Welche Abdeckung für Scheibe gegen Frost?
Herr Rossi
Hi,
kennt jemand ein Produkt, welches die gesamte Frontscheibe abdeckt. Ich möchte auf gerne den Scheibenwischer mit auf der Abdeckung liegen haben und nur mit einem Produkt hantieren und nicht Flickschustern mit mehreren Abdeckungen oder Pappe. Scheibenwischer hochstellen ist keine Alternative. Lockt nur Vollidioten zum Abknicken des Scheibenwischers.
Ich hab von unserm alten Golf noch die Abdeckungsfolien.. vorne deckt sie bis auf so 15 cm die ganze Scheibe ab (Dein Wischerproblem ist danit nicht gelöst) und hinten ist die gesamte Scheibe abgedeckt..
Wischer klappe ich immer hoch. Hab zwar auch mal n Gedanken an die abknickenden Deppen verschwendet aber man sollte net zu viel Sorgen machen, denk ich.
es gibt im Zubehör Scheibenabdeckungen für PKW und Transporter
- die PKW-abdeckungen haben einen schmaleren Überdeckungsbereich am A2
(oben und unten bleibt ein Streifen frei und aufgrund der Dreieckseitenscheiben reichen diese meist nicht um sie in den Türen einzuklemmen)
- die Abdeckungen für Transporter Sharan und Co passen auch am A2 und die Wischerbläter kann man auch noch mit darauf ablegen!!!
... klappt bestens - ich besitze auch so eine (weil keine Garage)
Wenn es unbedingt sein muss, könnte man sich auch im Baumarkt eine stabile (dickere) Folie kaufen und diese passend zurechtschneiden. Links und rechts genügend Material überstehen lassen, damit man es mit den Türrahmen einklemmen kann.
Die Lösungen mit eingeklebten Magneten gehen bei unseren Kugeln ja nicht.
Von Ganz- oder Halbgaragen würde ich grundsätzlich abraten, da diese mit der Zeit das Auto verkratzen. Auf dem Lack ist immer Schmutz, der dann auch auf der Abdeckung anhaftet. Jedesmal beim Auflegen und Abnehmen wird der Lack verkratzt. Kommt dann noch Wind dazu, kann es an exponierten Stellen der Karosserie sogar zu Blindschliff auf dem Lack kommen.
Hallo Herr Rosi,
dein Glück kann gefunden werden.
Bei ATU gibt es eine Abdeckung für die Frontscheibe, große Ausführung für Vans, passt super genau. Zwei Ohren dran, die in die Türen geklemmt werden, Scheibenwischer passt unten drauf. Abdeckung steht nicht über, sondern deckt die Scheibe genau von oben bis unten und von rechts bis links ab, als ob jemand bei unserer Kugel gemessen hätte.
ja das kann ich bestätigen - habe die gleiche.
Grundsätzlich zu solchen Abdeckungen: In bestimmten Situationen ist so eine Abdeckung praktisch. Es darf nur nie Feuchtigkeit zwischen Scheibe und Abdeckung sein oder reinkommen.
Zu mobilen Garagen: Wenn das Auto nicht 100% sauber ist, wirken die Schmutzkörner i.V. mit Wind wie Schleifpapier - was nicht so doll ist für den Lack.
Gast A2 1,2 TDi
Habt ihr mal diesen Tip ausprobiert?:
1. Scheibenwischer hochklappen
2. Zündung an
3. Lüftung mit voller Leistung auf die Windschutzscheibe (Defrosterstufe)
4. Scheibenwischer auf Stufe 1 schalten
5. Wasser aus Gießkanne, die über nacht im Flur gestanden hat und somit ca. 20 Grad warm ist, gleichmäßig über der Windschutzscheibe verteilen
6. Scheibenwischer anklappen während er in der Aufwärtsbewegung kurz vor der A-Säule ist
7. Wischer nimmt Wasser mit runter
8. Eis ist weg und bleibt weg, im Gegensatz zum Enteiser -da friert sonst die Scheibe oft nach 100 m gleich wieder innen und außen zu
Tip: Bei besonders kalter Witterung Punkt 5 durchführen und mit lauwarmem Wasser wiederholen (so bekommt die Scheibe keinen Schock), dann mit Schritt 6 fortfahren.
Mache ich schon seit 10 Jahren so ohne Probleme, im Gegenteil:
Die Lüftung bläßt auch noch eventuell innen vorhandenen Beschlag und sogar abtauendes Eis weg... .
Und: Da die Scheibe hierbei ohne Eiskratzer vom Eis befreit wird, bleiben auch die Kratzer aus. Bei nicht frisch gereinigten Scheiben schiebt man sonst oft mit dem Eiskratzer den vom Scheibenwischer an den Rand geschobenen Dreck mit über das Glas -und das macht Kratzer.
Fazit: Diese Verfahren hat sich rundherum bewährt!
@A2 1,2 TDI
Das klingt ja fast, als müsse man studiert haben... ;) und das klappt sicher?
Respekt für diesen Weg.. ;)
Allen anderen "Draußenparkern": ich fühle bei den derzeitigen Witterungsverhältnissen mit Euch... :)
Ich bin froh, in einer Garage parken zu dürfen und morgens ohne Kratzerei und Abdeckungsentfernung los fahren zu dürfen
    2. 9.979
    3. 6
    4. 12
    5. 26
    6. 26
    7. 1.374
      LED anstelle H7
    8. 26
    9. 5
    10. 6
