @Salad Die Idee mit Termin und....so is đ -
Hallo Lexi, das Interesse rings um war ja mehr als bescheiden Glaub hier im Hoch-/SĂŒdschwarzwald und Freiburger Ecke sind wir leider nicht so viel Aktive. Wenn wir mal mind. 5-6 Leute zusammenkriegen wĂŒrden, wĂ€re ja das schon mal ein Schritt. Gib doch einfach mal einen Termin und Ort vor mit einigem Vorlauf, vielleicht melden sich dann noch ein paar A2-Freunde. GruĂ aus dem SĂŒdschwarzwald, Klaus -
19
Die LÀnge stimmt und das Ding geht hinter dem AusgleichbehÀlter durch einen Kabelbinder an die linke Radhausschale. Der Schlauch ist extrem wichtig, damit die Hydraulikeinheit nicht absÀuft.- 1
Hinterachse Feder verrutscht?
19
Und ist der wirklich so kurz?
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
